Экранирование по диаметру или по площади?Расстояние между зеркалами фиксировано?Вынос фокуса за вершину ГЗ фиксирован?Задний отрезок (от последней пов-ти линзы) фиксирован?Спектральный диапазон и квантовая эффективность детектора?
Расстоянием между зеркалами можно поиграть
длину можно поменять в разумных пределах
Так какие это пределы? В каком диапазоне должно быть расстояние между зеркалами?
Про толщину линз... мне казалось она должна быть не менее 1/8 диаметра.
Цитата: ekvi от 16 Сен 2022 [16:23:36]1. Во всём рабочем диапазоне спектра.2. Не диаметр, у бесформенного пятна это - наибольший размер.1. Для размеров пятен - понятно, для волновой и кружка Эйри - не очень.2.Тогда цифра 2 в названии вводит в заблуждение.2rm для каждой точки поля так и не понятно.
просветление буду делать на все поверхности линз
Ещё вот так
Совместите входной зрачок с краем ГЗ: расстояние № 0 установите не 100 мм, а 7.255 мм.
Между зеркалами 799.836
Zemax-у Нестыковка может быть связана с параметрами преломления для стекла.В Zemax это официальный каталог ЛЗОСа
нестыковка программ,в РОС получается при 801 мм значительно лучше чем 799,836.Хотелось бы знать каким данным можно доверять
