R=1053
Наверное это F1? R= 2106mm.
Есть такая задача, сделать Ричи-Кретьен
Задача - при заданном конструктиве - не оптимизировать уже существующую ОС (=оптическую систему), а именно СДЕЛАТЬ ЕЁ, поскольку оптимизировать можно только один параметр - расстояние между зеркалами. Вы ж не станете переасферизовывать ГЗ и z2 или диафрагмировать их в погоне за полем?!
есть готовая труба и под неё я посчитал РК
Да, ещё:1. ДС (=диапазон спектра) 380 - 770 нм - ?2. расположение 2ЛК (= 2х-линзового корректора) - ?
К515
Цинковый крон
Понятно ,что астигматизм вылазит по полной, но без корректора,вообще всё печально, 12-15мм рабочего поля и то с оговорками.
Отом же говорит и тест по 4х-штриховой мире: полноценное поле - 30, от силы 35 мм.
До асферизации ещё раз примерьте весь конструктив. Если 2ЛК не входит в отверстие в ГЗ или ещё какая заковыка, - лучше загодя всё снова пересчитать, чем потом ломать голову, как бы что-то изменить, чтобы остальное не уплыло.
Я попытался маштабировать систему из приведённой ссылки:Fэкв=3159D/F= 1/8,1D1=390R1=-1966, 00e1=-1, 0821D2=125,93R2=-849, 624e2==-4, 467S=-690, 378 (расстояние между зеркалами)Вынос фокуса 250ммЛинейный диаметр поля 45мм. (для полного кадра)Параметры корректора остаются такие же как в примере.Эти данные надо проверить в программе.
