A A A A Автор Тема: Переделка охраной камеры под планетную съёмку  (Прочитано 13005 раз)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
   Михаил, по памяти диапазон напряжений на ноге 1310AQ, при регулировке усиления находится в диапазоне 1.9 - 2.1 вольта.
Не, это если с извращениями управлять усилением через штатную обратную связь (толи на 18, толи на 19 ноге), а напрямую на 16й ноге диапазон явно больше в районе 2В. Кстати интересный момент, график усиления в даташите не совсем верный. Если постепенно уменшать напряжение на 16 ноге, то усиление не плавно выходит на максимум, а есть небольшой всплеск. Т.е. усиление увеличивается, потом немного падает, а потом уже не меняется....
В принципе зимой я делал полуфабрикат для управления подобной камерой на однокристалке, в принципе можно вернуться к этому варианту в перспективе.
Ничего не понял, надо будет вернуться к этому вопросу, когда стоимость общения понизиться.....
   Привет из солнечной Анапы.
Не, ну вот не мог не травить душу, а?  ;D
Откопал какую-то вебку - попробую проиллюстрировать ход работ (претензии к качеству фоток не принимаются :-\).
Матрица все же видимо 500х576, пиксель зверский - что-то вроде 12х8мкм. Кстати есть серьезные сомнения в графике спектральной чувствительности - надо будет проверить. По ощущениям чувствительность в ИК значительно больше, а в районе 420 и короче - меньше декларируемых.
Итак общий видкамеры без кожуха. Правая часть: внешние разъемы и БП (платка прикрытая белым пластиком и трасформатор  и стабилизатор непосредственно на жестянке). Рядом с объективом - платка аудио канала с микрофоном - явно какой-то кустарный аутсорсинг. Крепилась на двух стоечках, которые видны сверху примерно посередине камеры. От БП идет 2 провода 5В на разъем как раз между этими стоечками. На переднем плане результат текущих переделок: переменник - регулятор усиления (на ножках видна пара резисторов в качестве делителя) и селектор гамма-коррекции (2 тумблера).
Далее нас интересует левая часть камеры - три платы соединенные между собой разъемами. (фото2) Отсоединяем правую часть. Электрически она подсоединена двумя разъемами: упомянутым питающим и пятиконтактным (видеосигнал с землей и три провода питания и управления ирисовой диафрагмой).
Рассмотрим эти три платки поподробнее.
На первой(справа) выходной процессор A1310AQ (уровни белого и черного, усиление, гамма коррекция, автоматическое регулирование диафрагмы и усиления), на второй (слева) генератор синхроимпульсов, тайминг-генератор и V-драйвер, на третьей(вверху) ПЗС и .... и собственно все.... Короче модульный принцип рулит, все сильногреющиеся микросхемы удалены от ПЗС. Сама она сидит довольно высоко от платы и под нее подсунут теплоотвод. Совершенно элементарно при необходимости сделать эту плату выносной на шлейфе.
Блин, следующее довольно объемное сообщение о переделках кануло в лету при попытке публикации. >:( :'( Сил щас заново набирать нет, так что позже....
« Последнее редактирование: 10 Июль 2007 [01:47:13] от Mihail Sedyh »
В общем, отчеты переделки гаммы и усиления еще будут, а вот с выдежкой (короче 1\50с) я потерпел неудачу :-[. Часа два убил на переделку и еще час на тестирование. Умумукался здоровым жалом паяльника разводку мелких ножек делать (они еще, зараза, на единую плошадку все были запаяны). В общем вроде все как надо сделано, но камера ни на какие переключения тумблеров вообще никак не реагирует.... Причины непонятны. Mode3, mode4, FL1, FL2 - и так были распаяны на 5в; ENB и D0-2 - скоммутировал тумблерами  на 0 или 5в. Судя по другим ногам уровни L и H соответствуют 0 и 5в соответственно. На облом ног вроде не похоже - все держиться (может конечно где внутри, но моловероятно), или перегреть мог и что-нить там полетело.....
