A A A A Автор Тема: Стенд контроля  (Прочитано 47750 раз)
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 257
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: Стенд контроля
« Ответ #580 : 24 Фев. 2026 [21:50:59] »
Я же не вижу стенда и размера эталона, поэтому не подумал об этом.
Будем использовать контрольное зеркало меньше чем апертура телескопа, и у нас нет зеркала 150мм для контроля. :)
А что касается колеса, то вес 2" колеса на 7 позиций может весить около 1 кг, но фокусеры GSO (оно же Levenhuk RA) под такой вес едва ли рассчитаны
Для астрофото у владельца телескопа другой фокусер, он прикручен к телескопу, фото(821.jpg) телескопа.
Тогда вопросов нет, да это хорошая модель.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
  • Первооткрыватель астероидов
  • КУ!
Re: Стенд контроля
« Ответ #581 : 24 Фев. 2026 [22:18:03] »
Тест GSO Ritchey-Chretien RC 152/1370
Хорошая точка, по теневой еле заметная теневая.
О! У меня такой малышок есть. Про юстировку РК опустим, а вот про точное выставление расстояния между зеркалами интересно. Есть решётка Ронки, плоское зеркало от целостата. Если разместить на стенде всё в режиме автоколлимации, в фокусер решётку(она с 1.25" посадкой), то просто ж глазом смотреть предфокал и регулировать центральным винтом на вторичке - норм? Рабочая схема?
Канал на youtube.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 100
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Re: Стенд контроля
« Ответ #582 : 25 Фев. 2026 [09:11:17] »
Рабочая схема?
Наверное лучше по звезде, на монтировке с ведением. Вывести две-три полосы на решётке и если потребуется изменять положение вторичного зеркала добиваясь минимальной сферической аберрации, подбирая расстояния между зеркалами и до фокуса.
« Последнее редактирование: 25 Фев. 2026 [12:11:41] от lx75 »
  • КУ!
Re: Стенд контроля
« Ответ #583 : 25 Фев. 2026 [12:51:07] »
Рабочая схема?
Да, я понимаю, что это идеальный вариант. Но с нашими погодами...  :blank:
Поэтому и хочу максимально точно выставить расстояние без реальных звёзд.
Канал на youtube.
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 91
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Re: Стенд контроля
« Ответ #584 : 25 Фев. 2026 [13:49:46] »
В принципе да, если
1. Уверены в плоскостности целостатного зеркала
2. Предварительно проверено, что точка, вставляемая в окулярный конец совпадает со своим изображением в автоколлимации
Но, если в спецификации на трубу указан номинальный задний отрезок(обеспечивающий оптимальное качество изображения), то проще просто установить точку на данном расстоянии и,
при условии плоскостности целостатного зеркала, добиться совмещения с точкой ее изображения.
« Последнее редактирование: 25 Фев. 2026 [13:57:38] от yas »
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Re: Стенд контроля
« Ответ #585 : 01 Март 2026 [14:42:05] »
Интерферограммы с большим количеством полос.
интересна причина астигматизма, связан ли он с гнутием зеркала при испытаниях
В тесте участвует вторичное зеркало. Оно на тесте у телескопа не было переклеено. Небольшое значение астигматизма 0,10 могло быть внесено им.
Это труба SW 16 сейчас моя.
На вторичке был застывший китайский сургуч. Резал леской долго, порвал несколько раз леску. Сейчас уже вторичное зеркало переклеено на нейтральный силикон, что устраняет влияние затвердевшего сургуча на плоское зеркало.
Этот материал, используемый китайцами в массовом производстве через 3-5 лет после покупки (в зависимости от условий хранения) высыхает и перестает быть демфером между алюминиевым стаканом и зеркалом. Так как коэффициент расширения алюминия 24 х 10-6 K-1 в разы больше чем у стекла 3.3 х 10-6 K-1 при изменении температуры алюминий тянет стекло через твердый сургуч меняя его форму. Мягкий и упругий всегда силикон не вызывает такого влияния.
