A A A A Автор Тема: Планетник Новый  (Прочитано 6841 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Планетник Новый
« Ответ #40 : 05 Фев 2022 [08:22:33] »
Глеб, извините, сейчас нет времени особо, я вас видимо не совсем полно понял.
 что хотел сказать: корректор нужен и для внеосевой, а насчет нужности внеосевой - надежда умирает последней. В надежде на выигрыш внеосевой из за отсутствия ЦЭ, бОльшнго относительного и лучшей устойчиаости к атмосфере и заклонял фокусер в том числе.  :) на САО ребята смеялись, мол "а чо у тебя диагональный блок кривой?))" Хрущев, форумчанин, глазастый, досмотрел .  :) Лень было обьяснять зачем две штанги длиннее, с проставками, и фокусер странный...
Подзабыл уже многое что там к чему, но ньюансов полно, помню например что по расчетам чуть лучше если маска будет над зеркалом, а не на входе, но на практике - а как же тепло от ГЗ? Помню без корректора и заклона с одной стороны поля бубновая масть пузатая, с другой длинный хвост..
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
Re: Планетник Новый
« Ответ #41 : 06 Фев 2022 [13:36:05] »
Ох, даже так. Даже фокусер наклоняли? Это зря. Кома корректор для такой конфигурации нормально работать не будет. Потому бубны и хвосты по полю. Это эквивалентно разъюстировке корректора.
Вы ж понимаете, что корректор по полю вносит ту же кому, но с обратным знаком, балансируя сумму в ноль. А вносит он кому в пучок вне оси, а Вы ему передвигает внеосевую часть пучка на ось.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Планетник Новый
« Ответ #42 : 06 Фев 2022 [16:56:26] »
Да и 420 в нашем климате никогда не сможет выдать своих возможностей
Это как смотреть.
Если смотреть честно, без известных, ставших уже классическими, фантазий, то можно сказать, что никогда.
И лучше сделать его меньшим, типа D=330-350mm,   системы Dall-Kirkham с F/D=3,5 - 4  и  f/D=30
Оффлайн a.pozharov
Re: Планетник Новый
« Ответ #43 : 06 Фев 2022 [18:38:33] »
Вы ж понимаете, что корректор по полю вносит ту же кому, но с обратным знаком, балансируя сумму в ноль. А вносит он кому. в пучок вне оси, а Вы ему передвигает внеосевую часть пучка на ось.
Сейчас ничего не заклонено. По весне сниму на камеру телефона Полярную через внеосевую с корректором и без. Будет коротко и ясно интересующимся. Без корректора и с фокусером 90° внеосевая выдает знатные кракозябры. Но весь фокус в том, что она и нафиг не нужна. А ньютон быстрый без корректора никак не планетник имхо 🤝
Оффлайн a.pozharov
Re: Планетник Новый
« Ответ #44 : 14 Фев 2022 [08:31:56] »
И аак идут дела в постройке? К чему пришли ?
Оффлайн a.pozharov
Re: Планетник Новый
« Ответ #45 : 16 Фев 2022 [11:25:23] »
Это как смотреть.
Тоесть никогда не будет сиинга в диапазоне 1-2 улл сек !?
Такое заявлять можно только под забористым дурбазолом вместо галоперидола. Еще и конкретными цифрами и схемами машет, блин. Походу с потолка ?  Научили ползунки жмакать в проге, а что такое Лаки Имаджинг не обьяснили  да? Или пробовали, но не зашло? Вот с параметром Фрида не зашло, как ни старались, подтираешся вместо чтения... беда блин. Ну посмотри в таблицу. Тут даже без учета конечного размера внешнего масштаба турбуленции, т е по самому пессимистичному сценарию, твое "можно сказать никогда" - в топку.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Re: Планетник Новый
« Ответ #46 : 16 Фев 2022 [11:37:43] »
Таблица из какого источника?
Оффлайн a.pozharov
Re: Планетник Новый
« Ответ #47 : 16 Фев 2022 [12:21:15] »
Свиридов. Атмосферная оптика высокогоо углового разрешения или как то так.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Re: Планетник Новый
« Ответ #48 : 16 Фев 2022 [12:56:55] »
Спасибо!
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Re: Планетник Новый
« Ответ #49 : 16 Фев 2022 [13:01:02] »
Интересная табличка... Но что означает термин "хорошее" в шапке этой таблички?  Точка размазанная на величину D/r Это по вашему использование апертуры по полной?
