Вопрос владельцам - как вы оцениваете монтировку?
Замечательная, все устраивает
42 (53.2%)
Хорошая, но есть отдельные недостатки
30 (38%)
Есть серьезные недостатки
2 (2.5%)
Никуда не годится
5 (6.3%)
Проголосовало пользователей: 78
A A A A Автор Тема: ZWO AM5 - монтировка от ZWO  (Прочитано 110458 раз)
Онлайн artym
  • Благодарностей: 279
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: ZWO AM5 - монтировка от ZWO
« Ответ #1540 : 09 Июл 2025 [11:07:07] »
Заметно ли ослабление конструкции колонной?
Так проверьте сами кокретно свою сборку. У вас ньютон значит коллиматор лазерный скорее всего есть. Закрепите на монте, направьте в стену и перекладывайте трубу. Увидите на сколько смещается лазер с колонной и без.
У меня на алюминиевой треноге смещение было в несколько см)) Соответственно полярка гуляло страшно, но монти без проблем это компенсировала. Сейчас на карбоне смещения несколько мм, но гидеж в принципе такой же. Вообще, качество гидежа на фокусе около трех метров больше от сиинга зависит.
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
« Ответ #1541 : 09 Июл 2025 [11:44:42] »
Три метра это да, серьезно. А у меня на этой трубе всего 0,8 метра. Гидирование должно компенсировать. Но как-то ожидал более жёсткой конструкции.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
  • Благодарностей: 25
  • 01100010 00110000 01110011 00110000 01101110 01011
    • Сообщения от b0s0n_h1ggs
« Ответ #1542 : 09 Июл 2025 [13:40:48] »
А если рукой продвигать трубу? Вибрации, заметны?
Вот смотрите как выглядит рефрактор 13кг 910мм,  в окуляр 6мм:
https://drive.google.com/file/d/1cKSZz2qLBdWZMlvdGadbNGzBOIQmxK2W/view?usp=drivesdk
Но тут нужно учесть ковер, резиновые ножки, плюс у рефрактора рычаг большой очень и объектив тяжелый. Штатив разложен на две секции, если одну убрать, то будет лучше конечно. Без колонны всё примерно тоже самое.
« Последнее редактирование: 09 Июл 2025 [13:51:37] от b0s0n_h1ggs »
Sky Rover 130 APO PRO (St. 0.98)
Askar 120 APO
ASI 220MM / ASI 662MC / ASI 533MC PRO / Sony A7IV
Innorel RT90C / ZWO TC40
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
WO 2" Dielectric Diagonal
Baader Zeiss BBHS T2 Prism
Baader Morpheus 17.5
Pentax XW 3.5, XW 10
Takahashi TPL 6, 9, 12.5
Sky Rover 2x Tele extender
Optolong L-Ultimate, UV/IR cut, Antlia Quadband
Оффлайн Vиталий
« Ответ #1543 : 09 Июл 2025 [15:44:20] »
Да, шатает. Штангу противовеса увидел, а противовес висит? Интересно, он усилит или погасит вибрации?
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #1544 : 09 Июл 2025 [16:01:11] »
а противовес висит
3кг, без противовеса она просто набок опрокинется, с таким весом уже без него никак, только если на колонну стационарную ставить.
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн Vиталий
« Ответ #1545 : 09 Июл 2025 [16:45:19] »
10 кг не опрокидывается ещё
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #1546 : 09 Июл 2025 [16:59:33] »
Не могу 100% утверждать, но возможно у штатива ZWO ноги чуть шире стоят чем у Innorel rt90
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн Vиталий
« Ответ #1547 : 09 Июл 2025 [17:25:33] »
У меня не иннорел.
Некий Wapai)
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #1548 : 09 Июл 2025 [17:45:06] »
Некий Wapai)
У вашего ноги похоже тоже шире но тоньше. Слоев карбона не знаю сколько, у rt90 и zwo заявлено 10.
« Последнее редактирование: 09 Июл 2025 [18:08:12] от b0s0n_h1ggs »
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
« Ответ #1549 : 09 Июл 2025 [19:31:42] »
Не соглашусь. вешал 13 кг трубу без противовеса, все норм. Правда в корзину грузов накидал. Противовес защищает только от опрокидывания, на гидирование его наличие или отсутствие влияет ровно никак.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #1550 : 09 Июл 2025 [20:09:57] »
Так я про гидирование и не писал, как раз про опрокидывание, 13кг без противовеса прям на грани опрокидывания на innorel, смотря как тренога стоит, если две ноги со стороны трубы - выстоит, если одна - опрокинется.
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн Vиталий
« Ответ #1551 : 09 Июл 2025 [21:18:00] »
Вроде такие же по толщине ноги. 4 см верхняя секция. Вес почти такой же, чуть больше, около 2,5 кг.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #1552 : 09 Июл 2025 [21:30:10] »
Тогда да, 40мм толщина первой секции. Расстояние между двух ног первой секции 520мм.
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн Vиталий
« Ответ #1553 : 10 Июл 2025 [09:54:20] »
Проверю. Так актуально же расстояние между полностью раздвинутыми ногами. Вы же их раздвигаете в процессе эксплуатации?
« Последнее редактирование: 10 Июл 2025 [10:49:17] от Vиталий »
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #1554 : 10 Июл 2025 [10:28:20] »
Между двумя секциями 780мм.
При нагрузке 22-23кг на штатив штатные резинки ещё большой ход дают, нужно на шипы ставить, интересно выдержат ли они этот вес, не согнуться ли...
https://drive.google.com/file/d/17eBAyMpA_Hv3aYyhU4cpXySgJj6P8bIE/view?usp=drivesdk
« Последнее редактирование: 10 Июл 2025 [10:48:35] от b0s0n_h1ggs »
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн Vиталий
« Ответ #1555 : 10 Июл 2025 [10:50:16] »
Так шипы скорее для грунта, чтобы вошли в него.
Онлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 89
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #1556 : 11 Июл 2025 [11:37:48] »
Ужас!
Ну, для быстрых погляделок еще может и сойдет. И даже планеты, наверное, можно снимать. Но то, как себя ведут резиновые ножки и как трясется рефрактор - это ж мучение в итоге. Весь кайф теряется. В общем, еще раз убеждаюсь - если и АМ5, то только на сталь, удлинитель стальной стандартный и т.п. Никакого пластика.
Просто у меня рефрактор еще чуть побольше и чуть подлиннее.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #1557 : 11 Июл 2025 [13:43:42] »
У меня на rt90 висит 11кг без противовесов, не опрокидывается.
Если судить по первому фото, то действительно, ноги у tc40 расставляются немного шире https://minenko.org/comparing-the-innorel-rt90c-and-the-zwo-tc40-tripods/
Я напечатал распорку о которой пишет автор сравнения, и жесткость сразу выросла.
З.Ы. Шипы и мягкая полочка для аксессуаров у rt90 тоже есть.
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #1558 : 11 Июл 2025 [13:50:32] »
У меня тоже распорка напечатана и стоит на rt90, на видео она установлена, да это даёт доп жесткость. Большой прогиб дают резиновые ноги, т.к. общий вес на них 23кг.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2025 [13:55:34] от b0s0n_h1ggs »
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Онлайн artym
« Ответ #1559 : 11 Июл 2025 [14:31:11] »
Искал что-то вместо резиновых пяток этих и нашел вот такую штуку. Вдруг кому-то пригодится.
