A A A A Автор Тема: Askar & Sharpstar в России  (Прочитано 167795 раз)
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Ph_user
Re: Askar & Sharpstar в России
« Ответ #1960 : 24 Апр 2025 [16:35:56] »
Задача исправления кривизны фокальной поверхности и полевого астигматизма в такой оптической схеме не ставится, так как не может быть в ней решена.
В вики пишут простейший анастигмат таки триплет - https://ru.wikipedia.org/wiki/Анастигмат . А уж тессары были и апо и репро с приличными углами (сильно больше жалких телескопных).
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1510
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #1961 : 24 Апр 2025 [16:40:12] »
Я так и знал, что Вы выйдете сюда с фотообъективами. В которых, в отличии от любительских АПО телескопов, задачи больших углов решаются за счет качества изображения на оптической оси. Кстати, именно поэтому ни одного внятного примера использования такой оптики для астрономических наблюдений тех же планет, требующих безупречной коррекции аберраций на оси, нет и быть не может.
Зачем нужен телескоп, который не рисует нормальную точку на оси?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Ph_user
« Ответ #1962 : 24 Апр 2025 [16:57:16] »
Исходно была идея - триплет можно израсходовать или на поправку центра получше или на другие поправки.
Может рисовать достаточную точку при более однородном поле в пределах нужды для фоток. Потому планетный триплет с максимальной поправкой центра и фотографический с большим однородным полем могут быть разными вещами.
и 2-мя дистанциями
В триплете может быть до 5 расстояний между поверхностями. Или 3 если весь склеили. Весь расклееный триплет может давать лучше поправки но меньше контраста. Триплет кука был с двумя зазорами между 3 линзами и давал уже плоское поле.
кривизна поля тут неуправляема имеющимися 6-ю поверхностями, 3-мя марками стекол и 2-мя дистанциями, т.е. как бог пошлет?
Идея Тейлора заключалась в модернизации хорошо известного двухлинзового дублета, состоящего из положительной и отрицательной линз. В общем случае их оптические силы приблизительно равны, и из-за противоположных знаков взаимно компенсируются[6]. Однако, за счёт воздушного промежутка между линзами (воздушной линзы) суммарная оптическая сила не равна нулю, а положительна. Причём из-за равенства сил и показателей преломления стёкол равна нулю четвёртая сумма Зейделя—Петцваля, определяющая кривизну поля.
Изменять кривизну в триплете вполне можно.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2025 [17:13:10] от Ph_user »
Оффлайн b0s0n_h1ggs
  • Благодарностей: 26
  • 01100010 00110000 01110011 00110000 01101110 01011
    • Сообщения от b0s0n_h1ggs
« Ответ #1963 : 24 Апр 2025 [17:20:06] »
А известно ли, Askar в своих Apo120/140 и Sky Rover  в Apo 130 (без Pro) одинаковое стекло использует?
Sky Rover 130 APO PRO (St. 0.98)
Askar 120 APO
ASI 220MM / ASI 662MC / ASI 533MC PRO / Sony A7IV
Innorel RT90C / ZWO TC40
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
WO 2" Dielectric Diagonal
Baader Zeiss BBHS T2 Prism
Baader Morpheus 17.5
Pentax XW 3.5, XW 10
Takahashi TPL 6, 9, 12.5
Sky Rover 2x Tele extender
Optolong L-Ultimate, UV/IR cut, Antlia Quadband
Оффлайн Ph_user
« Ответ #1964 : 24 Апр 2025 [17:23:29] »
Скайровер сам плохо знает что ему сможет изготовить какая-нить очередная китайская фаба. Если будет терпимо показывать - пойдет на продажу.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 812
    • Сообщения от diant
« Ответ #1965 : 24 Апр 2025 [17:30:00] »
Опять же это случай Триплета Тейлора, где воздушные промежутки межди линзами огромны и соизеримы с задним рабочим отрезком. А я про АПО рефракторы спрашиваю, самые обычные, с тремя линзами В ОБЪЕКТИВЕ, без линз где-нибудь внутри или ближе к фокальной плоскости. Кстати, линза в середине кажется у ТАЛа АПО есть? Не она ли поле правит?
