A A A A Автор Тема: Askar & Sharpstar в России  (Прочитано 159120 раз)
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
Re: Askar & Sharpstar в России
« Ответ #2380 : 20 Окт 2025 [08:19:53] »
Труба Аскар 103.
 Задолбался фокус ловить, мотает ужасно. Уже меняю аз.монтировку SV225 мини на макси, но чую что это не особо поможет.
А на каких ногах она у вас стоит? Чую, в ногах проблема.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн Gosha5840
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Gosha5840
« Ответ #2381 : 20 Окт 2025 [10:11:06] »
GEMINI Automatic Star Focuser Pro, EAF
Спасибо, да пока на этом остановился.
C пультом на проводе это Touptek AAF
Надо посмотреть.
Ох, и я так думаю. Но монтировку по любому менять. SV225 мини с 6кг Аскара 103 работает на износ.
"Ноги" брал под зр.трубу 3,5 кг. И этого было достаточно вполне. А сейчас :facepalm:
Askar 103. Baader T2 Amici Prism.
SV230 8-20mm. Meade UWA 5,5mm. Pentax XW 3,5mm. TV Nagler zoom 3-6mm.
Аз. монтировка Svbony SV225
Оффлайн Kassy
« Ответ #2382 : 20 Окт 2025 [11:31:15] »
У меня полноразмерная sv225 стоит на железных ногах от EQ5. Очень хорошо держит 100ED 900 мм. Его я правда не взвешивал, это дублет.
Поэтому я и подумал про ноги. Родные её ноги ругают, они слабые.
Оффлайн Gosha5840
« Ответ #2383 : 20 Окт 2025 [11:41:12] »
Понятно, трубки 5см. у меня 3,2 см. Маловато будет.
Оффлайн Gosha5840
« Ответ #2384 : 26 Окт 2025 [18:12:37] »
Взял SV225 "макси". "Мотовилово" перешло в "мелкотряс". Уже вполне приемлемо. Треногу укоротил на 9см.(при той же высоте трубы относительно пола) угол "ног" стал больше. Наверно обойдусь без электофокусёра. Пришла призма Баадер Амичи Т2. Теперь смотреть нормально можно. Но погоды нет, Жду неба.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #2385 : 14 Ноя 2025 [03:01:53] »
Необходим SQA-130!!!Что бы и галактики снимать!
Есть информация, что Askar/Sharpstar работает над SQA130  :-\
как раз анонсировали SQA130
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2386 : 14 Ноя 2025 [14:04:22] »
Галактики на 624 мм конечно смешно. Но для остального вполне себе.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #2387 : 14 Ноя 2025 [14:16:13] »
Смотря какие галактики. Хотя, конечно, это широкоугольный астрограф.
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #2388 : 14 Ноя 2025 [17:16:17] »
 Похоже Аскар решили полностью скопировать все размеры FSQ. Кстати, 130 был самым проблемным из всех из-за склонности к разъюстировке. Настолько проблемным, что Tak прекратили его выпуск. Итак, вторая попытка создания подобного экстремального астрографа, теперь от Askar. Интересно что получится на выходе.
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2025 [02:29:50] от Arhymage »
Телескопы: Levenhuk 80ed, Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 150
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #2389 : 14 Ноя 2025 [21:25:49] »
Да любые. Больших галактик можно по пальцам пересчитать, если в одном полушарии, то одной руки. Ну там ещё учесть скопления галактик типа Девы, Волосиков и ежи с ними. А в остальном галактики это мелкие козявки. Ситуация как с планетарками, 4-5 штук крупных, остальное мелочь, размером с планету.
Обозреватель вселенной
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #2390 : 16 Ноя 2025 [21:01:28] »
увеличить фокус проще, нежели уменьшить,
не удивлюсь, если Askar для этой трубы такую приблуду сделает (с плоским полем)  :)
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #2391 : 16 Ноя 2025 [21:25:48] »
размазывать имеющийся поток фотонов по большей площади? А смысл?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Pluto
« Ответ #2392 : 16 Ноя 2025 [21:27:21] »
Это дипскайный астрограф и никто светосилу зарезать не будет
Оффлайн skyworker
« Ответ #2393 : 16 Ноя 2025 [22:06:26] »
посмотрим
функционально - никаких ограничений, только дополнительные возможности (для всякой мелочи на небе)
Оффлайн Stas_SPb
  • Благодарностей: 8
  • Во имя Апертуры, Светосилы и Фокусного расстояния!
    • Сообщения от Stas_SPb
« Ответ #2394 : 17 Ноя 2025 [21:49:22] »
А этого парня уже обсуждали?
Или тут только Askar побеждает FSQ
SRBC 10x50
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #2395 : 17 Ноя 2025 [21:52:23] »
Да. название темы об этом прямо говорит. а для вашего парня есть другая тема.
Оффлайн AlexАвтор темы
  • Администратор сайта
  • Благодарностей: 171
  • ...и это пройдет!
    • Skype - telescopov
    • Сообщения от Alex
    • Магазин "Звездочет"
« Ответ #2396 : 18 Ноя 2025 [11:58:15] »
Объявлена цена: $4799
Оффлайн Никита Преснов
    • Сообщения от Никита Преснов
« Ответ #2397 : 20 Ноя 2025 [16:50:50] »
Добрый день
Снял тут на askar fma180pro + canon r10 душу и сердце
Вышло так
Кто знает как победить кому, какой нужно ставить рабочий отрезок и нужен ли тут корректор?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2398 : 20 Ноя 2025 [17:07:07] »
Я видел всё небо !
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 37
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
« Ответ #2399 : 20 Ноя 2025 [17:40:21] »
По своему 2х летнему опыту эксплуатации данной трубы, советую делать перефокусировку через каждые 0.8-1 градус C.
Не только этой трубы, я на 107ом тоже вижу необходимость перефокусировки на каждые 2-3 градуса. Один градус может и перебор, потому что на юге за 15 минут может скакать температура и на 5 градусов туда-сюда, но если это плавное снижение в течении ночи, а не турбулёж, то где-то раз в час приходится подкручивать. Редко когда бывает прям вся ночь статичная по температурам.
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Большое сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Deepskyhosting: https://deepskyhosting.com/redek
