A A A A Автор Тема: Стенд контроля  (Прочитано 43774 раз)
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Re: Стенд контроля
« Ответ #380 : 17 Мая 2025 [10:33:58] »
Да, не влез кубик. ) Неравноплечий интерферометр с закрытым эталоном использовал.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Стенд контроля
« Ответ #381 : 17 Мая 2025 [10:39:06] »
Ну вот... теперь придётся вертикальное физо доделывать. Давным-давно ждёт своей очереди. Пример с работающей сеткой - дополнительный стимул  ;)
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Стенд контроля
« Ответ #382 : 17 Мая 2025 [10:41:18] »
Сетку все же лучше не из чулок.
Работаем над вертикальными на 100 и 200мм.
Оффлайн Fidel
Re: Стенд контроля
« Ответ #383 : 17 Мая 2025 [10:42:47] »
Да. Из чулок когда-то пробовал. Не прокатило. Бледненько вышло.
Всё забываю поинтересоваться - почему источник отдельно располагаете? В этом есть какой-то особый смысл?
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Стенд контроля
« Ответ #384 : 17 Мая 2025 [11:03:20] »
На самом деле источник правильно было бы не отделять. Сделать все на каком то основании. Выше ответил - работаем над вертикальной схемой. Источник будет совмещен. Меньше времени на настройку.
Оффлайн AAVАвтор темы
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #385 : 25 Мая 2025 [14:08:42] »
Предварительно собрали стенд для контроля плоскостей до 200мм.
Настройка стенда зеркала.
Стенд с отклоняющим зеркалом, намного удобней юстировать одному.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #386 : 25 Мая 2025 [14:12:47] »
Тест эллиптического зеркала 115x160 без покрытия.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2025 [14:19:21] от AAV »
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #387 : 25 Мая 2025 [14:14:06] »
Интерферограмма.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #388 : 25 Мая 2025 [14:17:07] »
Тест эллиптического зеркала 100x140 с покрытием.
Интерферограмма.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Стенд контроля
« Ответ #389 : 06 Июн 2025 [20:47:20] »
Сетка для контроля покрытых плоскостей. Диаметр сетки в свету - 220мм.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Стенд контроля
« Ответ #390 : 07 Июн 2025 [06:58:51] »
Чулки... это интересная мысль   Нужно будет попробовать
Может сита, что применяются для определения грансостава пород  у геологов? Сита эти имеют калиброванный размер ячеек и весьма широкий диапазон размеров.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Стенд контроля
« Ответ #391 : 07 Июн 2025 [07:41:04] »
Сита тоже есть, правда d100мм всего, надо попробовать
« Последнее редактирование: 07 Июн 2025 [15:12:00] от Skyangel »
Оффлайн Fidel
Re: Стенд контроля
« Ответ #392 : 07 Июн 2025 [09:35:49] »
Сетку китайскую привезли, но до интерферометра с ней ещё не добрался  :)
//Интерферограмма.
А что только по одной оси?
//Стенд с отклоняющим зеркалом, намного удобней юстировать одному.
Ручонки коротковаты?  ;) Решение, кстати, интересное.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #393 : 07 Июн 2025 [12:58:04] »
//Интерферограмма.
Цель была протестировать стенд. Как расположить стенд на одной платформе и какое  место займет.
Посмотреть нужно еще ли доработка.
Весь стенд с контролируемыми плоскостями займет до 1,5 метра. :) Если только, под камеру делать.
Оффлайн ysdanko
Re: Стенд контроля
« Ответ #394 : 07 Июн 2025 [14:55:46] »
Бывают диаметром до 300мм. На работе пользуют 200мм.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Стенд контроля
« Ответ #395 : 07 Июн 2025 [15:14:38] »
У меня в наличии только 100мм. №0063 самое мелкое. Это вроде как 0.063мм. Фото выше в сообщении добавил.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Стенд контроля
« Ответ #396 : 08 Июн 2025 [07:14:22] »
С Сергеем (Skyangel) сделали стенд контроля с плоским зеркалом 300 мм.
У этого "эталона" PV = 0.094*Л.
Понятно, когда ошибка контролируемой оптики ~ Л, то про ошибку "эталона" ~ Л/10 - можно забыть. Но когда ошибка оптики сопоставима с ошибкой "эталона", требуется как-то учитывать влияние "аппаратной ошибки" стенда.
При аттестации оптики Вы как-то учитываете ошибку оптики стенда? Программное обеспечение позволяет это делать?
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #397 : 08 Июн 2025 [09:42:07] »
Позволяет это сделать.
Контрольное зеркало недостаточно точное по вашему мнению? :)
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Стенд контроля
« Ответ #398 : 08 Июн 2025 [14:46:29] »
По ссылке
Тесты оптики
которую даёт Ваш коллега, следует, что "эталон" аттестован на интерферометре ZYGO. ПО этого интерферометра корректно оценивает свои возможности: Л/20. Поэтому Ваш "эталон" с PV = 0.1*Л, как оптическая деталь, вполне пригодна для "аттестации" других деталей до точности Л/5.
Но у меня был вопрос не к "эталону".
В примерах, которые приведены по указанной ссылке, есть оптика с PV ~ 0.2*Л = Л/5, т.е. с точностью, сопоставимой с точностью Вашего "эталона". А в этих случаях естественно возникает желание узнать: Л/5 - это суммарная ошибка измерений или собственная ошибка контролируемой оптики? И если суммарная, то какова собственная?
Программа DFTF предоставляет возможность производить вычитание волновых фронтов, в данном случае, эталонного из контролируемого. Вот и хотелось услышать, как это делается у вас.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #399 : 08 Июн 2025 [16:09:56] »
По ссылке
Тесты оптики
Вы не знакомы с изготовлением контрольной оптике, тем более плоскостей.
Контрольная оптика, это оптика без зональных ошибок. Для вас отклонение в PV = 0.1*Л, это наличие зональной ошибки Л/10.
Контрольная плоскость контролировалась при изготовлении по зональным ошибкам в схеме Коммана под углом 20о (коэффициент схемы 1,8) теневым и интерференционном контролем. Сфера 500мм без зональных ошибок аттестованная с точностью Л/10 волнового фронта (контроль теневым и интерференционном контролем).
Отклонении от плоскостности на интерферометре ZYGO 800ммм.
Точность эталона со всеми контролями Л/10 волнового фронта.
Вас не устраивает точность эталона, надеюсь предоставите контрольную плоскость изготовленную  с большей точностью для "аттестации" других деталей до точности Л/10 волнового фронта.
Условия "аттестации" для такой точности надеюсь имеются.
У нас программа предоставляет возможность производить вычитание волновых фронтов.
Это производится с учетом задания направления знака(клина) ошибок контрольной оптики и контролируемой в ручную. Как знак (клин) ошибки определяет программа DFTF? Ошибки можно сложить и вычитать. Как определяете знак(клин) ошибки при такой точности, где нет зональных ошибок, и вводите в программу DFTF?
« Последнее редактирование: 08 Июн 2025 [16:48:22] от AAV »
