A A A A Автор Тема: Переделка охраной камеры под планетную съёмку  (Прочитано 12986 раз)
D`Ing
D`Ing, вы наверное просто щупы мультиметра местами постоянно путаете. При измерении постоянного тока они поляризованы. Если измерять +5 вольт и при этом красный щуп поставить на землю, а черный на +5 вольт, тестер покажет -5 вольт.
Конечно "постоянно" путаю щупы. Ну так получилось, дружище. Такие дела : )
Re: Описание переделки охранной камеры составлено неквалифицированным юзером, у которого всё получилось:)
 Салют!
Оффлайн Константин Шевченко
  • Благодарностей: 16
  • Мне нравится этот форум! Но иногда бесит!
    • Сообщения от Константин Шевченко
А кто знает какой прогой управлять схемой джона гроува? то есть той ее частью, что через LPT-порт подключается?
Доб 320 , Тал-М, 80/512
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
Оффлайн Joni
  • Благодарностей: 12
  • г. Петропавловск, Евгений
    • Сообщения от Joni
2_D`Ing
Спасибо вам за статью! Она мне дала волшебный толчок для доделки своей охранки.
(https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,14365.msg498019.html#msg498019)
Балкон на Северо-Запад, монти SW Multifunction (+ ПО на VB6) верхОм на AstroTrac TT320X-AG.
Астрограф: ньютон Orion StarBlast 4.5 (114/450) + Paracorr Type 2 + Meade DSI III pro. Гид отсутствует.
MPC code C46  Horizon Observatory.
D`Ing
Всегда пожалуйста!
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Обломилась мне тут пара стареньких охранок нахаляву. Решил, что потихоньку буду переделывать под планетную съемку (поэкспериментировать захотелось). Вообще основная идея была уже давно - оцифровывать сигнал охранки бытовой видеокамерой и либо писать на пленку, либо скваозняком через IEEE 1394 в ноут. Соответственно избавиться от окуляра и объектива камеры в оптическом тракте, ну и матрицу побольше и посимпатичней  и почернобелей получить.
Оцифровка идет на ура и на пленку и в комп (на непеределанной охранке), т.е. CCIR вполне нормально подхватывается ПАЛовской камерой.
Теперь стоит вопрос отключения всей автоматики и перевода регулировок в ручной режим. Для планетной съемки надо сделать по минимуму ручное управление усилением, крайне желательно также управление гамма-коррекцией и уровнем черного. Однако, если чувствительность окажется слишком высокой, то придется мутить с уменьшением выдержки, а с этим есть некоторые сложности (см. ниже).
В общем раскурочил я одну из охранок (IVC Tristar-2 - старая, описаний не нашел). Матрица 1/2" ICX027 720х576, соответственно пиксель в районе 10х10мкм. Жаль снять нечем, но вообще электромеханически - мечта самоделкина. Блочно-модульный принцип, 5 отдельных плат и 3 выносных элемента (трансформатор и стабилизатор БП и микрофон). Плата БП (самый обычный, стабилизированный, тр-р + мост+стабилизатор + пяток конденсаторов), плата аудио канала (выкинул сразу вместе с микрофоном), две  соединеные разъемами платы управления с основными микросхемами, и плата с ПЗС - также на разъемах(типа PLS). Когда открутил последнюю - меня ждал приятный сюрприз - под ПЗС уже есть штатный довольно большой теплоотвод,( хотя я не уверен, что буду мутить охлаждение) причем сама плата утоплена в толстостенную силуминую деталюху  - почти готовый корпус выносного блока. Плотность монтажа не очень высокая, есть масса свободных отверстий и площадок, куда можно подпаяться.
На одной плате стоит стандартный процессор CXA1310AQ - там я вроде полностью разобрался ( по спецификации. Упоминавшиеся в теме ссылки не совсем прозрачны. Кстати кому надо, могу рассказать все, что касается усиления, гамма коррекции, уровня белого и черного по этой микросхеме). Регулировка уровня черного уже реализована в полном объеме на подстроечнике, поменять его не переменник труда не составит. Уровень белого фиксирован резистивным делителем на уровне 950мВ, заменив один резистор его можно еще приподнять до 1100-1200мВ или сделать регулируемым, но не уверен, насколько это надо. Максимальный коэффициент усиления почему-то ограничен на уровне 24дБ из 32 возможных, думаю надо поднять. Ну и регулировку усиления (от 4дб до макс.) надо делать конечно. Что касается гамма коррекции, возможны три варианта примерно соответствующие уровню 0,45, 0,7 и линейный. В камере жестко зафиксирован 0,7, надо сделать коммутатор на двух переключателях, чтоб были все варианты. По текущим ощущениям все это сделать двольно просто.
