A A A A Автор Тема: Хочу сделать светосильное зеркало для ПНВ  (Прочитано 22040 раз)
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 97
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Это как   Переведите, плиззз.
Более полно это описано в книге Малакары Оптический производственный контроль стр 184-185.
Оффлайн ХрущевАвтор темы
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Сложность в поперечном позиционировании ножа связана с плохой механикой стола?
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Эта сложность больше проявится в ноль тесте и связана с малым размером кружка рассеяния, но при исследовании параболы из центра кривизны кружок рассеяния достаточно большой.
Спасибо!
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Читал я этого автора, но нигде не нашел фразы, что изображение чего то там строило...
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Можно посмотреть рисунок 8.8 г) стр. 184. И описать словами, что увидели.  :)
Оффлайн ysdanko
Изображение и нож сами строят "щель".
Это как  :-\ Переведите, плиззз.
Хотелось услышать именно ваш комментарий по этому поводу.  А конкреттно...Как изображение может что то строить?
Оптическая система строит изображение, но никак не наоборот...
И если ваша фраза корявая, так и скажите, а не ссылайтесь на источник, в котором вы, похоже не совсем разобрались.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Хотелось услышать Ваши разъяснения. Вы считаете, что я ввёл кого-то в заблуждение?
Оффлайн ysdanko
Ни в коем случае. Я так не считаю.
 Просто вы предлагаете использовать. Метод Фуко с ножом и протяженным источником света...Имеющего наименьшую чувствительность из всех подобных (теневых) методов.
По этим методам есть более подробная литература чем у Малакары. Например в книге Васильева, "Теневые методы", все это рассмотрено более основательно..
https://ur.hk1lib.org/book/1018804/2b3c10
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Я хотел показать, что если нет высоких требований к изображению можно упростить исследования и уменьшить затраты на предварительную подготовку. Но это только моё мнение, не догма.
Оффлайн ysdanko
Ну можно и так. Но все же я считаю что экономить  на приборах контроля (время и деньги) не стоит. ИМХО.
Хочется прояснить процесс обдирки. У меня есть положительный опыт обдирки стеклянным шлифовальником, с нуля так сказать, без предварительной обдирки кольцом. Но тогда диаметр и относительное были намного меньше, сейчас боюсь это будет утомительно... Есть такой вариант - алмазной коронкой сделать яму в заготовке с относит. 1/3.5, а стеклянный шлифовальник (заготовка того же диаметра) сделать выпуклым с тем же радиусом кривизны. Реально так сделать?
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Можно и просто точильным диском диаметром 80-100мм, с абразивом. 200мм это небольшой диаметр, будет не слишком трудно ободрать и отшлифовать. Конечно, если ситалл, то в 2 раза дольше, но при такой требуемой точности оптики и диаметре 200мм он нафик не нужен, 210х20... 25  К8 или что найдете - самое то. Только не выходить краем диска сильно за край заготовки. А шлифовальник сделать классическим любительским способом - отлить, потом плиточки стеклянные наклеить.   Если обдирать выпуклый шлифовальник и потом пришлифовывать, мне кажется возни будет больше, и в нужный фокус труднее попасть.
« Последнее редактирование: 07 Янв 2022 [12:26:50] от Феанор »
Не хочу возиться с эпоксидкой и квадратиками. А обдирать стеклом начиная с плоскости совсем геморно будет?
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Время затраченное на обдирку будет примерно одинаковым при любом методе (без использования электрических инструментов). Вы планируете сделать светосильное зеркало, при обдирке полноразмерным шлифовальником в какой-то момент может резко замедлиться рост стрелки кривизны (чем больше яма тем медленнее увеличивается стрелка кривизны) и придётся перейти на малоразмерный шлифовальник.
Можно выточить на токарном станке ступенчатый шлифовальнтк из Д16, но им только шлифовать, для обдирки другой инструмент.
« Последнее редактирование: 07 Янв 2022 [13:19:03] от lx75 »
Как раз хочу использовать электроинструмент - балгарку с алмазной коронкой. Смущает, что нужно шлифовальник до той же стрелки обдирать. Чтобы это контролировать видимо придется изготовливать на 3д принтере шаблон, чтобы прикладывать и к зеркалу и шлифовальнику.
  • Castor fiber
А стеклянная пыль в воздухе? Чем меньше этой дряни, тем лучше... Силикоз однако.. И еще запилы, опыт нужен, потренироваться сначала. На улице в принципе можно черепашкой, объем небольшой, но в респираторе и на ветру... Или в гараже, но мокрым способом, защитившись от поражения током.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Тоже об этом думал, 2/3 работы сделать болгаркой, остальное вручную. Всё равно надо пришлифовать.
Я думал респиратор решит проблему
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
Болгарку брать желательно с регулятором оборотов, иначе, если впервые за это дело взяться, на высоких оборотах можно накосячить.
. В качестве материала я выбрал железный профиль (больше из-за того, что хочу прокачать свои скилы электросварщика!), высота 80-90см
Есть в наличии дюралевая труба с внут. диаметром 214 мм, толщиной стенки 2.5 мм, длиной около метра. Самое то под Ваши задачи.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