Среднее значение параметра Фрида в наших широтах около 10см. По табличке, для апертуры 42см, за время 0.5сек атмосфера размажет дифракционную точку в 4.2 раза. Это по принятой для таблички "терминологии" хорошо или как?
« Последнее редактирование: 16 Фев 2022 [13:09:35] от ysdanko »
Оффлайн a.pozharov
Re: Планетник Новый
« Ответ #50 : 16 Фев 2022 [15:23:33] »
Если коротко - апертура "работает на всю" не при достижении волнового диффпредела, а раньше. От D/r0=2 до 5 пик в визуале. Фото примерно тоже так же т к разные алгоритмы обработки, но все же терпимее к худшему сиингу, но общепринято что пик при D/r0=3.5 (Как оценивать эффективность при сравнении визуала и фото планет, если есть например деротация, замыливающая динамичные процессы с их деталями, различимые глазом?)
Во перввх это все не по моему, не я автор.  :) Еще раз повторю про таблицу и текст в источнике- это очень пессимимтичный расчет, это уровень 60ти летней давности. Не учтено положительное влияние на крупные апертуры того факта, что в структуре турбулентности внешний масштаб турбуленции не равен нолю и не равен бесконечности, а имеет вполне реальные размеры, от сотен до десятков метров, и реально "крупные" апертуры  имеею в фокальной плоскости гораздо меньший  вес ошибок, чем расчетный по широко распространенной Колмогоровской модели.
  В табличке та самая вероятность "работы на всю апертуру" с указанием расчетного времени, т е указан период усреднения. Усреднение нормальное, не по Моффату, но оно так точно и не надо, потому что ошибка оценки хоть с того же "сиингометра" DIMM из за неучета размера внешнего масштаба от 10 до 60%, (на САО спецы из Томска например намеряли от 10 до 40% расхождение с показаниями прибора и реального состояния изображения для БТА в зависимости от внешнего масштаба и характера распределения энергетики турбуленции ) в тексте формулы расчета, можете пересчитать под свою апертуру и то или иное значение сиинга в угл сек или опираясь на размер параметра Фрида.
Табличку эту уже обсуждали, Глеб тоже приводил что то из иностранной литературы, а на желтых страницах есть все! Экстракт, рафинад. Там более понятно, чем у Свиридова обьяснено почему "апертура работает на всю" не при D/r0=0.5,  когда идеальная ФРТ, а при D/r0~3.5, когда диск Эри уже разрушен. И есть привязка к зрению человнка, конечно усредненная, но показывающая рост RMS атмосфера-телескоп с ростом апертуры (=уменьшение r0)
Очевидно что при D/r0=1-2 зрение равно по эффективности режимам работы с примитивными АО или  коротким выдержкам. Далее, при соотношении бооее пяти начинается падение эффективности апертуры, а именно хуже она начинает работать при соотношении более 10! Вероятность выхода на диффпредел всей апертуры нулевая за приемлемое время ожидания. Т е даже для фото, не визуала, от апертуры остается только проницание, при проигрыше в разрешении более ярких обьектов. Там уже рулит спеклинтерферометрия, за этим к moisav, у него кстати в ВК и ливжурнале есть три отличных киношки-лекции на эту тему.
Вот отсюда почитать впраао пяток страниц, вместо гаданий и споров. :)
https://www.telescope-optics.net/induced.htm
Как ни читай, считай -420 мм никак не много, не лишне.
Там, на желтых страницах еще и пример усреднения результатов наблюдений здорового человека, когда усредняется не весь диапазон качества получаемых изображений,. Этот единственно очевидный подход к оценке тоже в явно хамской манере оспаривался VD. Ну а чего еще от тролля ждать? :) оцениваем по волновому диффпределу, усредняем по Гауссу весь диапазон разброса качества, получаем лучший телескоп 170 мм, все сходится. А мож и не тролль тогда ? 🧑‍🏭
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Планетник Новый
« Ответ #51 : 16 Фев 2022 [15:38:48] »
И 600мм выглядят прилично.   Гораздо сложнее найти человека,  энтузиаста,  чем сиинг.
Оффлайн ysdanko
Re: Планетник Новый
« Ответ #52 : 16 Фев 2022 [19:07:54] »
Этот единственно очевидный подход к оценке тоже в явно хамской манере оспаривался VD. Ну а чего еще от тролля ждать?  оцениваем по волновому диффпределу, усредняем по Гауссу весь диапазон разброса качества, получаем лучший телескоп 170 мм, все сходится. А мож и не тролль тогда ?
Зы! С тех же "желтых страниц"...
