A A A A Автор Тема: Askar & Sharpstar в России  (Прочитано 145447 раз)
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Ph_user
Re: Askar & Sharpstar в России
« Ответ #1660 : 11 Ноя 2024 [20:40:39] »
Для сжатия диска Эри
Сжимать надо остаточные проблемы стеклях - к диаметру пятна из условно безконечно тонких лучей (от дырки безконечного размера) намного меньше диаметра диска эйри от реальной вырезаной и обложеной стекляхами дырки в товаре. Только тогда разрешение реальных физических пятен будет уже примерно как обещано по теории дифракции.
Оффлайн Ph_user
« Ответ #1661 : 11 Ноя 2024 [20:49:28] »
К тому все и идет, что за пластиком будущее
Там условный пластик - приличные трубы мож правильнее из сверхвысокомодульного карбона мотать-клеить. Таки надо чтобы оба два конца трубы держали центрировку и держалки лупки и держалки входных стеклях в годных допусках для систем высокого качества. Из карбона будут полегче.
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 758
« Ответ #1662 : 11 Ноя 2024 [21:21:12] »
Только термостабилизация будет хуже. И одно из преимуществ рефрактора будет уменьшено.
Да и в целом работать с этим материалом хуже.
Металл есть металл.
Сплавы хорошо бы подобрать правильные для оправ и труб.
Есть же всякие с малым коэффициентом расширения.
И есть лёгкие тоже.
Видимо вкладываться не очень в это хотят.
Пока берут тяжёлые,(а их будут брать всегда), никто не захочет платить в два раза больше не за потрясающий штрель и фокусёр а за лёгкость. Узкая ниша путешественников есть конечно .
Но их не много.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #1663 : 11 Ноя 2024 [21:37:35] »
Я про оптические плацмацы  :)
Оффлайн Ph_user
« Ответ #1664 : 11 Ноя 2024 [21:40:43] »
китайцы полуапохи маркируют как АПО,
Определений апо может много разных. В части вариантов определений апо то только обнуленый хроматизм на 3 длинах волн и обнуленая сферическая на 2 длинах волн. И еще хуже эти длины могут быть весьма разными.
Оффлайн Ph_user
« Ответ #1665 : 11 Ноя 2024 [21:46:50] »
Для каждого сорта стекла нужен свой сплав. Иначе или в тепле линзы упадут в пустоту зазоров и центрировка улетит или на холоде линзу зажмет и погнет и форма улетит. Компенсаторы пружинками могут плоховато держать центрировку (и еще и усталость пружин будет во времени че-нить портить).
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 237
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
« Ответ #1666 : 12 Ноя 2024 [00:03:02] »
Можно я тут со своей маленькой пиписькой :)
Удалось снять несколько кадров буквально 10 на Askar SQA 55 камера 571.
Одиночник  можно скачать из облака https://cloud.mail.ru/public/wT4L/dj97Pq5wK
Понравилась очень резкость, снято без фильтров.
Температура на улице-12
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2024 [09:29:25] от olega66 »
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1667 : 12 Ноя 2024 [00:12:17] »
Офигенно просто!
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 65
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #1668 : 13 Ноя 2024 [17:50:53] »
Добрый день!
Я вот может сейчас дурь спрошу, ну да ладно, в лоб не дадут, наверное.
Идут душевные терзания о первом более-менее серьезном рефракторе. Что-то вроде 100/120/140АПО (тут еще надо с жабой договориться, ну и в целом оглядеться). Направления эксплуатации - 95% астрофото, 5% визуальные наблюдения.
Жуть как смущают ограничения по температуре эксплуатации до минус 10 градусов. И тут 2 вопроса:
1. Так ли страшен черт как его малюют? Может производитель был излишне осторожен с температурой и заложил в руководстве тройной запас? Есть ли реальный опыт эксплуатации при дубаке?
2. Нельзя ли прикрутить ко всему этому безобразию грелку с саморегулированием температуры или это все только испортит? Не знаю, потоки воздуха там, градиенты, перекосы, деформации и т.д.
Из рефракторов есть только искатели, сильно не пиннаем.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #1669 : 13 Ноя 2024 [19:10:52] »
Спасибо. Почитаю, конечно.
И всё же начну с общения с соотечественниками. Забугорный климат он разный.
Наше дело - труба.
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #1670 : 13 Ноя 2024 [19:33:46] »
Добрый день!
При наличие жабы , лучше будет выбрать ньютон , у которого нет проблем с минимальной температурой . Также АПО серия, мне показалась, больше подходит под визуальные наблюдение. Для фото PHQ и SQA. У них точки на границах кадра, тогда как АПО не держит 22мм от центра.
