Вопрос владельцам - как вы оцениваете монтировку?
Замечательная, все устраивает
42 (56%)
Хорошая, но есть отдельные недостатки
26 (34.7%)
Есть серьезные недостатки
2 (2.7%)
Никуда не годится
5 (6.7%)
Проголосовало пользователей: 74
A A A A Автор Тема: ZWO AM5 - монтировка от ZWO  (Прочитано 103762 раз)
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO AM5 - монтировка от ZWO
« Ответ #1480 : 18 Мая 2025 [12:02:31] »
А во всех ли случаях нужна удлинительная колонна для использования телескопа на монтировке Ам5 и штативе TC40? Если в зенит труба смотрит - точно будет упираться в штатив?
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 253
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #1481 : 18 Мая 2025 [12:17:28] »
Ну от трубы понятное дело зависит, с рефрактором здоровым вероятность больше, с ШК проблем скорее всего вообще не будет, за исключением редких случаев может.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 113
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #1482 : 18 Мая 2025 [17:55:17] »
Длина трубы решает эту проблему. Коротышам бояться нечего, но для них и ам3 подойдёт.
Обозреватель вселенной
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 84
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #1483 : 21 Мая 2025 [10:49:23] »
Собрал себе рефрактор 150/1200. Вес 14,2кг без бленды (пока не сделал).
Офигеть.  :o Откуда столько натекло?
Труба 2мм дюраль, плюс фланцы push-pull с обеих сторон это около 4кг. Объектив 150мм около 4 и фокусер с удлинителем примерно столько же. Кольца SkyWatcher и ЛХ Лосманди.
Добавлю еще бленду (думаю, что удастся пластиковую сделать) и светоотсекатели-диафрагмы внутрь трубы, итоговый вес выйдет под 16-17кг. Меня устраивает, ибо в самолетах ее не возить.
Карбоновую трубу делать специально не стал, ибо смысла нет вообще никакого. Выиграю максимум килограмм или около того.
АМ5 потянет, карбонового штатива под нее нет и не будет во избежание даже попыток использовать его )))) Повешу еще противовес, чтобы не опрокинулась и все, сетап готов.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Михаил Мавричев
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Михаил Мавричев
« Ответ #1484 : 22 Мая 2025 [05:22:18] »
Стоит ли брать АМ5 или ее аналоги, или даже на 20х редукторах как основную монтировку для крупных габаритных труб SW2001/ SW250?
Взамен хек5. Ну и я планетчик в основном. Много пишут про них! Есть некоторые сомнения, мнение что они изготовлены по большей части для походов, ДС сьемки, с короткими трубами. Или же сконцетрироваться на аз еку6
Телескопы:PST Coronado 40mm. 200PDS. 130PDS. Skayrover 72ed F6.
Камеры: ZWO 533mc pro. ZWO 174mm. ZWO 462mm, 662mc. 678mc. Qyh 178m. Canon 60Da
Объективы: samyang 14mm, 16мм, 135mm
Монтировки Heq 5, GTI 3
Фильтры: astronomik IR  642nm, 742nm, 807nm. Astronomik R. Baader UBVRI U-Filter photometric. Player One Photosphere 7,5nm.  ZWO H-alpha. IDAS -NBZ 7nm. Antlia CaK. Optolong L pro, CH4, ERF 2"
Оффлайн AlexanderF
  • На пути
« Ответ #1485 : 22 Мая 2025 [11:12:13] »
Лично я взял и не жалею. Годы идут, и еку6 становится уже тяжело таскать. Ценник сейчас в паритете.
АМ5 компактна, для вашей 200мм даже противовеса не понадобится, для 250мм я бы поставил противовес. Если возьмете на 20х редукторах, то и 250 пойдет без противовеса. Надо только следить, чтобы сетап не опрокинулся.
Но настоятельно рекомендую мощное основание: колонну или 2" стальные ноги для таких труб.
