A A A A Автор Тема: Стенд контроля  (Прочитано 40813 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Стенд контроля
« Ответ #440 : 13 Июн 2025 [17:45:42] »
Для изготовления контрольной плоскости Л/10 нужна контрольная плоскость Л/20. Для изготовления контрольной плоскости Л/20 нужна контрольная плоскость Л/40. И так далее, нет достоверно аттестованной контрольной оптики. ;D :P
Осторожно предположу, что тут можно применить жидкостный эталон. С превеликими хлопотами, но всё же...
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: Стенд контроля
« Ответ #441 : 13 Июн 2025 [20:59:24] »
ну без 40% тут точно никак :D
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн AAVАвтор темы
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #442 : 13 Июн 2025 [21:27:52] »
Можно еще методом 3 стекл помучиться, 1 метр и 1,5 метровые плоские зеркала изготовить. Можно в вакуумной камере. :D
Только работать эталон будет в реальных условиях. :)
Предел аттестации какой будет в лямбдах волнового фронта в реальных условиях (термостабилизация всего зеркала, тепловые потоки, вибрация)?
С какой точностью позволят условия, провести эту аттестацию. Не увидеть ошибки на зеркале, аттестовать все зеркало.
К примеру 200-500мм.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #443 : 13 Июн 2025 [21:31:33] »
Прошлый век. :D  ;D  ;)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Стенд контроля
« Ответ #444 : 14 Июн 2025 [07:02:13] »
А разве zygo32"LAIS уже не доступен? Попробовать довести свой Эталон до уровня zygo32"LAIS, используя собственный волновой фронт на предыдущей стадии доводки.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #445 : 14 Июн 2025 [10:14:35] »
Волновой фронт zygo32" накладывался на предыщий волновой фронт на котором аттестовывался zygo32"? И так до бесконечности можно рассуждать о накладывании волнового фронта. :)
При этом ответьте на вопрос.
Надо реальные  условия изготовления и атесттациии учитывать не теоретические.
Местные (локальные) деформации постоянные при такой точности не по величине, по расположению на интерферограмме? 0,04 полосы в одну сторону, 0,04 в другую на контролируемой детали.
Идет аттестация термоклимата с схеме контроля.
Местные деформации можно лучше было в схеме Коммана довести, по размаху они совпадают с zygo. Аттестация в двух независимых схемах дала один результат
Будьте ближе к производству не к теории.
Теоретическую туфту гнать, про изготовленную точность Л/20 волнового фронта контрольной плоскости и выше с вычитание или нет, не собираюсь. :)
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Стенд контроля
« Ответ #446 : 14 Июн 2025 [13:57:43] »
На своей "кухне" я так бы и сделал: плоский эталон положил по-положе, а измерения проводил с готовой сферой ф 100 мм; "эталон" вращал бы относительно вертикальной оси градусов через тридцать; отснятую "панораму" обрабатывал бы, суммируя снимки в программе DFTF.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2025 [07:36:50] от ekvi »
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #447 : 14 Июн 2025 [20:51:59] »
На своей "кухне" можете делать всё что хотите. Надеюсь покажите нам пример как это делается.  ;)
К сожелению мы стеклотеры не обладаем таким мастерство изготовления и аттестации оптики лучше Л/10 волнового фронта в отличии от Вас. У нас нет условий аттестации таких диаметров выше этой точности, которые имеете Вы. :)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Re: Стенд контроля
« Ответ #448 : 16 Июн 2025 [10:39:01] »
«Заключение
 В данной работе представлены новый объектив для нанолитографии на длине волны
13.5 нм и методика восстановления формы поверхностей асферических зеркал объектива по
суммарным аберрациям волнового фронта,
прошедшего через объектив, которая не требует
использования корректоров волнового фронта.
В настоящее время начата работа по коррекции
формы подложек для зеркал объектива» (С)
http://www.unn.ru/pages/e-library/vestnik/19931778_2014_-_1-2_unicode/28.pdf
Используется без эталонный интерферометр    с эталонной сферической волной сравнения. На основе волоконного  источника сферической волны (ВИСВ)
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Стенд контроля
« Ответ #449 : 16 Июн 2025 [18:55:29] »
Замечтательная методика!.. и интерферометр с 2 волоконными ИЗ.
