A A A A Автор Тема: Askar & Sharpstar в России  (Прочитано 145463 раз)
Оффлайн Anth
  • Благодарностей: 59
    • DeepSkyHosting: id1059
    • Сообщения от Anth
Re: Askar & Sharpstar в России
« Ответ #1620 : 11 Ноя 2024 [11:56:49] »
Я и сам, как владелец FRA500 до сих пор думаю: а что если мой экземпляр "не алё"
то есть по одиночникам, полученных с вашей трубы, вы однозначно сказать не можете, але он или нет?
Я как только получил на своем Аскаре первый 5ти минутный одиночник - мне сразу все понятно было, и никакие тесты не нужны и сравнения с таками или эспритами. Все встало на свои места, как и должно было быть. Это первый телескоп у меня, который выдал результат из коробки и с которым вообще ничего не надо было делать - бери да снимай.
Laniakea 387мм f/3,25, Askar 151PHQ, Askar SQA85, Sharpstar SCA260/5, монтировка от Олега Чекалина на волновых редукторах, ZWO ASI2400MC Pro, ZWO ASI2600MC Pro
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #1621 : 11 Ноя 2024 [12:53:49] »
Интересно, а как с развесовкой дело обстоит? Имею ввиду вот что: у LZOS и Скай ровер центр тяжести трубы здорово смещен в сторону объектива. Особенно у Скай ровера. Чуть ли не 3 к 1. Но там  бленда вес
добавляет. А у Аскара как?
Так это не от производителя (бренда) зависит, а по большей части от схемы телескопа. У любого триплета передняя часть будет тяжелее по понятным причинам. У пецваля, например, чуть меньше эта разница, так как ближе к фокусеру стоит еще блок линз. И на что эта развесовка влияет? Двигая на л/х трубу, в любом случае баланс будет найден.
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 335
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1622 : 11 Ноя 2024 [13:13:20] »
Триплетом лучше орехи колоть.
Оффлайн Сергей 1966
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от Сергей 1966
« Ответ #1623 : 11 Ноя 2024 [14:07:45] »
Пока что на мои сомнения относительно материала стекол в Аскаре. У Ская  и Лзос тяжелеющие  особые
стекла. Поэтому и такое достаточно сильное смещение центра тяжести трубы. Из чего сделаны стекла Триплета Аскара-особая тайна. И почему триплет Аскар такой недорогой-тайна. И что за такой интересный рабочий диапазон температур -тайна. Лоббистскую рекламную хрень, толкаемую здесь местным супер «гурой» -объяснением никак считать нельзя. А вот если центр тяжести трубы Аскара находится близко к геометрической середине…. А не пластик ли,случаем, там используется?
Не в этом ли «секрет», он же прорыв, он же скачок ?
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #1624 : 11 Ноя 2024 [14:14:04] »
К тому все и идет, что за пластиком будущее
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1625 : 11 Ноя 2024 [14:25:31] »
Пытливый русский ум разгадал секрет дяди Ляо!!!!  :D
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1639
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1626 : 11 Ноя 2024 [14:26:46] »
Дело не только в стёклах. У ЛЗОС тяжеленная оправа, очень надёжная и термостойкая. У Такахаши тоже.
У Аскар конечно полегче, но тоже "клюёт" объективом. Тут либо фокусер утяжелять, либо грузики-противовесы ставить.
Я видел всё небо !
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 630
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1627 : 11 Ноя 2024 [14:45:40] »
Естественно, она же из стали а не из алюминия.
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #1628 : 11 Ноя 2024 [14:49:02] »
Там нет топовых fpl-53 или fcd100, но и пластика там уже точно нет:) это все из разряда теорий заговора. Надо кинуть клич, может найдется доброволец, который готов пожертвовать своим аскаром, чтобы поставить уже наконец точку в вопросе из чего там линза сделана. Делов-то…молоточек, да телескопчик нужны только ;D
Ну, если серьезно, я вообще не представляю, как это «на ощупь» можно понять. Правильно выше написали, там же и оправы разные. В общем, меня лично вопрос стекол аскара не особо тревожит, норм цветокоррекция у них:) больше волнует разброс качества конкретных экземпляров.
