A A A A Автор Тема: Съемка слабых объектов в условиях сильной засветки  (Прочитано 7594 раз)
Оффлайн Aleksndr
  • Благодарностей: 32
    • DeepSkyHosting: Signature
    • Сообщения от Aleksndr
да хороший дизеринг
Да, спасибо, тут действительно не было дизеринга, хотя я всю зиму был уверен, что подвижки происходят, включил их в PHD... А то что они выключены в APT узнал совсем недавно :D исправляюсь)
Ну и прост тусклые объекты кмк из города пытаЦЦа тянуть - пустая трата ночного времени. Если в Санпьедро де Атакама жить, где чистое небо 300 ночей в году мож и ок, а у нас их 30 не набирается, надо быть рачительнее.
По мере накопления опыта съемок склоняюсь к тому же, лучше снять больменее 2 ярких объекта, чем тянуть всю зиму один тусклый, и в итоге он выходит так себе.
SW 150PDS
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 813
    • Сообщения от diant
Это главная причина, почему у вас (и других) при росте интегрального времени перестает расти SNR. Все сконцентрированы на временных шумах матрицы, и забывают о пространственных (коих тоже несколько). Поэтому дизеринг, как уже написал Дима Маколкин, все расставит на свои места - и тусклые объекты начнут подчиняться законам физики.
Оффлайн Темный
  • Благодарностей: 158
  • Fortes Fortuna Adiuvat
    • Сообщения от Темный
Ох, 2 страницы споров... Я когда написал, что сигнал/шум перестает расти, думал, что тут все профессионалы и понимают о чем речь, и не будут говорить о  бесконечном приросте сигнала и съемках днем
А главное и выводы неожиданные: копить лучше много и под темным небом. Ну кто бы мог вообще такое себе на первой странице представить)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от PavelGhost
Какой физики - если каждую секунду на пиксель валиться 30 электронов к примеру - то хоть обдрызлитесь и обкалибруйтесь.
Оффлайн VladTsVsАвтор темы
    • Сообщения от VladTsVs
А кто какую методику для вычитания фона неба использует? Ведь при сильной засветке фон не просто сильный, еще играет большую роль то что он неравномерен по кадру. Т.е. у него некоторый градиент есть. Но этот градиент, конечно, нелинеен. Кто как борется с ним?
еще у фона засветки есть еще его собственный шум и с ним ничего особо не поделаешь, только копить и копить свет, а вот не-шумовую часть хочется вычесть как можно точнее
Телескоп TecnoSky 70/420, монтировка Juwei-17
Оффлайн PavelGhost
В том то и дело, что в засветке шум, но не Пуассоновский, по этому не убирается никаким количеством кадров.
По сути это паразитный сигнал - туманность определенной яркости (чем выше Бортль, тем ярче), и зарегистрировать объекты менее яркие чем она сама становится невозможным - при вычитании фона вычитается вместе с полезным сигналом .
но не Пуассоновский
У шума засветки несомненно есть пуассоновский компонент.  И он подавляется накоплением. А вот неоднородности яркости по полю кадра они накоплением конечно не подавятся, их надо иначе как то учитывать.
Оффлайн PavelGhost
Есть, подваляется, но наступает момент, когда этот шум становится перенебрежимо мал - 2-3 отсчета, а постоянная составляющая несколько сот отсчетов.
Вот именно такой вариант мы и рассматриваем.
Есть программные алгоритмы выравнивания фона, но кардинально улучшить SNR они не в состоянии.
Я пробовал моделировать засветку билинейными полиномами по x и y, и после вычитания остается среднечастотный шум размерами где-то порядка 1/20 ширины кадра. И я пока думаю, как его выявлять. Я смотрел фурье образ изображения, и там и правда есть пик в среднечастотной части, но как его корректно срезать чтобы не запороть полезный сигнал пока не придумал
Оффлайн PavelGhost
Зачем моделировать то что присутствует всегда и везде, и имеет совершенно разные непредсказуемые параметры?
В каждой конкретной точке съемки в каждое конкретное время ?
На тему 'абсолютно непредсказуемый' - не уверен. Вот есть у меня кадр где интересующий объект занимает например среднюю четвертину кадра. По краям же есть звезды и остаточный шум от засветки, оставшийся после удаления низкочастотной компоненты. В моем случае он имел вид множества пятен характерными размерами 1/20 - 1/30 ширины кадра. Значит можно построить модель этого шума и пробовать удалять его
Оффлайн PavelGhost
Для каждого конкретного кадра, общая модель врядли - именно это имелось в виду.
Ну вот надо попробовать будет, все-таки форма получившихся у меня среднечастотных "пятен", оставшихся после вычитания низкочастотной компоненты, сильно отличается от "типичных" астрообъектов
Оффлайн diant
Только в одном случае - если сам объект по размерам не попадает в эту пространственную частоту. Иначе они принципиально не различимы.
А если объект имеет пространственные частоты скажем 1/100 кадра и менее, а пространственный шум фона - 1/20 кадра, тогда последний, конечно, можно отбросить путем вычитания ЕГО САМОГО (звезды и прочая мелочь более высоких частот разумеется удаляются). Этот метод давно уже применяют любители в условиях сильной засветки.
Вот пример получающихся среднечастотных компонентов засветки. Правда получающиеся "квадратики" говорят о том, что надо получше подбирать аппроксимацию для низкочастотной компоненты.
Я подбирал в виде (a1*x + b1*(1-x) + c1*x*(1-x))*y + (a2*x + b2*(1-x) + c2*x*(1-x))*(1-y) + (a3*x + b3*(1-x) + c3*x*(1-x))*y*(1-y)
« Последнее редактирование: 29 Окт 2022 [16:28:15] от VladTsVs »
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Я использую вот такую https://prozarium.ru/TextDetails.aspx?TextID=2542
Убирает шум, гор. пиксели, старлинки и пр. гадость.
Засветку, тепловой шум и amp.glow убирает в меньшей степени, чем случайный шум.
Кроме лайтов для работы ничего не нужно.
Примеры здесь https://disk.yandex.ru/a/Le5L3bv73VQE3f
« Последнее редактирование: 29 Окт 2022 [16:39:29] от p.v. »
Я пробовал тоже кадры с небольшим смещением для калибровки использовать, для замены флэтбокса подходит если выбрать место без сильного градиента, а вот для вычитания засветки при сильно нелинейном градиенте пока что не вышло.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Там без разницы что убирать - шумы, засветку или градиенты. Убирается все, что не совпадает по сигналу. Градиент по определению не одинаков от кадра к кадру. Например в начале и в конце сессии. Фича в том, чтобы составить пары кадров с разностным фоном и одинаковым сигналом. На выходе останется чистый сигнал. Демонстрашка процесса https://imageup.ru/img196/3868073/calibration.gif
« Последнее редактирование: 29 Окт 2022 [22:49:40] от p.v. »
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
Из бесплатных программ я сначала использовать FitStacker, но потом перешёл на SiriL, т.к. чтобы убрать градиент в FitStacker требовалось много шаманства, а в SiriL всё просто. В SiriL ешё и несколько методов есть. Можно выбрать какой больше устраивает визуально.
Платные не пробовал.
Если градиент вызван близко расположенной Луной в полнолуние, то Луна движется вместе с снимаемым объектом и на кадре будет большая постоянная от кадра к кадру составляющая градиента. Но вообще сама мысль пробовать выделять общее в кадрах и выкидывать все остальное - хорошая
