A A A A Автор Тема: Планетник Новый  (Прочитано 7077 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Планетник Новый
« : 29 Янв 2022 [18:57:38] »
    Тема будет долгой и занудной .
    Пока только известно , что 420 кварц .
    Остальные параметры ( материалы , схема , труба , монтировка ) от людей знающих .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Планетник Новый
« Ответ #1 : 29 Янв 2022 [20:04:10] »
да делать нутон f/4.5 ... и две верхушки.. одну со вторичкой для позырить... другую с фокусером вместо фторички для снимать планеты )
и будет убер пушка.. мезмаить и планетить.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Планетник Новый
« Ответ #2 : 29 Янв 2022 [20:23:15] »
Кварц то есть?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Re: Планетник Новый
« Ответ #3 : 29 Янв 2022 [21:12:12] »
есть
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Планетник Новый
« Ответ #4 : 29 Янв 2022 [21:55:45] »
Планетник 4.5  :o По моему вообще не стоить делать. Если конечно это не рефрактор  ;D Да и 420 в нашем климате никогда не сможет выдать своих возможностей
Оффлайн AFK
  • Изготовление оптики на заказ. Оптическое покрытие.
    • Сообщения от AFK
Re: Планетник Новый
« Ответ #5 : 29 Янв 2022 [22:13:27] »
А если и в правду делать на два фронта(визуал и фото) оптимальный вариант "f"? Если варьироваться от 350мм до 500мм
Прецизионное автоматизированное формообразование оптических деталей малым инструментом.(Технология АД)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Планетник Новый
« Ответ #6 : 29 Янв 2022 [22:14:16] »
Это как смотреть.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Re: Планетник Новый
« Ответ #7 : 29 Янв 2022 [22:16:08] »
Опять Ньютон!?!
Может для планетника двухзеркальную систему лучше придумать?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Планетник Новый
« Ответ #8 : 29 Янв 2022 [22:18:22] »
Зачем придумывать, просто сделать.  ;D
Оффлайн a.pozharov
Re: Планетник Новый
« Ответ #9 : 29 Янв 2022 [22:35:57] »
С современныии корректорами комы от F/4.5 все зайдет. А если оптик учавствует не только в изготовлении оптики ГЗ, то вообще ж можно максимально оптимизированную под набор окуляров  пушку построить, хоть с параболой, хоть с гиперболой.
Оффлайн a.pozharov
Re: Планетник Новый
« Ответ #10 : 29 Янв 2022 [22:41:11] »
А зачем возиться с полноапертурными корректорами, если можно купить паракорр или сделать корректор самому, сразу с барлухой под  пиксель  астрографа?
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Re: Планетник Новый
« Ответ #11 : 29 Янв 2022 [22:49:00] »
что-то вот такое только х2 найти и будет счастье
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9273_APM-2--Newtonian-Coma-Corrector-and-1-5x-Barlow.html
Хотя и с этой штукой при зеркале  420 f/4.5 получим фокусное 2835мм  если взять мелкомелко пиксель уже что-то интересное получается ))
а если делать какие-то схемы двухзеркальные с уводом в дырку за главное зеркало.. то экранирование же нехилое прям нарисуется =)
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Re: Планетник Новый
« Ответ #12 : 29 Янв 2022 [22:56:49] »
Любое какое вы пожелаете (в разумных пределах).
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Re: Планетник Новый
« Ответ #13 : 29 Янв 2022 [22:59:26] »
Плюс обычной параболы без дырки .. в варианте прямофокусника .. экранирование размером  с корректор-барлуху. и элементарная быстрая юстировка хорошо настроенным лазером =)...
Оффлайн John Barnard
  • Благодарностей: 61
  • Астрохымик
    • Сообщения от John Barnard
Re: Планетник Новый
« Ответ #14 : 29 Янв 2022 [22:59:57] »
Подумал сначала, Долл-Кирхэм будет
Китайское чудо SVbony SV503 (ED 4"), ахромат GSO 90mm f/11 на EQ3-2, Ньютон SW DOB 8, Levenhuk Ra 6" f/8 Dob, бино и два глаза.
Re: Планетник Новый
« Ответ #15 : 29 Янв 2022 [23:01:25] »
     Дорого .
     Спросим сосчитать барлуху .  Двух - трех линзовую .
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
Re: Планетник Новый
« Ответ #16 : 29 Янв 2022 [23:02:27] »
Серëге не проблема сделать Кассегрен, для планет.  А астрограф отдельно. Делать универсальное думаю не есть хорошо.
Re: Планетник Новый
« Ответ #17 : 29 Янв 2022 [23:02:40] »
      Ответ Никулина в Бр Руке .
                                            Серега .
Re: Планетник Новый
« Ответ #18 : 29 Янв 2022 [23:11:06] »
Опять Ньютон!?!
      Для планетника есть лишь две схемы абсолютно надежные  . Ньютон и АПО . Потому , отбрасывать их не можем .
                                            Серега .
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Re: Планетник Новый
« Ответ #19 : 29 Янв 2022 [23:22:10] »
Понял.
Зачем Барлоу и корректор комы? Поставить камеру с пикселем 2,4мкм в прямом фокусе и всё.
