ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Цитата: BIG TRAIL от 09 Мар 2024 [23:46:25]Перед нами фотография, её можно измерить просто линейкой. Линейкой измерить секунды дуги? Олег, так ведь тут масштаб нужен. А где его взять??
Цитата: BIG TRAIL от 09 Мар 2024 [23:46:25]Почему бы? С чего так занижать. Потому чтоЦитатаДиск Эйри, или узор Эйри, — обозначение светового пятна, которое можно получить при наилучшей фокусировке идеальной оптической линзы с круговой апертурой. Неточечный характер данного пятна связан с явлением дифракции светаДля идеальной 250мм апертуры этот диск имеет FWHM диаметром 0.48" Что такое FWHM или Full Width at Half Maximumhttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/FWHM.svg/1200px-FWHM.svg.pngТ.е. увидим мы несколько больший размер диска и также снимем его на камеру. Но это для идеального телескопа. Можно у Фиделя посмотреть как выглядит PSF глазами, если непонятно.http://fidgor.ru/Observers/Test/test_268.htmlДля Ньютона, с учетом экранирования и аберраций реального телескопа, плюс атмосфера, меньше 0.8" вряд ли выйдет. Или он у нас космонавт и с МКС снимал, да еще и с только теоретически возможным телескопом?Цитата: BIG TRAIL от 09 Мар 2024 [23:46:25]то-то вы не то пишите. И про 0.8" и про сиинг и про выдержки и пятно звезды.Я вам посчитал и показал тут И снова про остроту зрения Арагорнаисходя из диска 0.5" для идеального телескопа. Заявления товарища и применение идеального телескопа в космосе к его картинке показывает расхождение картинки с заявленным в 3 раза.
Сравним бок о бок : Слева оригинал в зеленом, справа - расчетный
диаметр
у дисков эйри есть максимум !
тут не просто разрешено , пройдет паровоз между звездами .
Например вот так выглядит 0,4"
А тут уже подсказали где она синтезирована.
Например вот так выглядит 0,4" в 250 мм в синем канале ,
меня все эти " картинки " есть в виде оригинальных видео. Я сто раз об этом писал что я их все храню . И если например из видео с бетой дельфина вырезать в видео синий канал и отдельно его обработать, то там вообще видно темный промежуток между звездами. Это при том , что разделение 0,31"и к слову это видео писалось с выдержкой всего лишь 0,008 сек \ кадр ( 0,8 миллисекунды ) , это я насчет что там атмосфера что то размазывает , ничего она там не размазывает , если с умом подойти и в нужное время
Цитата: Night Sky от 10 Мар 2024 [12:11:48]Например вот так выглядит 0,4"Это ошибка, между пятнами рассеяния не меньше 1".
Цитата: Night Sky от 10 Мар 2024 [12:36:51] меня все эти " картинки " есть в виде оригинальных видео. Я сто раз об этом писал что я их все храню . И если например из видео с бетой дельфина вырезать в видео синий канал и отдельно его обработать, то там вообще видно темный промежуток между звездами. Это при том , что разделение 0,31"и к слову это видео писалось с выдержкой всего лишь 0,008 сек \ кадр ( 0,8 миллисекунды ) , это я насчет что там атмосфера что то размазывает , ничего она там не размазывает , если с умом подойти и в нужное время 0.31" в синем длиной 430 отвечает контрасту перемычки ... 0. Минимальный рост начинается с 0.337" , т.е. перемычки как таковой нету при 0.31" и разделения быть не может.
А тут уже подсказали где она синтезирована. Я обращал внимание, на "картиночное" изображение звезд, как из учебника, хотя оно получено в условиях турбулентности.
Красный кружок ( обведенный) неверно поставлен, сдвинут влево, надо бы его подвинуть правее. На исходном фото звезду "сдуло" комой влево, это можно смоделировать в аберраторе.
Потом, среднее пятно это среднее пятно, а максимум это ... максимум! Это не середина, это самый -самый пик.
Я думаю, что появился "минимум" выше - это издержки коматоза.
Арагорну уже намекали на фальсификации фото на CN.
где этот максимум
Вы показываете середину высоты и говорите что это максимум. Середина - это середина.