Короче камера функционирует точно в том же режиме, что и до попытки запуска электронного затвора. Наверное плюну и оставлю так  - при минимальной чувствительности комната, освещенная довольно ярким дневным светом получается без насыщения - для планет должно хватить с запасом, а если для Луны пересвет будет, то фильтры на это есть...  Просто обидно.... :-\
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
  Все очень просто и печально, поскольку для работы затвора камеры нужны более крупные переделки. Дело в том, что сигнал управляющий затвором, pin21 cxd1156R, припаян исключительно на свою ламельку на плате и более никуда. Согласно схеме включения ICX027BLA этот pin должен поступать через высоковольтный драйвер на 4 pin ПЗСки. Для этого должен использоваться драйвер с входрм 2 и выходом 19 микросхемы cxd1250. Никаких элементов схемы на рис. ниже в камере нет. Так, что переделки направленные на ручную установку выдержки  лишь изменяют сигнал на 21 pine CXD1156R. Доделки крупные и по моему не имеют смысла, слишком велики трудозатраты.  Так, что любые попытки включения ручного  управления затвором должны начинаться с изучения схемы включения ПЗС матрицы, пина отвечающего за работу затвора. Век живи - век учись... :-\
« Последнее редактирование: 29 Авг. 2007 [12:35:12] от Александр Л. »
  Все очень просто и печально....
Мда, уж.... Это практически целая дополнительная плата получается.... :-\
Ну и фиг с ней. Была бы прогрессивная развертка - было б за что бороться, а так и 1/50сек нормально. Накрайняк фильтры нейтральные есть, если и при минимальном усилении пересвет будет... По крайней мере все выяснили...
Я просто даже не подумал, что эта цепь может быть необязательной для функционирования ПЗС....
Ну тогда, снимаю все, что наворотил с выдержками и начинаю корпусом заниматься..
« Последнее редактирование: 29 Авг. 2007 [13:03:58] от Mihail Sedyh »
   Михаил,   нет худа без добра, есть камера уложится по яркости по планетам и Луне, то отсутствие доработки пойдет только на пользу - паять меньше.
   Последнее время  совместно с Михаилом Седых проводятся нировские работы по переделке охранных камер под различные виды астрономических съемок. Работы проводятся с большими перерывами, но не без пользы. Так например Михаил Седых указал путь увеличения вертикального разрешения разрешения некоторых видов камер в 1.5 раза - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,33678.0.html .  Есть еще один практический выход. При любых видах съемки сильно мешает встроенный шарпинг камеры – при съемки дипов звездочки окружают черные уши, а при планетной сложно пользоваться вейвлетами. Как показало исследование аналоговые цепи формирующие контурную контрастность входят в состав фильтра нижних частот вырезающего помехи с частотой дискретизации. В аналоговых камерах с усилителем выполненным на микросхеме CXA1310AQ (в том числе и SK1004) этот фильтр устанавливается между 12 и 11 ножками. Соединение этих выводов приводит к пропаданию шарпинга. Правда при такой простой переделке пропадает фильтрация частоты дискретизации, однако в аналоговых охранных камерах ее наличие объясняется тем, что изображение рассматривается на аналоговой мониторе. В случае захвата изображения для последующей обработки фильтрация может быть выполнена математическими методами в случае необходимости. Во всяком случае в 2-х deepsky камерах, на которые есть схемы – Audine и UAI данный фильтр отсутствует.
   Перед тем как спаять 11 и 12 выводы их необходимо отпаять от пятачков платы.
« Последнее редактирование: 31 Янв. 2008 [14:49:57] от Александр Л. »
Так же хочется отметить крайне высокую пригодность охранок на таймигн-генераторе CXD1265 к переделке под длительные выдержки (все штатно без дополнительных элементов в схеме, кроме коммутирующих).
К сожалению, видимо в современных камерах данный чип не используется (заменен на CXD2463r), но если кто будет подбирать Б/У  камеру - имейте в виду.
  Миш, я думаю будет логично, если ты уже напишешь поподробнее о длительных выдержках и оссобенностях работы при длительных выдержках в режимах frame и field.
Саш, конкретные переделки, думаю будут неинтересны, пока кто-нить еще не нароет камеру на 1265-чипе. А если разродиться более продвинутой теорией работы ПЗС безотносительно обвязки (например продолжить упомянутую тобой тему), дык это хорошо подготовиться надо, картинки там всякие нарисовать.... В общем я потихоньку готовлюсь.
Надо бы также расписать все возможности управления CXA1310AQ (это было бы интересно для более широкой аудитории), но там еще пара мелких моментов невыясненных осталась.
