Вопрос владельцам - как вы оцениваете монтировку?
Замечательная, все устраивает
42 (56%)
Хорошая, но есть отдельные недостатки
26 (34.7%)
Есть серьезные недостатки
2 (2.7%)
Никуда не годится
5 (6.7%)
Проголосовало пользователей: 74
A A A A Автор Тема: ZWO AM5 - монтировка от ZWO  (Прочитано 103798 раз)
Оффлайн ivanoviktor
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от ivanoviktor
Re: ZWO AM5 - монтировка от ZWO
« Ответ #1500 : 30 Мая 2025 [10:34:30] »
Парни, подскажите. Вешаю am5 на ноги az-eq6, родная шпилька от ног M12 (вроде бы), дырка в адаптере и голове AM5 M10. Отпилил шпильку M10, продел насквозь до головы, прикрутил. Вроде держит крепко, но смушает сей зазор, выглядит ненадежно. Адаптер лучше свой сделать кольцо? В этой ветке видел подобное решение, но там шпилька дюймовая 3/8, а у меня подошло все метрическое m10. Что не так делаю?
Я бы добавил шайбу по диаметру треноги и толщиной чуть больше текущего зазора. Плечо увеличится, жесткость тоже.
Второй закон термодинамики - самый страшный закон из всех законов природы...
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 66
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #1501 : 30 Мая 2025 [10:36:49] »
Вроде бы в голове должна быть 3/8". М10 винт можно немного закрутить в 3/8",  но это неправильно, держать не будет и резьбу в голове можно испортить если перестараться.
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 139
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #1502 : 30 Мая 2025 [11:17:03] »
дырка в адаптере и голове AM5 M8
Дырка в самой голове AM5, если Вы ничего с ней не делали, - 3/8 дюйма. Дырка в адаптере для монтировок SW - M10.
В треноге от AZ-EQ6, действительно, посадочное гнездо отличается от посадки в треногах SW EQ5 (CG5).
Можно попробовать обойтись совсем без переходника. Подожмите колонну PE200 гайками с шайбами нужного диаметра снизу и сверху площадки треноги.
И всё-таки в голове AM5 отверстие для крепления 3/8 дюйма. Как бы со шпильки М8 не соскочила...
Довольствуйся малым...
Оффлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
« Ответ #1503 : 30 Мая 2025 [11:21:18] »
А! Увидел. Исправили...  ;D
Шпильки 3/8 дюйма для своей AM5 на колонне PE200 я покупал здесь
https://clck.ru/3Cfapf
« Последнее редактирование: 31 Мая 2025 [08:37:15] от vitgeo »
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
« Ответ #1504 : 30 Мая 2025 [12:24:16] »
точняк, без него лучше. спасибо! так и сделал. Поставил шпильку М12. Потом наверное сделаю ее сквозной и на верхней стороне перережу резьбу на 3/8 чтоб в голову монтировки вкрутить. Вроде и так жестко, может пару гаек вместо одной накину.
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #1505 : 30 Мая 2025 [12:27:41] »
согласен, да, нашел плашку для нарезки 3/8, буду колдовать с концом М12 перерезав пару сантиметров на 3/8 :)
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 656
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #1506 : 31 Мая 2025 [18:48:30] »
Сергей, емнип, но так можно сделать в обратном соотношении - в гайку 3/8", где-то на сантиметр закручивается винт М10, но наоборот не получится.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2025 [20:13:41] от 'Юрий »
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #1507 : 31 Мая 2025 [18:53:14] »
Сергей, емнип, то так можно сделать в обратном соотношении - в гайку 3/8", где-то на сантиметр закручивается винт М10, но наоборот не получится.
Эмммм, хочу предостеречь.
Если закручивается на сантиметр - это хорошо, но закручиваться так не должно. А если закрутится, то может и закусить резьба.
Закусит, и фиг с ним. Лишь бы чего не уронить, вот мой посыл.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #1508 : 31 Мая 2025 [20:10:01] »
Вообще, кому нужно крепление на ноги эку6, самое оптимальное заказать у токаря шпильку с резьбой M12 сантиметров 40-50 с переходом на 3/8 на пару сантиметров, чтоб в голову АМ5 вкрутилось. Ну и барашков-гаек М12 штуки 3 взять. И тогда можно все жестко сделать с az-eq6. Не знаю про eq6, там наверное аналогичный штатив. Если просто шпильку 3/8 купить, то она на голове треноги будет болтаться, лучше чтоб через резьбу М12 родную прошла. Пошел обтачивать шпильку дальше :)
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 259
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #1509 : 31 Мая 2025 [20:37:53] »
Я так ставил на ноги такахаши и при затяге шпильки нижняя часть колонны прогибалась, там где лучи треугольные отходят от отверстия. Хоть и дюраль толстый, а всеж гнется. Поставил теперь на ноги от хек5 с нижним адаптером и стало хорошо.
Адаптер на 3х винтах прикручен к нижней части колонны а шпилька входит в адаптер и плотно притягивает его и колонну к седлу ног.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2025 [20:45:34] от Max_Kozlov »
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #1510 : 31 Мая 2025 [21:52:03] »
ну колонна-вставка если снять адаптер плоская, ее диаметр как раз совпадает с верхом диаметра треноги от азэку6. Вроде адаптеров не нужно. Шпилька идет от распорки треноги до самой головы AM5 и вкручивается в нее. Должно быть все все очень жестко. Можно еще колонну сверху прихватить болтом к ногам, есть место.
Хотя я пока не догоняю чем карбоновый штатив хуже. Дилемма у меня, брать его или стальной. Второй много больше места займет в машине. Я покидал в корзину карбона 10 кг противовесов от azeq6, на am5 одел свой противовес 4кг, вес моего оборудования 13.5кг. Все довольно жестко стоит и бойко движется. На гидировании пока не успел проверить.