Оборудование:
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #1629 : 11 Ноя 2024 [15:33:03] »
Адепты FPL и FCD и иных SD ED и ТД стекл, скажите, а на каких стеклах собран Аполар?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1630 : 11 Ноя 2024 [15:41:39] »
Если Аскар120АПО с искателем СВ 50 мм, 2" диагональю и окуляром 200-250 г, то ЦТ находится между третьим и четвертым отверстиями на ЛХ после первого крепёжного кольца. При этом задняя поверхность заднего кольца заподлицо с присоединительным фланцем удлинительной трубки. Если сдвинуть ЛХ ближе к объективу - не сможете поместить трубу в кейс.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1631 : 11 Ноя 2024 [15:44:16] »
На простых, поэтому там всё так уныло.
Я видел всё небо !
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #1632 : 11 Ноя 2024 [15:48:42] »
В этом плане ЛЗОС порядком лучше выглядит. Там же тоже не FPL или FCD стекло, а своя марка ОК-4, если не ошибаюсь. И вроде нет вопросов к стеклу, и немцы его не с проста полюбили :)
Оборудование:
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1633 : 11 Ноя 2024 [15:50:16] »
https://fidgor.narod.ru/Observers/Test_2/test_458.html
Уныло как тут на 0.97 штреля?
Может не только в марке стекла дело?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #1634 : 11 Ноя 2024 [15:59:14] »
А, кстати, аполары для астрофото использовали? Я читал о них, как об отличных визуальных инструментах...как-то даже присматривал на барахолке, давно...но редкие они гости:) А вот для фото интересно как они? Чую, как минимум не особо популярны, мне не попадалось фоток.
Оборудование:
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1635 : 11 Ноя 2024 [16:03:35] »
Зачем мне штрель в какой-то узкой полосе спектра ? Если так измерять то и до ахромата можно дойти где в красном будет 0.99. :-\
Визуальщиков интересует полиштрель выше 0.9 в видимом диапазоне. Астрофотографов к тому же кривизна поля и отсутствие аберраций.
Я видел всё небо !
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1636 : 11 Ноя 2024 [16:08:37] »
А чего на титане экономят , за такие деньги все из титана можно делать, какая сталь нафиг.
Оффлайн WizzieFoggs
  • Долголетия и процветания! 千里之行,始于足下。
    • Сообщения от WizzieFoggs
« Ответ #1637 : 11 Ноя 2024 [16:09:14] »
Мне не с чем сравнить, вот честно. Если бы где-то лежали одиночники с разных труб ну или насмотренность была...
Мой ламповый астромантический канал YouTube: https://bit.ly/3GFjaVm
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #1638 : 11 Ноя 2024 [16:22:20] »
Это на какой волне? Без ее указания числом штреля можно манипулировать, чтобы дурачить наивных. Общепринятый критерий полноценного апохромата - 0.95 в зеленом(550), 0.80 в красном и синем (650 и 486), 0.50 в фиолетовом (436).
Cуперапохромат - 0.95 во всех трех важных для визуала цветах (зеленый, синий, красный)  и  0.80 в фиолетовом.
Ортоапохромат - 0.95 во всех четырех цветах, включая фиолетовый.
Вот хороший график разных инструментов, где полностью видна производительность на всех длинах волн.
Суперапохроматами здесь являются только 2 инструмента - Takahashi TSA и Agema SD. Обычным апохроматом (но не суперапо) также можно считать Zeiss APQ. Все остальные это полуапо, включая TEC.
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2024 [16:29:22] от Arhymage »
Телескопы: Takahashi FC-100DZ и Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Pentax-XW 10,7,5,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9
Пары: Zeiss-orthoscope CZJ 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: биноприставка TeleVue, диагонали Baarder-Zeiss prism T2 и Baarder BBHS mirror 2", фильтры Astronomik 2"(UHC, OIII, Hb), итд
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от kotka
« Ответ #1639 : 11 Ноя 2024 [16:35:00] »
Люблю эту картинку с сайта Агемы. Вот как надо свою оптику продвигать - массы сами завирусят её далее - и она станет «highly likely” оптический совремнности.
Браво!
