Думаю, что вычитание ошибок эталона имеет смысл делать только в случае усреднения большого числа ИГ, что DFTF, в отличие от WinFringe может легко выполнить.
Например, хотите гарантировать точность в Л/8 - делайте эталон с точностью Л/16.
По-видимому, самым надёжным выходом будет загодя делать ошибки Эталона в 2х меньше желаемой точности своего интерферометра. Например, хотите гарантировать точность в Л/8 - делайте эталон с точностью Л/16.
Только местные зоны и неровности имеет смысл учитывать.
Точность "эталона" здесь любая, без разницы. Это должно быть понятно?
Наблюдаю со стороны обсуждение, где каждый друг друга не понимает. Забавно то, что неужели я один понимаю каждого из участников, и понимаю, почему он не понимает другого? Короче, у Владимира Ильича измерение прогибов, это дифференциальные измерения, разгрузил деталь по одному способу, потом по другому, сравнил два профиля.Точность "эталона" здесь любая, без разницы. Это должно быть понятно? Если не понятно, то плохо дело.Никаких "тепловых потоков" у Владимира Ильича нет и быть не может. Кто наблюдал тепловые потоки в зазоре между пробными стеклами??? Опять же, схема не нарисована, поэтому обсуждение идет мимо.Поэтому как Владимир Ильич мерял прогибы, вычитание одного профиля из другого имеет смысл и это вообще единственный правильный метод, как делать такие измерения (дифференциальные измерения).
Из обработанных серий выбиралась серия ИГ, со СКО, наиболее близким к расчётному значению, полученному в программе ПроМир.
Ещё добавлю. При измерении в автоколлимации от плоского эталона важны только местные ошибки эталона, эталон может иметь много-премного волн кривизны, это не имеет значения. Поэтому нужно понимать, что значит то же самое PV эталона, если это остаточная кривизна, то начихать и забыть. Только местные зоны и неровности имеет смысл учитывать.
Вычитание эталона нужно делать при большой стабильности результатов обсчета кадров. Если есть большой разброс это будет некорректный обсчет, нет уверенности получения достаточно достоверного результата. В WinFringe обсчитывается каждый кадр и смотрится стабильность полученных интерферограмм и ошибок на интерферограмме. Исключить влияние тепловых потоков. Потом можно вычитать эталон. Смысл вычитать эталон если разброс кадров превышает погрешность эталона.Оптика Л/10 и контрольная оптика, это оптика без зональных ошибок. При такой точности идет аттестация отличия локальных ошибок от ошибок вносимых тепловыми потоками.Ни какой интуиции, доверие стабильности контроля. Не подгонка результатов.
Возможно, что ошибаюсь, но мне кажется, что усреднение многих ИГ, может усреднить ошибку из-за тепловых потоков и вибрации. Это чем то сродни BIAS и DARK кадров в астрофото. Сначала надо усреднить кадры, а потом вычитать.
Но есть часть оптического тракта с общим ходом лучей, где вносятся одинаковые ошибки и где требования к оптике очень свободные, порой даже никакие. Это, как раз, случай контроля как у Владимира Ильича, там можно гриль поставить и шашлычки жарить на пути от источника. Общий ход. Не в общем ходе только микронный зазор между оптическими деталями, но где там взяться тепловым потокам?
И вопрос ставился в принципе.
Цитата: AAV от 12 Июн 2025 [15:02:02]Вычитание эталона нужно делать при большой стабильности результатов обсчета кадров. Если есть большой разброс это будет некорректный обсчет, нет уверенности получения достаточно достоверного результата. В WinFringe обсчитывается каждый кадр и смотрится стабильность полученных интерферограмм и ошибок на интерферограмме. Исключить влияние тепловых потоков. Потом можно вычитать эталон. Смысл вычитать эталон если разброс кадров превышает погрешность эталона.Оптика Л/10 и контрольная оптика, это оптика без зональных ошибок. При такой точности идет аттестация отличия локальных ошибок от ошибок вносимых тепловыми потоками.Ни какой интуиции, доверие стабильности контроля. Не подгонка результатов.Возможно, что ошибаюсь, но мне кажется, что усреднение многих ИГ, может усреднить ошибку из-за тепловых потоков и вибрации. Это чем то сродни BIAS и DARK кадров в астрофото. Сначала надо усреднить кадры, а потом вычитать.
Цитата: yas от 12 Июн 2025 [18:39:10]Возможно, что ошибаюсь, но мне кажется, что усреднение многих ИГ, может усреднить ошибку из-за тепловых потоков и вибрации. Это чем то сродни BIAS и DARK кадров в астрофото. Сначала надо усреднить кадры, а потом вычитать.Только какой разброс усреднять?Усреднить тепловые потоки может и можно, только реальная ошибка на контролируемой детали какая? Разброс плюс/минус 0,01 полосы волнового фронта и направление ошибок совпадают, вопросов нет насчет усреднения. Если разброс 0,1 полосы волнового фронта и направление ошибок разное. Это важно при изготовлении деталей, тем более точных. Работать по усреднению или по реальным ошибкам. Убирать усредненную ошибку тепловых потоков и вибрации. Мы работаем по интерферограмме, обсчет интерферограммы справочный для нас. Буду работать при стабильном контроле полученных интерферограм. Так же и аттестация.
Цитата: Gleb1964 от 12 Июн 2025 [17:14:00]При измерении в автоколлимации от плоского эталона важны только местные ошибки эталона, эталон может иметь много-премного волн кривизны, это не имеет значения. Поэтому нужно понимать, что значит то же самое PV эталона, если это остаточная кривизна, то начихать и забыть. Только местные зоны и неровности имеет смысл учитывать.Основные параметры PV = 0.096*ЛМестные деформаации PV = 0.078*Л- всмотритесь в Протокол: ПО представило сугубо собственные ошибки (= асферичность) Эталона.И вопрос ставился в принципе.