"Если принять за наименьшую апертуру D=50 мм и r 0 ~100 мм (~1,5 угловой секунды зрения), то нижние рисунки слева направо соответствуют апертурам 50, 100, 175, 300, 600 мм и 1,2 м. Имейте в виду, что они представляют собой усредненные статистические ошибки. В реальных полевых условиях, когда видимость колеблется, апертура 175 мм будет иметь D/r 0 в диапазоне 1,5-2,5 в периоды лучшей видимости, превосходя по разрешению как меньшую, так и большую апертуру. Даже при апертуре 600 мм, вероятно, будут моменты, когда D/r 0 падает до ~2,5 или несколько ниже; это, однако, очень маловероятно для апертуры 1,2 м, которая по-прежнему уступает апертурам 150-300 мм (приблизительно) по разрешению." (С)
Каждый видит, то что желает видеть . Но для апертуры 16" даже "желтые страниуцы" не оставляют шансов быть лидером ни в визуале ни в фото.
Если не использовать для фото адаптивку, а для визуала чудодейственные капли переводящие инерцию глаза в миллисекундный диапазон  :D
« Последнее редактирование: 16 Фев 2022 [19:17:31] от ysdanko »
Оффлайн a.pozharov
Re: Планетник Новый
« Ответ #53 : 16 Фев 2022 [20:12:18] »
Вы еще раз перечитайте все, несколько страниц, не спеша, а в кайф, не выдергивая частное или "закрепляющий пример" из общего., и попробуйте посчитать. И все станет ясно. Иначе как это -
Очень полезно попробовать понять о чем речь когда говорят лучше/хуже, в каких попугаях. Прям натурно.  Но если нет 16" и нет внеосевой, то вам и пишут же вот и таблица  и тексты, и вы сами цитируете перевод, что даже при стандартном повсеместно паршивом сиинге 1.5 сек за наблюдательную сессию у 600 мм будет преимущество достаточное время для регистрации деталей. Это при усреднении по нормальному, Гауссовскому распределению!  В общем зря спешите. :)  тема интересная.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Планетник Новый
« Ответ #54 : 16 Фев 2022 [21:47:52] »
 До жути умному энтузиасту больших ведер, все никак не дойдет (и никогда не дойдет), что D/r0=3.5 это вовсе не то, что он думает,  а всего лишь соотношение, при котором та, описанная в статье система АО, работает с наибольшей эффективностью в сравнении с режимом без коррекции волнового фронта.  Так просто!  Не научили стьюдента в техникуме графики правильно читать.
Скажи, a.pozharov, ты сам себя считаешь умным или так себе?
Оффлайн a.pozharov
Re: Планетник Новый
« Ответ #55 : 16 Фев 2022 [22:12:49] »
https://www.telescope-optics.net/seeing_error.htm
Какой статье ?!   :D  это отче наш.
Рис 83 и выше, что это там между короткими ( ок, читай примитивная АО, АО первого порядка) и длинными выдержками, такое серенькое белеет ? Ну раз не читатель многобукав, посмотреть то и ответить не трудно ?
Что это ?  :)
Оффлайн a.pozharov
Re: Планетник Новый
« Ответ #56 : 16 Фев 2022 [22:15:49] »
Так себе.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Планетник Новый
« Ответ #57 : 16 Фев 2022 [23:39:44] »
Так себе.
Это, ИМХО, слишком оптимистично.
Оффлайн a.pozharov
Re: Планетник Новый
« Ответ #58 : 17 Фев 2022 [01:11:24] »
Так себе.
Да всем пофиг. Еще раз напомню вопрос: какая такая
Какая такая статья и какая такая та система АО?
VD, тебе уже пятый год ссылки под нос суют с обьяснением про эти оптимальные соотношения параметра Фрида и диаметра апертуры, а ты похоже не тролль.
Оффлайн ysdanko
Re: Планетник Новый
« Ответ #59 : 17 Фев 2022 [14:40:05] »
Я так понял, что речь идет о достижимых разрешениях, обусловленных турбулентностью атмосферы с привязкой к апертуре телескопа. И выше чем позволяет синг 1-2 угловые секунды, телескопу с разрешающей способностью оптики, например 0.3" без адаптивки не прыгнуть. Можно конечно надеятся, что раз в 10-100 лет синг будет и меньше единицы. Однако ЛА столько не живут. именно об этом речь в контексте, невозможности использования 16 дюймовой апертуры в нашем климате "по полной", то есть на ее дифракционном пределе.