А вот с другой платой засада. Вместо одной CXD2463R, там стоят три: генератор синхроимпульсов (CX)D1159Q, V-driver (CX)D1250M и генератор таймингов CXD1156R. Собственно интересен последний, но как назло найти даташит(бесплатный) на него я не смог, также как и на собственно ПЗС. Если у кого есть - буду крайне признателен.
Надеюсь, что для планетной съемки хватит и этого. (правда есть еще и другая камера - ее я еще не ковырял.)
Так что вот такой вот анонс получился.
Есть один вопрос. Насколько можно вынести плату ПЗС на шлейфах? И вообще, как все это дело грамотно разделить на части? БП точно отдельно - больно тяжелый, да и длина кабеля для постоянки 5В практически не ограничена. А вот стоит ли разделать плату ПЗС и блок управления? Блок ПЗС совсем маленький, вместе с управлением будет раза в 4 больше, но еще останется приемлемым по массе и габаритам.
ЗЫ Вот еще, камера старая 10+лет, может стоит электролиты заменить, или пока работает, лучше не стоит?
« Последнее редактирование: 28 Июн 2007 [17:10:04] от Mihail Sedyh »
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
   Михаил datasheet у меня есть на диске Sony за 1995 год. Расчитана программа под Win311, помнишь такой  :)?  Работает и под XP, но печать ни в какую, база данных нестандартная. Перевести в другой формат не представляется возможным. Компа с 95 -ым или 98 -ым у меня нет. Ниже даю скриншоты нескольких страниц, думаю этой информации достаточно для переделки в режим ручной установки выдержки. Первые две страницы содержат назначение выводов. Третья самая главная, на ней кодовые последовательности соответствующие конкретным выдержкам. Часть таблицы рассчитана на NTSC. Тебе нужна часть под PAL. 4-я страница для общей информации - думаю не понадобится. Если нужен сам диск, то можно встретиться, но когда я уйду с работы сегодня и завтра не имею ни малейшего понятия, с понедельника я в отпуске. Если чего звони.
 Кабель с матрицы я бы удлинять не стал, литики можно поменять, но не обязательно, усиление кстати больше 20 дб, лучше не задирать, полезут помехи от системы развертки, а чувствительности для планет и Луны выше крыши.
  Аналоговый процессор называется CXA1310AQ, там ошибка в одной букве.  Для того, чтобы перевести камеру в режим внутренней синхронизации и соответсвенно запитать ее от 12 вольт, надо смотреть микросхему CXD1159.
« Последнее редактирование: 28 Июн 2007 [15:55:59] от Александр Л. »
Саша, спасибо большое. Еще бы было неплохо блок-схему и пример распайки, я не особо ориентируюсь в электронике и всякие абревиатуры понимаю с трудом, а так на примере намного проще... :-\ Но может и этого хватит... Да, а чему равны уровни лоу и хай?
Ну посмотрим. Это не первочередная задача, накрайняк переключатель поставлю.
Поправил.
Саш, походу нет там никакой внешней синхронизации, от БП идет только 2 провода постоянки 0 и +5в через мост и фильтрующий кондер (параллельно) и все. Генератор стоит на той же платке, где и кварц и походу более высокие напряжения получаются умножителями...
ЗЫ Ага, по поводу выдержек, я правильно понял, что достаточно подать хай на ENB и дальше только коммутировать D0-D2? Если да, то можешь не морочится со схемами, для управления выдержками этого достаточно, а морочится с длительными я пока не собираюсь. Скажи только чему равны уровни лоу и хай?