Оффлайн StarFinder
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от StarFinder
« Ответ #1486 : 23 Мая 2025 [11:27:15] »
Поддержу. Очень даже стоит! У меня AM5 на стальных ногах (2") отлично тащит SW 200/1000.
1) SkyWatcher BKP 200 DS, ZWO AM5, ZWO ASI585MC Pro, ZWO ASIAir Plus 256G, Celestron CGEM II Tripod
2) ТАЛ-1 (1991 г.),
3) Celestron SkyMaster 15x70
Оффлайн Vиталий
« Ответ #1487 : 23 Мая 2025 [14:28:11] »
А карбоновые ноги штатива Zwo TC40 недостаточно жёсткие? 2,3 кг... Это же просто мечта.
Оффлайн AlexanderF
  • На пути
« Ответ #1488 : 23 Мая 2025 [16:49:34] »
они жесткие, но хрупкие же.
У меня труба 10" ф4 весит килограмм 15 наверное. плюс голова килограмм 5. Боязно вешать это все на пластмассу
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 39
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #1489 : 23 Мая 2025 [17:27:04] »
Достаточно. Всё, что можно повесить на AM5 + сама монтировка вынесет с запасом.
Стальная тренога сравнимой жёсткости будет весить килограмм 10.
Угольная тренога такой массы слона выдержит. Африканского.
Так не надо по ногам тяжёлыми острыми предметами лупить
Трубы:
Sharpstar50EDPH+0.84reducer
Полуторка: Askar 103APO&1.0FF/0.8/0.6Redusers + 80ED
Sky-Watcher HAC125
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600MC, ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air, QHY5III585C
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Vиталий
« Ответ #1490 : 23 Мая 2025 [17:43:55] »
А может кто-то специально для этого металл покупал)
Ну а вообще, при наличии возможностей, таскать всякие EQ 5,6 и тому подобное весом 20-30 кг при той же грузоподъёмности сетапа общим весом 8 кг (АМ5+TC40) - жуткий мазохизм.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
  • Благодарностей: 24
  • 01100010 00110000 01110011 00110000 01101110 01011
    • Сообщения от b0s0n_h1ggs
« Ответ #1491 : 23 Мая 2025 [18:33:46] »
У меня сейчас innorel 90, поставил AM3, штанга с противовесом 3кг и апошка 12кг, думаю общий вес получается 19-20кг. Если выдвинуты 2 секции ног из 4, то стоит ещё нормально, если 3, то уже болтанка трубы начинается при такой нагрузке именно в карбоновых ногах. Я такую высоту брал что бы поднять на балконе выше ограждения, а так в целом 2 секции разложить уже достаточно по высоте, если ещё колонну поставить, то тем более.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2025 [18:50:19] от b0s0n_h1ggs »
Sky Rover 130 APO PRO (St. 0.98)
Askar 120 APO
ASI 220MM / ASI 662MC / ASI 533MC PRO / Sony A7IV
Innorel RT90C / ZWO TC40
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
WO 2" Dielectric Diagonal
Baader Zeiss BBHS T2 Prism
Baader Morpheus 17.5
Pentax XW 3.5, XW 10
Takahashi TPL 6, 9, 12.5
Sky Rover 2x Tele extender
Optolong L-Ultimate, UV/IR cut, Antlia Quadband
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
« Ответ #1492 : 23 Мая 2025 [19:28:16] »
я бы так ноги инореля не вытягивал на полную) боюсь даже бинокль 3.5 кг ставить. С виду хрупкие, но реально довольно прочные. Правда шатать будет скорее всего.
А не подскажут ли знатоки, если труба со всеми прибабахами 14-15 кг на AM5N + стойка + карбон для астрофото, имеет ли смысл накидать в корзину штатива килограмм 5-10 противовесы? Или штатный противовес 3-4 кг будет достаточно? Или вообще без них. Очень уж не хочется стальные ноги везти на съемку от эку6, места много займут в машине. Хочу ограничится карбоновой. Или все же стоит взять сталь? Кстати дельный совет тут видел, проткнуть от штатива до головы шпилькой, буду пробовать.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #1493 : 23 Мая 2025 [19:36:00] »
Я так не вытягиваю, обычно на 2 секции, это фото из интернета с полностью вытянутыми 4мя секциями.
