A A A A Автор Тема: Оптимизация Ричи-Кретьена  (Прочитано 7544 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Оптимизация Ричи-Кретьена
« Ответ #120 : 20 Сен 2022 [07:44:52] »
выносите дальше за ГЗ фокус, т.е. уменьшайте светосилу
Сейчас у ТС именно такое решение. Но при этом смысл большой матрицы утрачивается, т.к. с увеличением фокуса при фиксированном размере матрицы угловой размер поля уменьшается. А как я понял, ТС нужен астрограф для обзора.
Кстати, обсуждение показывает, что ТС руководит желание создать универсальный скоп, чтобы "и глубину брало, и края драло". Но нельзя забывать изречение препода Глеба1964 по поводу "универсального" кресла-кровати: и сидеть неудобно, и спать не возможно.
« Последнее редактирование: 20 Сен 2022 [10:39:34] от ekvi »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #121 : 20 Сен 2022 [16:46:41] »
Очень приближенно, т.к. нет окончательного расчета:
ЦЭ около 51%. При этом незасвеченное поле - 50 мм, падение освещенности начинается с поля ~22 мм и на краю 50-ти мм поля составляет ~13%
То есть невиньетированное поле 22 мм. Я бы уменьшил его раза в два - либо немного уменьшится ЦЭ, либо при том же ЦЭ увеличится светосила (те же вынос фокуса и не засвеченное поле), виньетирование на крае поля 50 мм будет не критичным, имхо (сам я визуальщик).
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 88
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #122 : 20 Сен 2022 [17:29:23] »
Да, если не считать, что присутствует ЦЭ и даже на оси есть виньетирование. При уменьшении невиньетированного поля ЦЭ сильно не меняется, т.ч. овчинка выделки не стоит. Увеличение светосилы ведет к усложнению изготовления ГЗ.
Но, вообщем, все решает ТС
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #123 : 20 Сен 2022 [18:58:47] »
Вы не поняли о чём речь. ГЗ то же самое, уменьшается расстояние между зеркалами и увеличивается радиус кривизны ВЗ. ЦЭ не меняется, поскольку уменьшено невиньетированное поле.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #124 : 20 Сен 2022 [21:37:51] »
Вот это точно не понял. При уменьшении расстояния между зеркалами ЦЭ увеличится т.к. вырастет диаметр ВЗ. И при чем здесь невиньетированное поле, как оно влияет на ЦЭ? Поясните еще раз, пожалуйста.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #125 : 21 Сен 2022 [03:02:59] »
Вообще то это "прописная истина".
Чем меньше невиньетированное поле, тем меньше фактический световой диаметр ВЗ (чтобы пропустить это невиньетированное поле в пучке). Можно не уменьшать ВЗ (которое рассчитано под бОльшее невиньетируемое поле), а немного придвинуть ВЗ к ГЗ.
Оффлайн Игорь А. ГрибкоАвтор темы
  • Благодарностей: 208
« Ответ #126 : 21 Сен 2022 [08:31:42] »
Ещё один хороший вариант, с хорошим полем- 1,2гр  и светосила 1/6. Пытался придвинуть последнюю линзу ближе к главному,чтобы последний отрезок,от линзы до фокальной плоскости ,был больше,это удобнее для реализации.Не получается , в любых комбинациях начинает вылазить астигматизм.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #127 : 21 Сен 2022 [11:05:09] »
Очередной вариант: Кассегрен Клевцова с 2ЛК, ГЗ - параболоид.
По поводу использовать на вторичном зеркале виньетирование в пользу апертуры.
Предельным решением является перенос входного зрачка на вторичное зеркало: получается этакий зеркальный триплет. Но в этом случае диаметр ГЗ придётся увеличить на диаметр поля. Получается: в ЦЭ выигрываем, но тратим апертуру.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2022 [11:15:12] от ekvi »
« Ответ #128 : 21 Сен 2022 [12:38:14] »
Всё таки это трёхлинзовый вариант, очень спорное решение по поводу изготовления.Вариант из предыдущего поста более технологичен,единственный момент,который мне не нравится -это маленькое расстояние от третьей линзы до фокальной плоскости,увеличить его можно,но за счёт частичной потери качества на краях, но это надо смотреть уже на практике.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #129 : 21 Сен 2022 [15:44:43] »
единственный момент, который мне не нравится - это маленькое расстояние от третьей линзы до фокальной плоскости, увеличить его можно, но за счёт частичной потери качества
К ОС я отношусь, как к живому существу, и при оптимизации стараюсь предоставлять ей максимум свобод: малейшее насилие с моей стороны всегда приводит к "взаимонепониманию". Мне, как создателю ОС, всегда проще подстроиться под неё, чем ей изменить своей натуре.
