A A A A Автор Тема: Askar & Sharpstar в России  (Прочитано 148747 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 632
    • Сообщения от SAY
Re: Askar & Sharpstar в России
« Ответ #780 : 21 Янв 2024 [15:27:24] »
Cтранный спор какой-то. Ежу понятно, что у 185F/7 триплета на дешёвой комбинации стёкол пятно рассеивания больше чем у 150F/7 триплета на дорогом ED стекле с кроном и тяжёлым кроном (или лантаном) - вероятно такая комбинация в Эсприте. Физику не обманешь. Как и если "дешёвый" 140F/7 с этим Эспритом сравнивать.
Интересно тогда уж Эсприт 150F/7 вот с таким ES 165F/7 сравнить: https://explorescientificusa.com/collections/apo-triplet/products/165mm-f-7-fpl-53-air-spaced-triplet-ed-apo-refractor  Правда последний уже на 12 штук баксов тянет (два стекла FPL53 в триплете или всё же одно?).
Была на Клаудях тема по "обсасыванию" триплета 140F/6,5 с двумя ED стёклами. Показаны в том числе результаты подкорректированного Роландом Крисченом (Астро-Физикс) расчёта на двух стёклах FPL53 - сумасшедшее качество коррекции класса супер-АПО+. К сожалению без деталей самого расчёта оптики.
andrey_chest
« Ответ #781 : 21 Янв 2024 [17:24:47] »
В планах нет покупки этого ES триплета. Разве что планирую присмотреться к TEC APO180FL.
Оффлайн sky-man
« Ответ #782 : 21 Янв 2024 [21:16:06] »
Дюралевая оправа 120мм диаметром (с запасом) при падении температуры с +20 до -50 сожмется на 22e-6*120*50 = 0.13мм
То есть достаточно 0.2мм зазора
У меня в оправе SW 102/500 линзы очень сильно болтались, так проточено было, что диаметр оправы на 1,5мм больше был чем линзы. С каждой стороны 0,75мм зазор. Юстировал своими руками установленными 6 винтами. После закручивания кольца оправы юстировочные винты откручиваются от линз.
Центровать качественно линзы должна не металлическая оправа, а прокладки, либо юстировочные винты, либо сборка с оправкой, что также требует зазора.
Но тест в подвале Ваго этой трубы показал околонулевой астигматизм. Понятно что с запасом расточено спору нет.
Факт остаётся фактом, астигматизма нет. Тстенда - минус восемь. По мне оправы пережатых Askar на минусе требуют доработки. Возможно стоит пройтись шкуркой по боковой части оправ и снять 0,1 мм.
Также интересно есть ли там резиновое кольцо между линзой и зажимным кольцом как на всех SW хоть 1025 хоть Esprit 100. Опять же оно служит демпфером при расширении и сужении металлической оправы и кольца спереди и сзади. Возможно проблема в другом, обычный пользователь вряд ли будет делать такие эксперименты с трубами за 150-300 тр.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2024 [21:31:36] от sky-man »
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #783 : 21 Янв 2024 [21:57:03] »
А с зеленым-то чего постеснялись выложить, с учетом того, что это визуальный инструмент и красный там для глаза практически совсем мимо...
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн sky-man
« Ответ #784 : 21 Янв 2024 [22:07:54] »
Речь про измеренный астигматизм и пережатие оправы на минусе, в зеленом тест показал астигматизм такой же околонулевой.
Оффлайн ESIV
  • Чистое небо
    • Сообщения от ESIV
« Ответ #785 : 22 Янв 2024 [17:17:31] »
Вот Луна на Askar 120APO с Flattener 1.0x
Камера ASI ZWO 533c
 температура на улице была -20
NEQ6 pro, DeepSky АПО 80/480, флаттенер 3", Тал-150П, MPCC Mark III, QHY183с, QHY5
Оффлайн sky-man
« Ответ #786 : 23 Янв 2024 [03:15:26] »
Классный снимок 👍
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 438
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #787 : 23 Янв 2024 [16:20:26] »
Хроматизм вокруг кратеров. Или это нормально для такого АПО?
Онлайн Сергей 1966
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от Сергей 1966
« Ответ #788 : 23 Янв 2024 [17:06:31] »
И чего классного? Сине-желтая Луна какая-то.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #789 : 23 Янв 2024 [18:43:20] »
Хорошее фото, насыщенность задрана немного, но это такой художественный прием.  :)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #790 : 23 Янв 2024 [19:06:56] »
Кстати, Шарпстар добился своего, просадил рынок мелких апо дудок. Сейчас их конкуренты, Скай ровер,выпустили новую модель триплета 115мм F/7 по цене 1300 долл. Перепутал, правильная цена 1150 долларов.
То есть ништяки ловят все потребители, рынок наполняется товаром.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2024 [21:56:20] от Олег Чекалин »
Онлайн Waldemar Witt
  • Благодарностей: 9
  • Звёздное небо,музыка=нескончаемы,как горизонт...
    • Сообщения от Waldemar Witt
« Ответ #791 : 25 Янв 2024 [13:55:47] »
Планируют ли они выпуск астрографов линии FRA c большей апертурой??FRA 700-800... ;)
CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO ;AVALON M-Zero;ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono.Celestron Advanced VX 9,25 +Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm + Canon EOS 60Da+Baader 60/250mm Sucher,Leitrohr ;PoleMaster - Elektronic Polar Finder.William Optics биноприставка,
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 88
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #792 : 30 Янв 2024 [16:06:47] »
Смотрел недавно споты FMA180 обычного и версии ПРО. Конструктив объектива одинаковый, триплет с 2мя особыми стеклами. Но у новой версии ПРО RMS radius в 2 раза меньше, чем у старой. Это чем-то может быть обусловлено? И картинки сдвига фокуса в зависимости от длины волны получше. Они провели работу над ошибками?
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1640
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #793 : 30 Янв 2024 [19:19:55] »
На Клаудях уже есть первый счастливый владелец 185 АПО, говорит что вчера забрал у Агены.
Я видел всё небо !
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 127
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #794 : 30 Янв 2024 [22:29:00] »
Погоды им теперь долго не видать ;D
Обозреватель вселенной
Оффлайн Pluto
« Ответ #795 : 30 Янв 2024 [22:46:02] »
так он уже посмотреть успел, это же Калифорния   :P
Я за почти месяц только на ИЗ пялился в Askar 120, ну разок на Луну и Юпитер.
Онлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #796 : 31 Янв 2024 [10:52:58] »
Pro версия неразборная - редуктор/корректор не снимается, фокусное только одно. Отсюда и характеристики получше.
Вот, для примера, крайний правый угол на камеру 533МС.
Онлайн Arhymage
  • Благодарностей: 235
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #797 : 31 Янв 2024 [10:58:48] »
Ополосаченный вчера Askar-185 с клаудей https://www.cloudynights.com/topic/908975-askar-185mm-f7-first-impression-including-dpac-results/
« Последнее редактирование: 31 Янв 2024 [12:15:32] от Arhymage »
Телескопы: Levenhuk 80ed, Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Pentax-XW 10,7,5,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9
Пары: Zeiss-orthoscope CZJ 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: биноприставка TeleVue, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры Astronomik 2"(UHC, OIII, Hb), итд
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 389
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #798 : 31 Янв 2024 [11:28:57] »
Чёт не очень выглядит.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Pluto
« Ответ #799 : 31 Янв 2024 [11:37:24] »
Ополосаченный вчера Askar-185 с клаудей:
 Хоть бы ссылку оставили
