A A A A Автор Тема: Планетник Новый  (Прочитано 6799 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Планетник Новый
« Ответ #140 : 19 Фев 2022 [16:22:02] »
    У нас так быстро не получится . У нас до сентября только  на оформление идеи хватит времени .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Планетник Новый
« Ответ #141 : 19 Фев 2022 [21:48:29] »
и уже при 10 см время ожидания фиксации "работы на всю апертуру по разрешение/контраст" - пол секунды.  Это в худшем случае.
1.  Надо еще найти эти 10см.  И чтобы они все время были пока некий пожаров-бигтрэйл пялится на Марс.
2.  Пол секунды ожидания. Ок, а сколько микросекунд будет длится это событие?
И это не в худшем, а в лучшем случае.
Похоже надо конференцию созвать в составе:
1. Пожаров
2. Биг трэйл
Труды конференции можно публиковать в виде циркуляра.  ;D
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Планетник Новый
« Ответ #142 : 19 Фев 2022 [21:50:26] »
Внеосевой рефлектор.  Ломоносова-Гершеля.
Re: Планетник Новый
« Ответ #143 : 19 Фев 2022 [22:51:55] »
    Поле слишком малое . Практически нулевое .
                                            Серега .
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Планетник Новый
« Ответ #144 : 19 Фев 2022 [23:38:45] »
1. Пожаров
2. Биг трэйл
Опять  эти посты. Опять "не читал но осуждаю" отсюда и дебильные вопросы,  при том что в таблице указано: "12.8 кадров для достижения эффективного дифф разрешения". И указано откуда таблица  и советы самому все почитать и посчитать.  ;D
Подпись рекламную пора менять на ту, что в кавычках. Почитал бы текст - VD,  там такой жыыырр для вот тебя, в виде скоростного диафрагмирования, как одного из видов каазиоптимального сопряжения атмосфера-телескоп.  :D. Жаль что ты не читатель, долго можно было бы с тебя на "конференции" питаться. Сто пудов повёлся бы. Что касается выбора оптимального времени выдержки, то это целый раздел, определяется в наше время матрицей, алгоритмом обработки и неизменно - от соотношения D/r0, и есть ещё один важнейший параметр - время когерентности.
. Сиинг 2 угл сек здорового человека - это очень сложная штука, а не просто по твоим словам,  "размах дрожания звезды в углу сек".
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Планетник Новый
« Ответ #145 : 20 Фев 2022 [09:38:45] »
То была, конечно же, шутка.   Если планетник - рефлектор, то это в любительских условиях должен быть Dall-Kirkham.
Много плюсов:
1. Минимум асферики. Особенно важно отсутствие ее на вторичном зеркале.
2. Относительно легкая юстировка.
3. Если очень нужно поле, двухлинзовый корректор в дырке гл.зерк.
4. Компактность.
5. Можно сделать монорельсовую конструкцию "трубы".  Отличный обдув - в свободной атмосфере,  весь телескоп можно уложить в чемодан.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Re: Планетник Новый
« Ответ #146 : 20 Фев 2022 [10:31:42] »
Я смотрю пьянка продолжается.  8)
Но! Не стыкуется ваша табличка с реальностью.  На практике 5000 отсчетов (кадров) из них 80% в брак. При этом речи о достижении дифпредела оптики вообще не идет. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8654.msg5557237.html#msg5557237
Как вы объясните такое большое (я бы сказал вопиющее!) расхождение с практикой, которая как известно «критерий Истины». ?
Оффлайн a.pozharov
Re: Планетник Новый
« Ответ #147 : 20 Фев 2022 [10:59:18] »
Ну так и разбирайтесь сами. Начните с того, что такое эффективность телескопа. Для этого нужно уточнить задачу, ибо для дипов одно, для тесных двойных другое, для планет третье. Ссылку на что такое ЧКХ и как определить эффективность планетника дана. Да всего выше крыши.
Перед этой таблицей, с которой вы никак разобраться не можете потому что спешите,  есть ещё две. В ней три модели и практические результаты. И текст читать надо.
