Вопрос владельцам - как вы оцениваете монтировку?
Замечательная, все устраивает
42 (53.2%)
Хорошая, но есть отдельные недостатки
30 (38%)
Есть серьезные недостатки
2 (2.5%)
Никуда не годится
5 (6.3%)
Проголосовало пользователей: 78
A A A A Автор Тема: ZWO AM5 - монтировка от ZWO  (Прочитано 117115 раз)
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: ZWO AM5 - монтировка от ZWO
« Ответ #1660 : 25 Сен 2025 [14:28:12] »
Провода надёжнее.
Провода задолбали. В идеале - камеру Air и Eaf новый с блютуз на аккумуляторе.
Категорически не согласен)) Я, наоборот, хочу прокинуть Ethernet или USB 3 через оси монтировки.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
« Ответ #1661 : 25 Сен 2025 [14:31:04] »
Недостаточно надёжно по воздуху?
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #1662 : 25 Сен 2025 [14:33:32] »
Его только подзаряжать надо не забывать периодически. А то минус провод не получится
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
« Ответ #1663 : 25 Сен 2025 [16:07:45] »
По воздуху - меееедленно. Асин вайфай 30 мибт, а через нормальный роутер - гигабит. Чувствуете разницу?
Оффлайн Vиталий
« Ответ #1664 : 25 Сен 2025 [16:19:05] »
Чувствуете разницу?
Да, но это не принципиально для меня (как я сейчас понимаю). А для чего большая скорость?
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1665 : 26 Сен 2025 [10:50:29] »
Я по вафле с внешним роутером раскачал до 100мгбит скорость, это ограничение самого роутера - EtherNet у него 100мгбитный.
А нужно чтобы не цмыкать флешку и работать напрямую через сетевое подключение как с диском.
« Ответ #1666 : 28 Сен 2025 [15:57:10] »
Чувствуете разницу?
Ну, я не люблю, когда железо тормозит без видимой причины. Фотки с ASI2600MM/MC весят 50 мб, и по асиному вайфаю загружаются секунд 10. К тому же он нестабильный, постоянно отваливается. А через роутер с 5 ГГц диапазоном фотки загружаются за 0,03 секунды в Bin 1 (у меня получалось разогнать её до 30 кадров в секунду). Можно фокусироваться в реал тайме, или проверять юстировку, или ловить планету в кадр. Плюс отснятый материал можно перекидывать на комп прямо по воздуху с нормальной скоростью, а не по байту в час.
Поставьте нормальный роутер с гигабитным проводом)) Ася отдаёт файлы на комп со скоростью 120 МБ/с (= 1 гигабит). Это самый быстрый способ сохранить наблюдения. По вайфаю от того же роутра меденнее, до 300 мбит, но тоже ничего.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #1667 : 28 Сен 2025 [17:12:33] »
Не совсем понял. Асиаир так же по вай фай соединяется? С компом?
Оффлайн UrmasX
« Ответ #1668 : 28 Сен 2025 [23:47:43] »
Ася имеет гигабитный сетевой порт. Если она не мини, конечно...
Самый надёжный способ подключения
Онлайн PavelGhost
« Ответ #1669 : 29 Сен 2025 [00:49:01] »
Однажды проводок зацепится и вырвет гнездо.
Оффлайн UrmasX
« Ответ #1670 : 29 Сен 2025 [01:08:20] »
У меня роутер живёт на трубе вместе с Асями. Так что если и зацепит, то внешний, из роутера - ну и хрен с ним. Стоит отметить, что пока не разу не цепляло. Провода питания цепляются регулярно.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #1671 : 04 Окт 2025 [19:49:57] »
Некоторый отчёт по второму сезону эксплуатации монтировки.
По большому счету считаю ее самой удобной покупкой для моего сетапа. Она заменила собой такахашевскую ем-200.
Несёт на себе fsq106 и гид евогайд50.
Самый большой плюс это вес меньше более чем в два раза. Т.к. каждый раз таскаю из дома во двор.
Эксплуатация фактически несколько раз в год, на майские и осенью как сейчас.
Монтировка стоит на ногах от хек-5. Для уменьшения растопыриваия ног вложил шайбы в места прилегания пяток верхней части ног к ответной поверхности.
Монтировка ведёт великолепно несмотря на управление через st-4 порт. Привык уже к МаксимДЛ, он современные монтировки не поддерживает. Или старая версия.
Рулю ей по вайфай из под Стеллариума.
Вот тут недавний результат.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,187039.msg6396195.html#msg6396195
« Последнее редактирование: 04 Окт 2025 [20:11:33] от Max_Kozlov »
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #1672 : 04 Окт 2025 [22:22:42] »
Тоже небольшой отчет только уже с трубой С11HD из двухнедельной поездки в обсерваторию.
Снимал десятиминутками, без редуктора(фокус 2800мм) поставил для себя новый рекорд, ася пару раз показала сиинг лучше 1". У аси замер конечно сильно оптимистичный, пикс дает оценки поскромнее.
Монти как обычно без противовесов, но поставил в медленный режим для тяжелой нагрузки, потому что на балконе она спокойно летала на полном ходу и с такой нагрузкой, а на горе при прохладной температуре(+6) ей стало заметно тяжелее и пару раз затупила при разгоне. Плюс у меридиана бывает спотыкается, но потом едет нормально. В общем, с такой трубой по возможности стоит накидывать небольшой грузик, кг 3-4.
Снизу подвешивал пакет с камнями для устойчивости. Так сетап простоял все две недели и в довольно сильный дневной ветер до 12мс.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2025 [10:12:53] от artym »
Оффлайн Vиталий
« Ответ #1673 : 05 Окт 2025 [14:11:39] »
Почему так редко, при наличии собственного двора?
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #1674 : 05 Окт 2025 [16:15:20] »
Потому что это деревня в 200 км от основного места жительства.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #1675 : 06 Окт 2025 [06:57:43] »
Ну, тогда простительно)
Оффлайн Vиталий
« Ответ #1676 : 06 Окт 2025 [06:59:12] »
А где это? И откуда тем розетка 220 в?
Оффлайн lxkor
    • DeepSkyHosting: lxkor
    • Сообщения от lxkor
« Ответ #1677 : 13 Окт 2025 [20:28:24] »
Но всё же Ra немного гуляет . Написал в поддержку. Попросили log file. Посмотрим что zwoошники скажут.
На форуме зво и не только там,  уже почти полгода идёт активное обсуждение, что есть проблемная партия креплений, выпущенных в период с августа по декабрь 2024 года. ZWO якобы проводит внутреннее расследование, но результаты пока не разглашаются.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2025 [20:50:21] от lxkor »
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1678 : 14 Окт 2025 [18:58:58] »
А результатов и нет. Они люто гасятся и предлагают за овер дохрена бабок купить новый редуктор на ось Ra, т.к. именно этот редуктор летит в первую очередь.
Поэтому при покупке бу надо знать наверняка когда и где куплена.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2025 [22:32:55] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн UL8GBX
    • Сообщения от UL8GBX
« Ответ #1679 : 16 Окт 2025 [04:56:52] »
Какое максимальное время можно устаноить после пересечения маредиана до остановки ведения?
Я как понял они маняли этот параметр нескол раз и какой сейчас не поятно.
Грустно конечьно что есть проблемы с гидированием я уже собрался завтра ехать покупать и теперь засомневался.