Чем вызвано у Вам жёсткое требование Sp' = 250 мм (точнее, вынос за ГЗ)? Этот объектив - для горизонтальных наблюдений?
« Ответ #130 : 21 Сен 2022 [17:16:47] »
Требование не сильно жёсткое, можно 200-250мм, но меньше не желательно,опираюсь на свой и чужой опыт.При таком размере трубы этот вынос ,на мой взгляд, оптимален.Надо учитывать ,что конструкция трубы и толщина зеркала "съедят" 80-100мм и торчать за пределы задника будет 100-150мм .
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #131 : 21 Сен 2022 [17:41:09] »
Методику юстировки сначала отработайте.
РК с корректором хорош тем, что как обычно юстируется без корректора, который ему "в нагрузку".
Целестроновские Д-К с 2-х линзовым корректором довольно быстро "канули в лета" после начала выпуска. У нас тестировали несколько  экземпляров, результаты были мягко говоря не впечатляющими.
« Ответ #132 : 21 Сен 2022 [19:05:07] »
Для трёхлинзового варианта из ответа  №126, система юстировки уже продумана, осталось  ещё покумекать над механикой вторички.
Надо делать сложные токарные работы. Главное зеркало будет облегчённое из ЛК5, крепление за центр ,в блоке с морковкой и фокусирующим узлом.Блок из первых двух линз должен двигаться в небольших пределах вдоль морковки с последующей фиксацией.Третья линза будет двигаться вдоль фокусировочного узла ,тоже с последующей фиксацией.Всё вместе (главное зеркало,морковка с линзами,фокусировочный блок с линзой ) будет крепиться к заднику трубы с возможностью юстировки этого блока относительно оси . Конечно сложно ,но можно сделать.Поскольку линзы из К8,рассматриваю возможность применения титана,для минимальных зазоров и относительно небольшого веса при высокой жёсткости.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #133 : 21 Сен 2022 [21:03:13] »
Похоже нам сплавили откровенный брак. Звёзды были никакие. Штрель в районе нуля.
Поскольку с одним из них я столкнулся вплотную и пришлось переполировывать главное зеркало, основной косяк был именно в нём. Вторичка при её вращении тоже вносила незначительные искажения (астигматизм). То же относилось и к корректора, как взаимное вращение линз относительно друг друга, так и вращение корректора в сборе вносили значительный астигматизм. Затратив много времени и усилий добился хороших результатов. Где-то есть полученное астрофото с него.
Нашел. ПС. Марс октября 2020 года.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2022 [21:14:05] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
ПРОДАЮТСЯ ДИАГОНАЛКИ https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,228261.msg6493273.html#msg6493273
« Ответ #134 : 21 Сен 2022 [23:15:24] »
Такие системы нельзя делать на потоке, большое количество оптических элементов обязывает основательно подходить к изготовлению.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #135 : 21 Сен 2022 [23:45:25] »
Я бы при расчетах сделал бы так, чтобы 2-я линза своей плоскостью соприкасалась бы с плоской фаской 1-й.
Диаметр линз взять побольше для последующей центровки. Тогда бы обе линзы были бы как бы одной, что упрощает изготовление оправы и юстировку.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #136 : 22 Сен 2022 [06:36:20] »
Судя по описанию - косина у линз и люфт в оправе.
С косиной не обязательно бороться с помощью кругления: достаточно её устранять при формообразовании поверхностей линзы по ИЧ-10. Не во всяком "кулацком" хозяйстве есть центрировочный станок.
« Ответ #137 : 22 Сен 2022 [07:40:53] »
Так и получается ,оптимальное расстояние между первой и второй линзой ,совпадает со стрелкой первой линзы.
« Ответ #138 : 23 Сен 2022 [12:03:22] »
Нашёл вариант с трёхлинзовым корректором расположенным близко к фокусёру.
Всем хороша схема, но есть минус - гиперболическая вторичка е=5,2. Как её контролировать - непонятно, можно конечно сделать корректор и главное(парабола) и в сборе подгонять вторичку , но думаю ,это не правильно. Контролировать по классике ,большой вспомогательной сферой?
 Корректор сложнее в изготовлении,чем с разнесёнными линзами,но конечная сборка трубы,на мой взгляд,намного удобнее.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #139 : 23 Сен 2022 [13:14:38] »
А если ГЗ гиперболическим сделаете, то возвращаемся к изначальной теме. По крайней мере мороки с юстировкой не должно быть (с корректором).