Отвечая на вопрос , тесты серии АПО есть и интерферометрические и визуальные . При отрицательных температурах вылазит астигматизм . Решать вам.
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2024 [20:59:43] от Kostyan »
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #1671 : 13 Ноя 2024 [19:48:37] »
При наличие жабы , лучше будет выбрать ньютон , у которого нет проблем с минимальной температурой . Также АПО серия мне показалась больше подходит под визуальные наблюдение . Для фото PHQ и SQA.
Спасибо за мнение!
По рефлекторам мне более-менее понятно, лежат, висят несколько штук с переменным успехом.
По пхку и скуа пригляжусь повнимательнее, но ценник там, мягко говоря, не милосердный. Не уговорю жабу, скорее всего. Да и они идут с той же оговоркой по температуре, вот в чем беда. А насколько это критично и решается ли как-нибудь - непонятно.
Наше дело - труба.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 630
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1672 : 13 Ноя 2024 [21:05:17] »
Не знаю как при морозах, при -1 град. фокус и внефокалы такие же как при +12. Аскар 120АПО.
Оффлайн Евгений М.
  • Мясное бодалово, говорите?
    • Сообщения от Евгений М.
« Ответ #1673 : 16 Ноя 2024 [16:42:13] »
Откуда уверенность в том что там 53 стекло?
Чтобы понять почему и откуда, рекомендую почитать несколько предыдущих страниц темы, перед отвеченным сообщением.Чем флудить попусту.
Почему не пишут на оправе 53? Причин может быть тележка, например не отчислять лицензии за марку Ohara или Hoya.
Аскары эти выбирал я себе, как и многие в этой теме, совершенно разные варианты, изучая их вдоль и поперек, и под конец наиболее симпатизировал 107PHQ.
Также смотрел и в сторону RASA, HyperStar, SW Quattro. В общем было что с чем сравнить.
По своим личным причинам выбрал то что выбрал. А если бы не выбрал, то взял и радовался бы 107PHQ.
Meade (f/7.9) 102 mm (2012)
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos (2019)
DayStar 80 mm + Quark H-Alpha Prominence (2019)
TecnoSky Achro (f/11) 102 mm + Fujiama HD-OR (2021)
Lacerta 2'' Hersсhel (2021)
NvAstro+ w/b (2022)
ASI071MC + ASIAIR Plus + ASI178MC (2022)
SkyRover 102 APO Pro + 0.8х/1.0х + EAF (2024)
iOptron HEM44 + X-Cel LX + ASI585MC (2025)
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #1674 : 16 Ноя 2024 [17:51:22] »
Ну раз у меня флуд то и ваше заявления можно также назвать флудом. Доказательства где? Так что тут 50/50 каждый имеет право на мнение.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
Оффлайн Евгений М.
« Ответ #1675 : 17 Ноя 2024 [08:33:21] »
Ясно. Читать написанное мы не хотим и не умеем. И на заданные вопросы тоже не отвечаем.
Тогда будьте добры вопросы наподобие
Это относится с теме?
задавать сначала к себе.
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos (2019)
NvAstro+ w/b (2022)
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #1676 : 17 Ноя 2024 [10:13:16] »
Оу да ради Бога. Если вам нравится ваша труба наслаждайтесь. Не кто же не запрещал вам верить в лучшее. Верно? )
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
Оффлайн Евгений М.
« Ответ #1677 : 17 Ноя 2024 [10:18:18] »
Биполярка так и прет...
Большинство владельцев думаю, здесь довольны своими приобретениями, и этого достаточно. И главное - оно же, в основном разбирается в предмете обсуждения.
А меньшинство как я вижу заходит выплеснуть фанатские и пубертатные комплексы, да детские обиды.
Персонажи конечно забавные. Куда же астрофоруму без них.
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos (2019)
NvAstro+ w/b (2022)
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #1678 : 17 Ноя 2024 [11:48:50] »
Видимо вы пересмотрели «Мыслить как преступник» )) как ловко вы разложили. Хочу заметить Эффект Даннинга — Крюгера некто не отменял). Ладно не отвлекайте. Я же порадовался за вас откуда столько неприязни.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #1679 : 17 Ноя 2024 [23:11:00] »
И как по вашему это работает? Воруют они что ли его? Очень сомнительный пример...Особенно в свете того, что у одних китайских производителей пишется марка стекла, а у других она не пишется...Но в очередной раз повторюсь, если инструмент работает хорошо, то Бог с ней, с этой маркой стекла...Кто хочет именно FPL-53, просто выберет другого производителя, где оно есть наверняка, и не будет гадать на кофейной гуще....зачем личные рассуждения и выводы преподносить, как истину.
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