Я думаю если 15кг без противовеса как пишет zwo, то все норм будет. Мы просто перестраховываемся имея более старые монтировки где должен быть запас 30% от максимальной нагрузки. Еще пример, они пишут, что выход питания на ЛХ am5n максимум 3А. Нифига подобного, я спокойно запитал все оборудование на трубе, это почти 5А (powerbox показал текущее потребление 4.6А при максимуме холодильника, грелки и прочих). Можно сделать вывод, что китайцы в этой монтировке стали лучше и перестраховываются. А не как раньше, указали на блоке питания 5А, а в итоге тянет максимум 2...
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 35
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
« Ответ #1511 : 07 Июн 2025 [14:26:51] »
Народу прибавляется с ам3\5, это хорошо. А подниму-ка для разнообразия старую тему настроек. Кто какие использует из неасиводов, интересуют PHDшные, какие импульсы, алгоритмы и т.п. Какой получается результат по ведению.
Повторюсь - не с асиэйром, там свое кино под капотом и простым смертным с ниной те настройки вроде как не показательны. Или же если ошибаюсь, то накидайте.
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #1512 : 07 Июн 2025 [19:50:14] »
Вот вообще в настройки PHD2 в связке с NINA не лез с АМ5, ну ни граммулечки. Сам удивился. Темновые снял и поехали, калибровка, все дела, дальше по умолчанию и на автомате. Хоть на одной звезде, хоть в мультирежиме работает в диапазоне 0,4-0,6 очень стабильно. Иногда 0,3-0,4 и 0,6-0,8 в зависимости от атмосферы. Говорят, в мультирежиме получше, но я не обнаружил великой разницы, может не на те условия попадал, коллеги поправят. Можно покрутить выдержку гид-камеры (0,5-1,0-1,5-2,0) в зависимости от атмосферы, но не более того. Чтобы там какие-то сигма/лямбды/агрессивности и прочие страшные вещи ковырять - вообще не было такого и менять их боюсь, чтобы чего не навертететь лишнего.
Трубы - от мелочи до SW200/1000. Разумеется, не в сильно ветренную погоду, парусность вносит коррективы, что ни говори.
Наше дело - труба.
Оффлайн Nick_GR
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Nick_GR
« Ответ #1513 : 26 Июн 2025 [06:37:55] »
Я когда получил свою АМ5 просто поставил голову на табуретку на балконе, к двум резьбовым отверстиям на зажиме ЛХ прикрепил гиид и включил гидрирование со всеми настройками по умолчанию и все заработало с ошибкой в пределах 1,0. При том что полярка была плюс минус километр. Но я хочу спросить, про питание нужно ли ASI AIR подключать отдельно или можно к разъёме на монтировке. Кто как делает?
Альтер М715
ZWO AM5
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
« Ответ #1514 : 26 Июн 2025 [08:22:10] »
Кто как делает?
Я как раз запитываю аську от монти, у меня старый вариант.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Онлайн artym
  • Благодарностей: 253
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #1515 : 26 Июн 2025 [12:07:55] »
Блок питания втыкается в асю, а от аси по многочисленным штекерам на разные устройства, в том числе монти.
Онлайн UrmasX
  • Благодарностей: 39
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #1516 : 26 Июн 2025 [12:18:03] »
Обычно я питание подключаю к монтировке, Асю к выходу на монтировке, к Асе камеру и всё остальное. Питания хватает, если не пытаться подключить монструозные грелки. Так кабель-менеджмент логичнее и проще - один кабель питания на подвижную трубу. В новой версии АМ5 разъём питания как раз на подвижной части и расположен - почти идеал
Трубы:
Sharpstar50EDPH+0.84reducer
Полуторка: Askar 103APO&1.0FF/0.8/0.6Redusers + 80ED
Sky-Watcher HAC125
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600MC, ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air, QHY5III585C
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Nick_GR
« Ответ #1517 : 26 Июн 2025 [13:30:08] »
Спасибо. А почему "почти" идеал, чего не хватает?
Альтер М715
ZWO AM5
Онлайн UrmasX
« Ответ #1518 : 26 Июн 2025 [13:40:52] »
Иногда надо подключить вторую Асю, камеру, грелки. Тогда 3А точно не хватит
Трубы:
Sky-Watcher HAC125
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #1519 : 28 Июн 2025 [09:43:12] »
Ребят, помогите советом. RA через каждые 3-5 минут начинает не по детски колбасить так, что все сабы в помойку.
Монти AM5N практически новая. Проработала хорошо 3 ночи и потом началось.
Прошивку обновил на последнюю при покупке. Нагрузка 14кг, пробовал с противовесом и без.
Штатив карбон, накидал в лоток 15кг груза для устойчивости.
Проблема всплывает около меридиана, до перекладки все более-менее корректно, после - начинаются чудеса, всплески по RA 3-5".
Пробовал калибровать phd2 после перекладки - не помогает.
Полярка выставлена точно, в пределах 20" (NINA 3PPA).
Нашел похожую тему https://bbs.zwoastro.com/d/22171-problem-with-am5n/45, там ZWO отмораживается.
Из советов - провернуть RA на полный оборот без трубы, кому-то помогло. Кто-то поменял местами движки RA-DEC и все заработало (но че-то стремно внутрь лезть).
Похоже проблема либо с драйвером, либо с механикой.
PHD2 гонял по разным алгоритмам, с разными настройками, несколько раз сбрасывал и начинал с нуля. Проблема явно не в нем.
Питание пробовал разное, хорошее, не в нем дело.
Если погода даст, сегодня попробую все снять, провернуть RA и заново одеть и калибровать вдали от меридиана.
Куда копать?