Можете спорить со всей наукой, а можете разбираться. А ковыряться в таких вот частных случаях  - ", А почему вот тут так?" - да мало ли почему, причин полно.
В моем случае теория объясняет практику.  :)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Планетник Новый
« Ответ #148 : 20 Фев 2022 [11:02:12] »
Покажите на примере   50-100  мм,   что  с ними  расхождение  практики с табличками отсутствует.
 Задайте точку отсчета,  координаты  , в которых мы будем отмерять расхождение практики с теорией  для 400мм.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Планетник Новый
« Ответ #149 : 20 Фев 2022 [11:22:25] »
А что там ваши теории говорят о выдержке одиночного кадра или это не важно?) По Луне выдержка была далеко не дифпредельная 10мс и медленная скорость записи 68гц, для ярких объектов я использую 1мс-1.5мс (могу себе позволить за счёт апертуры на хорошем фокусе) и частота 500+Гц ;)
Оффлайн ysdanko
Re: Планетник Новый
« Ответ #150 : 20 Фев 2022 [11:26:50] »
Зы! Выходит, что даже этот "частный случай" вы обьяснить не можете. А если подумать?
Оффлайн ysdanko
Re: Планетник Новый
« Ответ #151 : 20 Фев 2022 [11:30:21] »
Насчет теорий, это к Пожарову. Это человек, который лучше всех разобрался в "желтых страницах"  :-X
По табличке на которую он ссылается вам для полного счастья (дифпредела) достаточно было сделать 12 кадров в течении 0,5 сек.  :D :D :D
« Последнее редактирование: 20 Фев 2022 [11:45:29] от ysdanko »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Re: Планетник Новый
« Ответ #152 : 20 Фев 2022 [12:11:27] »
  Я понял.   Эти люди сами делать ничего не будут.  Их стезя  бла бла бла,  воздухосотрясатели.
Оффлайн a.pozharov
Re: Планетник Новый
« Ответ #153 : 20 Фев 2022 [12:59:28] »
Нет, родной, я то могу, но сначала от вас условия этого частного случая.. Для этого вам нужно подумать. А чтоб было над чем - почитать.
Оффлайн a.pozharov
Re: Планетник Новый
« Ответ #154 : 20 Фев 2022 [13:05:10] »
Да, верно. Тупой тролль, или троллинг тупого - велика ли разница?
Вот посмотрите вывод:
Ну куда ему тонкие тонкости, если тупо в лоб игнорирует размер r0.  Ещё три смайлика поставил, смешно ему.  :)
Оффлайн ysdanko
Re: Планетник Новый
« Ответ #155 : 20 Фев 2022 [14:02:25] »
Ну так если сам не тролль, так и ответь на простой вопрос, а не разводи демагогию.
То что среднее r0 меньше твоих 10 это и так понятно. Но ты почему то упорно толкаешь именно это значение. И понятно почему. При меньших значениях твои 0,5 секунд и 12 кадров уже не проходят.
Это же твое...
« Последнее редактирование: 20 Фев 2022 [14:20:24] от ysdanko »
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Re: Планетник Новый
« Ответ #156 : 20 Фев 2022 [14:50:44] »
Планетный астрограф для начинающих:
Сфера
D 160-170мм.
R 3000мм.
Диафрагма в центре кривизны 150мм.
Вторичное зеркало
Малая ось 20 мм
Вынос фокуса 145 мм.
Сферическая аберрация меньше 1/4/L, Апланат, анастигмат, кривизна поля малая, малое экранирование, но длинный. Хорошие снимки планет за дёшево. 😁
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Планетник Новый
« Ответ #157 : 20 Фев 2022 [15:01:37] »
Особенно прекрасно будет выглядеть диафрагма в центре кривизны.
И монтировка такого уродца, чтобы "снимки за дешево" получать. :)
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Re: Планетник Новый
« Ответ #158 : 20 Фев 2022 [15:06:46] »
Может он не очень красив, но дело сделает. :)
Re: Планетник Новый
« Ответ #159 : 20 Фев 2022 [15:24:20] »
Длинный очень, несуразный для использования.
