A A A A Автор Тема: Стенд контроля  (Прочитано 41086 раз)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Стенд контроля
« Ответ #460 : 06 Июл 2025 [12:10:09] »
   Тащи - при Вам и посмотрим .
    Вырежу тангенс в 20 градусов (в 19) .
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Ph_user
Re: Стенд контроля
« Ответ #461 : 25 Июл 2025 [23:53:31] »
Плесл хоть "всего " на 40 градусах поля , но рисует прилично до краев .
Плеслы типа свбони 32мм мутят до краев намного больше плоскопольных около 60градусов скайроверов.
От тепловых потоков возникают ошибки хода, существенные, если речь идет о метрах хода в воздухе, как при измерении астрономических зеркал. Даже если нет тепловых потоков, из за гравитации всегда есть стратификация воздуха, внизу холоднее-плотнее, вверху теплее-разряженнее. Это неизбежно вызывает появление астигматизма при горизонтальных трассах контроля.
Ну при наличии вмеру прочной будки или бочки можно убрать атмосферные газы во много раз. В милионы хотя бы. И тогда помех от почищеной пустоты будет поменьше.
« Последнее редактирование: 26 Июл 2025 [00:05:46] от Ph_user »
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Re: Стенд контроля
« Ответ #462 : 23 Авг 2025 [11:15:27] »
Посмотрел на досуге 2" UV/IR Cut фильтр от SVBony. Куплен на Озоне, доставка из Китая. Ничего необычного, нормальный фильтр.
ИГ фильтра на фоне ИГ эталона.
Оффлайн AAVАвтор темы
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #463 : 27 Авг 2025 [19:12:35] »
Тест Askar 120 APO  фокусным расстоянием 840 мм и относительным отверстием f/7.
По теневой в белом цвете видна сферическая. Кома и астигматизм практически не заметен.
Хроматизм умеренный. Посмотрели с зеленым, красным  и синем фильтром. С красным фильтром сферическая меньше.
Интерферограмма в красном свете.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #464 : 27 Авг 2025 [19:20:49] »
Поставили  редуктор фокуса с коэффициентом редукции 0,8х для рефрактора-апохромата Askar 120 APO.
Сферическая более выражена чем без редуктора фокуса. Хроматизм более заметен чем без редуктора.
Интерферограмма в красном свете с редуктором фокуса.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
  • Благодарностей: 26
  • 01100010 00110000 01110011 00110000 01101110 01011
    • Сообщения от b0s0n_h1ggs
Re: Стенд контроля
« Ответ #465 : 27 Авг 2025 [21:05:51] »
Тоже сейчас жду такую 120ку с таким редуктором, интересно было бы увидеть что у нее в синем.
Sky Rover 130 APO PRO (St. 0.98)
Askar 120 APO
ASI 220MM / ASI 662MC / ASI 533MC PRO / Sony A7IV
Innorel RT90C / ZWO TC40
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
WO 2" Dielectric Diagonal
Baader Zeiss BBHS T2 Prism
Baader Morpheus 17.5
Pentax XW 3.5, XW 10
Takahashi TPL 6, 9, 12.5
Sky Rover 2x Tele extender
Optolong L-Ultimate, UV/IR cut, Antlia Quadband
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #466 : 28 Авг 2025 [19:35:10] »
В синем только визуально по точке с фильтром. Синего лазера нет.
При тесте по точки без редуктора фокуса показывает близкое совпадение фокусов для трех длин волн.
С редуктором фокуса качество падает и больше проявляется хроматизм.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #467 : 03 Сен 2025 [19:05:52] »
Тест оптики 150мм телескопа Ньютона фокус 600мм. Жалобы на астигматизм в теме на другом форуиме Помогите с диагностикой астигматизма...
Решили сразу посмотреть отдельно зеркала т.к схемы контроля были настроены для теста отдельных зеркал.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #468 : 03 Сен 2025 [19:07:54] »
Диагональное зеркало 90х 65мм.
Интерферограммы.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #469 : 03 Сен 2025 [19:10:01] »
Интерферограммы.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #470 : 03 Сен 2025 [19:16:52] »
Главное зеркало 150мм.
Точку не отсняли .
Зафокал и предфокал.
При повороте зеркала астигматизм крутится вместе с зеркалом.
Теневая.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #471 : 03 Сен 2025 [19:18:38] »
Интерферограммы.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #472 : 03 Сен 2025 [19:19:44] »
Интерферограммы.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Стенд контроля
« Ответ #473 : 03 Сен 2025 [19:21:26] »
Ууууу, беда. ГЗ в помойку или на переполировку...
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Стенд контроля
« Ответ #474 : 03 Сен 2025 [20:55:35] »
диагональ хотя бы приличная😉
Re: Стенд контроля
« Ответ #475 : 03 Сен 2025 [20:56:30] »
   Нет.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: Стенд контроля
« Ответ #476 : 11 Сен 2025 [10:57:25] »
Точку не отсняли .
Теневая.
Натертый или напряжения?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #477 : 11 Сен 2025 [19:03:56] »
Зеркало с нанесённым покрытием, на напряжения не посмотреть. Автор этого зеркала смотрел на напряжения?  Если смотрел тогда натертое.
На сфере надо было посмотреть астигматизм, парабола контролировалась при изготовлении из центра кривизны.
Обсчет зеркала с вычитанием астигматизма.:)
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #478 : 25 Сен 2025 [06:25:49] »
Тест двух дюймовoй диагонали.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #479 : 25 Сен 2025 [06:27:55] »
Интерферограмма.