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #1966 : 24 Апр 2025 [17:33:54] »
Askar надёжнее? Кто-то пишет наоборот что больше веры Sky Rover.
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн Ph_user
« Ответ #1967 : 24 Апр 2025 [18:03:28] »
Зазоры там меньше диаметра линз. Раза в 2 почти. А рабочий отрезок очень сильно зависит от относительной дырки - при ф/9 все эти 3 линзы тоже собраны далеко от точки фокуса.
Больше веры какой-нить конкретной продаваемой партии уже провереной и еще больше веры конкретному провереному серийному номеру товара. А остальное только надежды.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #1968 : 24 Апр 2025 [18:14:54] »
Согласен. Аскар приятнее тем что сумка сразу хорошая есть, и 140 стоит как 130 у SR. Мне только 140 уже перебор по весу для АМ3, придется противовес вешать, а не хотелось бы, потому наверное выбирать между 120 A и 130 SR.
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
« Ответ #1969 : 24 Апр 2025 [18:26:45] »
Sky Rover это и есть собственный бренд фабы Kunming United Optics, они именно собственной продукцией и торгуют. "Какая-нить очередная" к этому отношения не имеет.
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 301
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #1970 : 24 Апр 2025 [18:28:03] »
Если есть средства, то можно рассмотреть триплеты TSA-120 или TOA-130, тогда точно не придется переживать о качестве. На StarTrip оба сейчас есть за 350 и 450 соответственно.
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #1971 : 24 Апр 2025 [18:33:07] »
Средства то есть, но я не уверен что настолько искушен качеством оптики. Я же правильно понимаю что в визуале, скорее всего глазом будет не отличить эти трубы, только фото и тесты?
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #1972 : 24 Апр 2025 [18:37:24] »
Какие страшные цифры вы озвучиваете... Человек на сумке сэкономить хочет, а вы ему полляма заряжаете )
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #1973 : 24 Апр 2025 [18:37:48] »
В своём порыве блеснуть знаниями, Вы упустили вопрос, на который я ответил.
А звучал он так:
а какие у нас сегодня цели изготовления любительских апошек в тренде?
Вы же взяли кусок моего ответа и начали излагать про фотооптику.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #1974 : 24 Апр 2025 [18:43:11] »
Не экономить, просто добротная красивая штатная сумка, лучше чем колхозить что-то потом самому
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #1975 : 24 Апр 2025 [18:51:17] »
Так возьмите Аскар, если уж так запали на эту сумку, чего тут метаться то. Покупателей Такахаши сумочный вопрос волнует в последнюю очередь.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1976 : 24 Апр 2025 [18:51:55] »
На самом деле вы выбор уже сделали, всё остальное попытки себя отговорить или наоборот убедиться в правильности.
И выбрали вы скорее всего Аскар 120 из-за сумки и возможно веса.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2025 [19:00:18] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #1977 : 24 Апр 2025 [19:03:53] »
Комментарий администратора Не нужно провоцировать...
« Последнее редактирование: 24 Апр 2025 [22:38:45] от Alex »
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #1978 : 24 Апр 2025 [19:06:14] »
По апертуре весу, наверное да, в идеале 120-130мм, я бы 140 взял, но удобства такого уже не будет, плюс скорее всего придется продавать новую AM3 и брать AM5N для 140.
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн Arhymage
« Ответ #1979 : 24 Апр 2025 [19:33:58] »
Еще как отличить. Если реально средств хватает, то я бы советовал купить TSA-120, который многие называют самым совершенным апо по соотношению производительность\качество\вес\размер. Потратитесь один раз и закроете вопрос апохромата на всю жизнь без всяких моральных терзаний о качестве. Тем более пока курс рубля выгодный, ловите момент. К тому же такие вещи сохраняют ценность, то есть если захотите его в будущем продать, то Вы мало что потеряете, если вообще потеряете.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2025 [22:21:24] от Arhymage »
