A A A A Автор Тема: Хочу сделать светосильное зеркало для ПНВ  (Прочитано 19915 раз)
Оффлайн ХрущевАвтор темы
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
шлифпорошка точно не хватит
Абразивный диск молоточком на подоконничку расколотить
ввечеру. Это и польза и удовольствие.
Мне до магазина с готовым абразивом ближе ехать чем за шлифовальным диском
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 898
    • Сообщения от библиограф
     Инструмент - полноразмерная стеклянная заготовка (215/18мм), т.е. стеклом по стеклу, а-ля Навашин. Расчетная стрелка с моим сферометром (база 98мм) 0,94мм.
Вы напрасно бездумно следуете рекомендациям Навашина.
Использование для для грубой шлифовки стеклянного диска, аналогичного заготовке
будущего зеркала - метод превосходный, но очень длительный. И надо иметь ввиду, что
Навашин настоятельно рекомендовал любителям избегать светосильных зеркал
и ограничится относительным отверстием f/7, а для первого зеркала -  f/8; в первом
издании своего руководства -советовал  даже f /9 или f/11.
Понятно, стрелка кривизны у таких зеркал порядка миллиметра и вся обдирка может быть
завершена за два-три часа.
Если речь  идет о светосильных зеркалах, для обдирки нужны  более интенсивные приемы -
обдирать металлическим диском или толстым кольцом или абразивным кругом,
как советует коллега Феанор.
Надо еще понимать, что скорость сошлифовывания стекла нелинейно зависит от нагрузки,
давление должно быть достаточным, 30-40 граммов на см2, поэтому выгоднее для обдирки
применять инструмент малого диаметра, и насколько возможно, тяжелый.
И абразив надо взять самый грубый - 240 микрон, номер 10
В Сапфире  продают черный карбид кремния такой зернистости, он, кстати втрое дешевле
зеленого.
А то, что в процессе грубой обдирки кривизна и форма инструмента и заготовки  не совпадают -
так и должно быть!
Попробуйте, в дополнение к обычному сферометру с тремя шариками по углам равностороннего
Треугольника сделать еще один - с ассимметричным расположением шариков в углах остроугольного треугольника - с ним можно детально изучить форму и положение выпуклых и вогнутых зон.
Потом можно составить карту уклонений поверхности от сферы и дальше обдирать, сообразуясь
с ней.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2022 [12:51:26] от библиограф »
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от AAV
зеленого.
Черный намного хуже зеленого. :)
№ 10 самый грубый?  :D
Оффлайн библиограф
Да, тут я ошибся,240 микрон, это F60
https://www.sapphire.ru/vcd-247-1-4900/goodsinfo.html
Самый грубый - это в том смысле, что более крупнозернистые применять для шлифовки уже нецелесообразно, слишком велика будет толщина подповерхностного трещинноватого слоя.
Совсем грубое шлифзерно идет уже не для шлифовки, а для пескоструйных аппаратов.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2022 [12:34:45] от библиограф »
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
с ней.
По зонам прекрасно можно смотреть  сферометром с тремя шариками с меньшей базой. ;D
Оффлайн библиограф
С меньшей базой уже не так точно, не подобраться к краю; главное - менее наглядно, чем с ассимметричным сферометром.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2022 [09:50:34] от библиограф »
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 91
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
с ней.
Но в этом случае нет опорной (эталонной) поверхности, разве можно построить карту при изменении сферометром?
Оффлайн библиограф
Да, для карты отклонений есть другой  прием в качестве опорной поверхности берем кольцеобразную
полосу у края заготовки,  сначала при грубой обдирке ее не трогаем. А индикатор установлен на массивной лекальной линейке, ее перемещаем взад- вперед и по разным радиусам, при этом
линейка постоянно опирается на края заготовки.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Делать сферометр  с ассимметричным расположением шариков в углах остроугольного треугольника или индикатор на массивной лекальной линейке?
Это одно и то же? ;D  :o
Оффлайн библиограф
Нет, конечно! Я сделал и испробовал много разных приспособлений для оценки формы шлифованной
поверхности - всевозможные сферометры, кольцевые и с шариками, с несколькими индикаторами,
накладные рамы и линейки и подвижные стойки со щупами.
Обычный сферометр оказался удобнее и надежнее всего, а ассимметричный ему в помощь.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2022 [08:47:56] от библиограф »
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Асимметричный совсем для другого, обычным намного лучше. :)
Оффлайн Flychepel
    • Сообщения от Flychepel
Насчёт теневика. Я купил на Алике такой вот столик, плавность хорошая, цена деления 0,01 мм. Цена чтото около 3000 р. Ещё не пробовал)
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Отличный столик!
Осветитель: светодиод ф 3мм. + лезвие и можно контролировать зеркало.
Оффлайн Вася Курочкин
  • Благодарностей: 411
  • По ту сторону сингулярности
    • Сообщения от Вася Курочкин
Как он там называется?
Оффлайн Flychepel
Там есть еще вариант XYZ
« Последнее редактирование: 23 Фев 2022 [14:11:31] от flychepel »
Да, согласен, у меня с самого начала были сомнения насчёт обдирки полноразмерным стеклянным инструментом. Проще было бы ободрать кольцом , но что сделано то сделано , буду продолжать работу, принципиальных трудностей пока я не вижу, просто долго выходит. Для опыта все равно полезно. Давлю я кстати довольно сильно
Ничего не писал про столик. Сделал его из штатива от нектара, утяжелив у основания блинами от гантели (знал что они когда-нибудь пригодятся). Для фиксации инструмента напечатал мини тиски , зажимаются отвёрткой держат надёжно и легко можно освободить шлифовальник с помощью отвёртки. Инструмент разгружен на 3 пятаках, тоже напечатанных
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ysdanko
Благодарностей: 563
[сказать спасибо]
Под наблюдением
Re: Хочу сделать светосильное зеркало для ПНВ
« Ответ #67 : Вчера в 08:17:27 »
Цитировать (выделенное)
Или применить сферометр с двумя индикаторами с постоянной базой между индикаторами
Оффлайн библиограф
 Сделал даже с четырьмя! Как-то выкладывал здесь его фото
Один в центре и три между шариками, но все очень громоздко и неудобно ^-^
Оффлайн ysdanko
Наверное три это перебор. А два в самый раз. Работают по дифференциальному принципу. То что доктор прописал  :)
