A A A A Автор Тема: Askar & Sharpstar в России  (Прочитано 149262 раз)
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 781
Re: Askar & Sharpstar в России
« Ответ #740 : 19 Янв 2024 [13:58:03] »
https://www.astrobin.com/qly5c8/
Вроде не так и плохо?))
Как я понял,без корректора снято было.
Поправил.
Старшие товарищи разъяснили,там с корректором. :)
« Последнее редактирование: 19 Янв 2024 [15:07:12] от Алексей Николаевич. »
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1152
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #741 : 19 Янв 2024 [14:01:26] »
С корректором 1x
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1425
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #742 : 19 Янв 2024 [14:02:32] »
Нет, с корректором 1х, но в дальнейшем будет использовать 0.8х.
Комменты же читать надо.  ;)
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1641
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #743 : 19 Янв 2024 [14:10:14] »
Да, даже по центру, две независимых интерферотграммы в красном и зеленом, это маловато, чтобы говорить об уровне лзос, тек и прочих, нет?
Нет. Мой ЛЗОС 152мм имел штрель 0.95 и при этом показывал изумительно.
Я видел всё небо !
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 632
    • Сообщения от SAY
« Ответ #744 : 19 Янв 2024 [14:23:21] »
Даже триплет 140 мм F/7 на дешёвом ED стекле весьма хорош в теории, для астрофото в том числе (на оптической оси), если не скупиться на межлинзовые зазоры, например в диапазоне 5.5...6 мм. В визуале полиштрель в диапазоне 480...650 нм в районе 0,98. В астрофото на волне 470 нм аберрации не выходят за диск Эри (штрель 0,9), на волне 440 нм Geo RMS R 6,15 нм (штрель 0,68), на волне 650 нм штрель 0,94. Это с точки зрения визуальщика при конкретной оптимизации.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #745 : 19 Янв 2024 [14:30:46] »
В 120 мм F/7 само собой лучше по аберрациям.
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 242
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #746 : 19 Янв 2024 [14:36:10] »
вряд ли там есть большие зазоры, так как они требуют мощной конструкции объектива (как у того же TOA) и соответственно утяжеления веса, а новые аскары очень легкие для триплетов - 185мм ota весит всего лишь 14,5 кг, для сравнения toa-150 весит столько же. Исходя из веса аскаров ясно, что больших зазоров в объективе там быть не может.
Телескопы: Levenhuk 80ed, Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Pentax-XW 10,7,5,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9
Пары: Zeiss-orthoscope CZJ 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: биноприставка TeleVue, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры Astronomik 2"(UHC, OIII, Hb), итд
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #747 : 19 Янв 2024 [14:46:03] »
Странное утверждение.
Оффлайн Arhymage
« Ответ #748 : 19 Янв 2024 [14:55:19] »
Как Вы себе представляете хиленький легкий объектив удерживающий конструкцию с большими воздушными зазорами? Это же не масляный триплет, где не требуется строгой фиксации и допусков , а центральная вообще в рамках нормы может болтаться и постукивать внутри объектива.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #749 : 19 Янв 2024 [14:57:33] »
И слава Богу.
А если из золота делать, то будет весить ещё больше и стоить значительно дороже.  ;)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #750 : 19 Янв 2024 [15:00:42] »
Извиняюсь за нескромный вопрос - вы в каком вузе обучались? Хоть какое-то представление о сопромате имеете?
Оффлайн Arhymage
« Ответ #751 : 19 Янв 2024 [15:04:36] »
И слава Богу.
дело не в золоте, а в конструкции объектива  с широкими зазорами. У agema тоже самое - их дублет весит больше, чем масляные триплеты при равной апертуре. На клаудях народ очень интересовался почему так, Э.Тригубов ответил, что причина большого веса - широкий воздушный зазор . Конечно можно было сделать легкий хиленький объектив, но тогда телескоп будет постоянно разъюстирован из-за малейших толчков и таким образом будет бесполезным в практическом применении.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #752 : 19 Янв 2024 [15:10:54] »
И слава Богу.
Оставайтесь в своём заблуждении и ни в коем случае не покупайте триплеты с увеличенными воздушными промежутками - это же катастрофа в заблудших умах отдельно взятых ЛА.  ;D
Оффлайн Arhymage
« Ответ #753 : 19 Янв 2024 [16:33:44] »
да причем здесь катастрофа. Речь о том, что у нового askar-а не будет широких воздушных промежутков, так как его чрезвычайно легкий вес несовместим с их наличием. Ну либо китайцы совершили чудо не только в оптике, но и в механике.
« Ответ #754 : 19 Янв 2024 [16:38:46] »
А из какого металла там оправа и есть ли винтики боковые юстировочные?
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Я видел всё небо !
andrey_chest
« Ответ #756 : 19 Янв 2024 [18:51:44] »
Geo RMS R 6,15 нм
GEO и RMS это ж не одно и то же.
GEO - кружок со 100% энергии
RMS - кружок, ограниченный среднеквадратичным значением (по факту с 71% энергии).
Да и 6,15 НАНОметров - это примерно в 500 раз меньше, чем пиксел у самых популярных современных сенсоров, и примерно в 400 раз же меньше кружка Эйри (штрель в таком случае должен быть примерно 0,9999).
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #757 : 19 Янв 2024 [20:12:27] »
Кстати да, по инерции нм приписал как для длин волн. Конечно 6,15 мкм.
Оффлайн Сергей 1966
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от Сергей 1966
« Ответ #758 : 19 Янв 2024 [23:56:43] »
что там вне оси с корректором это пусть у фотографов голова болит
Вне оси без корректора обычно сильно хуже, чем с корректором. В т.ч. и в визуале.
Ascar -лотерея. Вне оси или на ней. А главное-считаю неприемлемым засекречивание состава стекол. Не уважение к деньгам покупателя.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от diant
« Ответ #759 : 20 Янв 2024 [00:32:46] »
Вообще-то это секрет фирмы, а в СССР было гостайной.