По противовесу, себе взял короткую штангу zwo и противовес 3кг, хватает вполне, даже запас есть если что дальше по штанге его сдвинуть. Без противовеса больше 8-10 кг думаю не стоит, потому что может сыграть на бок.
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн UrmasX
« Ответ #1494 : 23 Мая 2025 [22:14:03] »
Я в корзину накидываю 10-литровую складную канистру. С водой, конечно, полную. Пустая канистра грамм 100 весит, вода есть везде
Трубы:
Sky-Watcher HAC125
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 656
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #1495 : 23 Мая 2025 [23:26:43] »
Я под эту треногу вот такую распорку распечатал. Жесткость выросла, кручение ног исчезло как класс.
Распорка в конце первой трубы была бы ещё эффективнее, но её массогабариты вырастут соразмерно, это неприемлемо.
Выдвигать все секции под таким весом я бы точно не стал.
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #1496 : 24 Мая 2025 [01:24:03] »
Да, я скидывал файлы для печати в теме по innorel, там распорка и проставка под шайбу, нужно тоже распечатать, то что вес не шуточный у Апошки.
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
« Ответ #1497 : 24 Мая 2025 [14:29:12] »
Тащит, то тащит. В этом сомнений нет! А какие бывают вибрации  на предельных увеличениях, масштабе. По планетам, особенно во время фокусировки. (Ну около экв фокусное 4.5 метра на 200/250пдс. Камера+3 крата барлоу+ адс. ) В сравнении  с хек 5 и еку6?  Ну я пока рассматриваю на 20х редукторах. Делают их  здесь В России. Она будет тяжелее чем 7кг. 7 кг аналог АМ5/17 на онстеп. Я думаю сравнится с весом хек. Что уже ограничивает удобство в походах. Но для меня главное не удобство, легкость и простота.А производительность, качество семки и фокусировки. Пок пришел к таком выводу АЗ еку6 будет тянуть большую трубу по ЛП фото. И взять АМ3 для сердних легких труб типа шк и тому прочее, для выездов.  Но это роскошь иметь две монтировки. Надо найти компромисс
Оффлайн AlexanderF
  • На пути
« Ответ #1498 : 27 Мая 2025 [11:14:50] »
Компромисс - это всегда компромисс. Универсальность. Но специализированные всегда лучше. Типа АМ3 для легких и какую-нибудь для тяжелых труб. Карбоновые ноги для легких и 2" железные для тяжелых. Без противовесов и с ними. Ну и комбинировать.
Просто поймите, какой режим выездов у вас существует, на себе таскаете или в машине, какой вес оборудования сейчас и в ближайшей перспективе, ну и другие подобные вопросы.
У меня визуал, а не астрофото, максимальный рефрактор 150мм ф8 (пока что). Пусть он и тяжелый, но моя АМ5 с ним вполне справляется. Легкие ноги не нужны, поэтому 2" сталь для меня. Есть легкие трубы 100 и 80мм, для их использования не нужна АМ3, поэтому АМ5. Это все на дачу.
А в Подмосковье на выезды я вообще с десятым добсоном езжу )))
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #1499 : 30 Мая 2025 [10:22:16] »
Парни, подскажите. Вешаю am5 на ноги az-eq6, родная шпилька от ног M12 (вроде бы), дырка в адаптере и голове AM5 M10. Отпилил шпильку M10, продел насквозь до головы, прикрутил. Вроде держит крепко, но смушает сей зазор, выглядит ненадежно. Адаптер лучше свой сделать кольцо? В этой ветке видел подобное решение, но там шпилька дюймовая 3/8, а у меня подошло все метрическое m10. Что не так делаю?
« Последнее редактирование: 30 Мая 2025 [10:30:26] от Dimitrii »