« Последнее редактирование: 28 Июн 2007 [17:51:22] от Mihail Sedyh »
    Михаил, я вчера читал, сегодня уже не помню, в общих чертах код выставляется на шине данных d0-d2, при этом должен быть естественно включен параллельный режим и PAL., ну еще кое-чего, завтра постараюсь туже табличку опубликовать, но с обведенным рабочим полем. Насчет синхронизации. Обычно камеры синхронизируются сетью, для лучшей работы с устройствами многоканального видеозахвата и видео переключателей,  но при питании от постоянного тока импульсы 50 гц взять негде, используются генераторы для запуска циклограммы. В cxd1159 есть ноги определяющие режим работы синхронизатора – от внешнего генератора или от внутреннего он работает.
  ...завтра постараюсь туже табличку опубликовать, но с обведенным рабочим полем.
Да там все понятно, рабочая область - строки 9-16, ну и последняя само собой. Вроде относительно штатного режима больше ничего менять не надо только ENB и D0-D2?
Проверю еще, но вроде от БП идет только постоянка и 50Гц генерятся где-то внутри....
А что все-таки с напряжениями, в даташите они указаны?
« Последнее редактирование: 28 Июн 2007 [18:02:59] от Mihail Sedyh »
ENB – сигнал переключающий режимы автоматической и ручной выдержки.
Mode 3 – переключение  режимов PAL, NTSC соответственно нужен PAL, поскольку в NTSC частота полукадров 60  гц.
Mode 4 – переключатель режимов загрузки регистра хранящего код выдержки – параллельный  или последовательный. Нужен параллельный.
FL1 – подавление мерцания включить – выключить.
FL2 – режимы работы внутреннего синхронизатора 50 и 60 гц, частоты кадра не касаются.
Соответственно ниже кусок рабочей таблицы.
Соответственно в камере сигнал ENB должен быть подключен к земле, а нам нужен уровень 5 вольт. Mode3 запаян на 5 вольт, нас устраивает, Mode4 запаян на на 0, а нам нужно 5 вольт, FL1 на знаю куда запаян надо проверить и посадить на 5 вольт. D0-D2 на переключатель. Насчет уровней думаю, что можно подключать L к земле, а Н на 5 вольт, но могут быть нюансы, если они возникнут, тоо подключение надо делать через резистор, номинал думаю можно взять примерно 5 кОм. Блок схемы камеры на таких чипах у меня нет. Ниже будут оставшиеся страницы datasheet, за исключением циклограмм.
 Еще.
Еще.
Александр, спасибо огромное. Думаю теперь у меня есть все что нужно.
Удачного отпуска.
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Моя охр бескорпусная камера на KST212536  GCD1001S  KA780554 можно ли из нее что нибудь сотворить с уважением vitaly sedyh
О! Тезка что-ли? Ну не одним Ивановым и Чекалиным масленница....
Что-то сотворить точно можно. Но описания переделок именно с этими микросхемами мне не попадались, надо даташиты на них искать... Вообще я начал переделку практически с нулевым уровнем знаний и с удивлением обнаружил, что не настолько все сложно, как кажется, т.е. разобраться вполне можно... Дерзайте.
ЗЫ Кстати переделал усиление, вроде полне успешно. На очереди гамма-коррекция.
Сделал селектор гамма-коррекции (0,45, 0,7 и линейный). Заодно перекинул ограничитель максимального уровня усиления (14 нога) на подстроечник в цепи 13, 17, 18, 19 ног (это обратная связь AGC), которая нафиг не нужна. Ну и там пару кондеров из нее тоже заюзал в других цепях переразводкой. Максимальный уровень стал регулироваться в диапазоне примерно 19-32дБ. Регулировка уровня черного и так была реализована в полном объеме, правда на подстроечнике, пока так оставлю, накрайняк на переменник поменяю. Теперь осталось управление выдержкой сделать (хотя не думаю, что по планетам может быть пересвет при минимальной чувствительности, разве что по Луне..). А ну и еще выяснилось что просто 10ком переменник в цепи 16 ноги(усиление) работает только примерно на трети оборота (характеристика контура такая) надо добавить пару резисторов будет чтоб диапазон растянуть.
Пока камера упорно продолжает функционировать что несколько странно, учитывая ее текущий внешний вид, хотя и не может не радовать.
   Михаил, по памяти диапазон напряжений на ноге 1310AQ, при регулировке усиления находится в диапазоне 1.9 - 2.1 вольта.
   В принципе зимой я делал полуфабрикат для управления подобной камерой на однокристалке, в принципе можно вернуться к этому варианту в перспективе.
   Привет из солнечной Анапы.