И обратите внимание на конструкцию волоконного светоделителя.
« Последнее редактирование: 16 Июн 2025 [19:00:32] от ekvi »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 940
    • Сообщения от библиограф
Re: Стенд контроля
« Ответ #450 : 16 Июн 2025 [20:07:22] »
Тут ещё статья про такой интерферометр
https://sci-hub.st/10.1063/1.2900561
Я специально нашел статью в журнале Приборы и техника эксперимента(№2 1998) с описанием технологии изготовления такого световода, сходящегося на конус.
Ничего сложного, одномодовое волокно травят в капле фтористого аммония.
Но для контроля, что получилось и отработки режима нужен сканирующий электронный микроскоп :(
« Последнее редактирование: 17 Июн 2025 [07:22:00] от библиограф »
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Стенд контроля
« Ответ #451 : 16 Июн 2025 [20:35:36] »
    Хрень какая-то .
Оффлайн библиограф
Re: Стенд контроля
« Ответ #452 : 16 Июн 2025 [20:40:03] »
 Света, конечно, очень мало, зато, если всё правильно сделано, фронт волны идеальный.
Re: Стенд контроля
« Ответ #453 : 16 Июн 2025 [21:20:04] »
   В обычном интерферометре пятак засвеченный вторичным зеркалом телескопа итак лямблия на тыщу .
« Последнее редактирование: 17 Июн 2025 [07:01:19] от Сергей Казаков »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Стенд контроля
« Ответ #454 : 17 Июн 2025 [06:35:09] »
Ничего сложного, травят в капле фтористого аммония.
Так и речь у них - о Л = 14 нм (!) - в 40х меньше наших 556 нм!
Зато методически - от и до. Если бы ещё и ПО ...
Эх, "если бы молодость знала, если бы старость могла ..."
« Последнее редактирование: 17 Июн 2025 [06:41:10] от ekvi »
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #455 : 17 Июн 2025 [06:48:25] »
Где эти интерферометры? Исследования идут давно, почему не применяются?
НИЗКОКОГЕРЕНТНЫЙ ИНТЕРФЕРОМЕТР С ДИФРАКЦИОННОЙ ВОЛНОЙ СРАВНЕНИЯ И ИСТОЧНИК ДВУХ СФЕРИЧЕСКИХ ЭТАЛОННЫХ ВОЛН ДЛЯ НЕГО
Однако конструкция источника двух эталонных сферических волн требует для его встраивания в интерферометр последующей настройки и позиционирования относительно зеркала, перенаправляющего свет от исследуемого объекта на регистратор, а также применения двух прецизионных систем позиционирования, что увеличивает габаритные размеры источника и снижает надежность его работы. При этом конструкция источника такова, что как перед работой, так и в ходе работы требуется сложная настройка и проверка взаимного положения источников и других элементов интерферометра, что не позволяет использовать источник в интерферометрах, предназначенных для встраивания в качестве элемента в промышленное оптическое оборудование.
Ошибки измерений интерферометров с дифракционной волной
сравнения
Однако эти интерферометры обладают рядом недостатков, сильно ограничивающих их широкое применение.
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: Стенд контроля
« Ответ #456 : 01 Июл 2025 [21:46:20] »
Мы уходим от названия темы, если хотите, то можем отдельное обсуждение создать, но все из области белоболистики
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Re: Стенд контроля
« Ответ #457 : 05 Июл 2025 [23:38:18] »
Потихоньку дополняем стенд железом. Печатаем детали для вертикальной схемы контроля плоскостей до 100мм.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2025 [23:46:29] от Skyangel »
Re: Стенд контроля
« Ответ #458 : 06 Июл 2025 [11:08:46] »
   Притащил бы кто телевью окуляр в мм 15 фокуса да сравнить бы.  Простым плеслом .
   Пока писал и понял - писают что их телевью даже не фианит .
   Плесл хоть "всего " на 40 градусах поля , но рисует прилично до краев . А навороченные вероятно и этого не дают .
   Пока имхо , но посмотрим.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Стенд контроля
« Ответ #459 : 06 Июл 2025 [12:01:14] »
15мм нету, есть 9мм х100град.  скайровер. Могу взять для теста, если интересно)