Это означает, что при изменении температуры на 1°C алюминий увеличивается в длине на 24 миллионных долей, а стекло на 3 миллионные доли.
Есть старая тема на форуме про переклейку зеркал на Ньютонах, где подробно описана технология переклейки вторичных зеркал на силикон:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6844.40.html
« Последнее редактирование: 01 Март 2026 [15:51:59] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн AAVАвтор темы
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #586 : 09 Март 2026 [14:06:35] »
Попросили провести тест набора зеркал для телескопа. Можно  верить заявленной точности продавца на сайте, для начало куплено парабола 114мм и диагональное зеркало 35х50мм.
Парабола 114мм, фокус 500мм.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #587 : 09 Март 2026 [14:07:49] »
Диагональное зеркало 35х50мм.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #588 : 09 Март 2026 [14:16:48] »
Парабола 105, фокус 420, давно сделаная из центра кривизны. Кома до конца не выбрана.
Автоколлимационная схема собрана на дровах и пластилине (очень большие размеры зеркал ;D), кома убиралась ударами молотка.
Основная ошибка астигматизм.
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 164
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
Re: Стенд контроля
« Ответ #589 : 09 Март 2026 [15:51:16] »
...кома убиралась ударами молотка.
Это как?
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #590 : 09 Март 2026 [16:00:20] »
Это как?
Грубое выставление повороты руками.
Более точнее постукиванием по щиту с контрольным зеркалом. ;D
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #591 : 15 Март 2026 [08:12:17] »
Triplet ED APO Askar140 F-980.
В белом свете хорошее дифракционое изображение по хроматизму довольно хорошо исправлен.
По теневой еле заметные ошибки.
Интерферограмма в красном.
Обсчет.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #592 : 15 Март 2026 [08:13:09] »
Интерферограмма в зеленом.
Обсчет.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #593 : 21 Март 2026 [19:00:43] »
Приезжал Алексей(Fatalik) посмотреть процесс контроля оптики.
Посмотрели объектив  100мм Carl Zeiss Jena F-500.
Теневая в зеленом. По теневой узкий поднятый  край, яма в центре.
« Последнее редактирование: 21 Март 2026 [20:53:19] от AAV »
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #594 : 21 Март 2026 [19:02:14] »
Настроили схему контроля для китайской параболы 150мм F-750.
Алексей помог в настройке и юстировки схемы контроля. Посмотрел точку, теневую и интерферограмму. Сфотографировал интерферограмму.
По точке хорошая сферическая. По теневой заваленный край, яма в центре.
Оффлайн Евгений Пухальский
    • Сообщения от Евгений Пухальский
Re: Стенд контроля
« Ответ #595 : 21 Март 2026 [20:06:42] »
Товарищи,  а что используется в качестве зеленого модуля?  Попробовал я указку, снабдив ее управляемым источником питания, в разных режимах, даже на минимальной яркости на грани потухания, ИГ очень нестабильна, контраст самопроизвольно скачет порой в ноль, я уж не говорю про бОльшие яркости.  У меня тоже Т-Г, на He-Ne все идеально, интересно присобачить зеленый.
Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #596 : 21 Март 2026 [20:46:24] »
Обычная зеленая лазерная указка с отрицательной линзой как расширитель пучка .  Контраст  похуже чем с He-Ne. Бывает пропадает. Смотреть глазом через фильтр.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 955
    • Сообщения от библиограф
Re: Стенд контроля
« Ответ #597 : 22 Март 2026 [11:03:36] »
 На минимальной яркости лазерный диод будет работать как обычный  светодиод.
Излучение будет некогерентным.
При увеличении тока через диод начнется генерация, может, и не одночастотная,
зависит от тока и температуры кристалла.
Для простейших голографических применений диод термостабилизируют.
Можно настроить генерацию даже в одномодовом режиме!
https://habr.com/ru/articles/827336/
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: Стенд контроля
« Ответ #598 : 22 Март 2026 [12:18:49] »
Жуткий :o
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
