Вопрос владельцам - как вы оцениваете монтировку?
Замечательная, все устраивает
42 (53.2%)
Хорошая, но есть отдельные недостатки
30 (38%)
Есть серьезные недостатки
2 (2.5%)
Никуда не годится
5 (6.3%)
Проголосовало пользователей: 78
A A A A Автор Тема: ZWO AM5 - монтировка от ZWO  (Прочитано 110217 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: ZWO AM5 - монтировка от ZWO
« Ответ #1440 : 02 Апр 2025 [17:03:42] »
Это само-резонанс шагового мотора. В ЕКУ6 его тоже бывает слышно как звон шестерен.
В больших ЧПУ станках в силовую электронику иногда добавляют разные способы подавления резонанса, а для маленьких шаговиков обычно ничего не делают.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн b0s0n_h1ggs
  • Благодарностей: 25
  • 01100010 00110000 01110011 00110000 01101110 01011
    • Сообщения от b0s0n_h1ggs
« Ответ #1441 : 25 Апр 2025 [14:45:02] »
Подскажите, как правильно рассчитать длину колонны для am3/am5. Планирую к покупке рефрактор APO 130/910, как понять будет ли он цеплять ноги и какая нужна колонна, 200/300/400?
Sky Rover 130 APO PRO (St. 0.98)
Askar 120 APO
ASI 220MM / ASI 662MC / ASI 533MC PRO / Sony A7IV
Innorel RT90C / ZWO TC40
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
WO 2" Dielectric Diagonal
Baader Zeiss BBHS T2 Prism
Baader Morpheus 17.5
Pentax XW 3.5, XW 10
Takahashi TPL 6, 9, 12.5
Sky Rover 2x Tele extender
Optolong L-Ultimate, UV/IR cut, Antlia Quadband
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1164
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #1442 : 25 Апр 2025 [14:54:16] »
Продается штатная колонна от zwo PE200, очень удобная штука
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #1443 : 25 Апр 2025 [14:57:25] »
Как понять что 200 будет достаточно?)
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #1444 : 25 Апр 2025 [15:05:18] »
Если за треногу не задевает, то достаточно.
Удлинители нужны если снимаете/перекладываете в автоматическом режиме, без личного присутствия у сетапа. Если визуальные наблюдения, то можно и без них.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #1445 : 25 Апр 2025 [15:14:14] »
Спасибо! Тогда наверное пока воздержусь от покупки заранее, я все равно не планировал трубу оставлять где-то, по факту посмотрю тогда как приедет.
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Онлайн vitgeo
  • Благодарностей: 153
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #1446 : 25 Апр 2025 [15:45:44] »
Как понять не знаю, но из собственного опыта могу сказать. Имею трубу 120/900. Фокусное, примерно, как у SR 130/910. Думаю и по габаритам трубы будут не очень сильно отличаться. В экваториальном режиме мою трубу AM5 с колонной PE200 несет без риска задевания ног при наведении.
Довольствуйся малым...
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #1447 : 25 Апр 2025 [15:51:52] »
А так как балансировать не требуется, то можно трубу ещё выше сдвинуть, чтоб наверняка
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #1448 : 25 Апр 2025 [15:52:35] »
Виталий, спасибо!
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 278
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #1449 : 02 Мая 2025 [12:58:05] »
Наконец-то перешел на C11HD, без редуктора как обычно, тестирую пока на лоджии. Труба выглядит слегка избыточной для этой монти, С925 был уместнее, но стоит надежно. Я бы сказал надежнее чем 200мм ньютон на хеке.
Монти без противовесов(первая версия), ноги родные карбон, полярка выставлена по уровню и компасу телефона крайне неточно. Вот один из 20 минутных кадров, все вполне ок.
Кстати бп на 3А хватало до тех пор, пока не подключил относительно мощную(не юсб) грелку. Пришлось перейти на звошный 5А бп, который был в комплекте к камере.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2025 [20:02:48] от artym »
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
« Ответ #1450 : 07 Мая 2025 [13:12:53] »
А можно глупый вопрос. Как АМ5 на солнце наводить, если день и полярка выставлена по компасу и на глаз? Только играть джойстиком, чтоб в solar finder попасть? Софт NINA или FireCapture. Или есть какие-то пепяки типа "solar auto guider"?
Онлайн 6271912
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #1451 : 07 Мая 2025 [17:10:41] »
А смысл? Если солнце находится по резкости тени от крепежа ровно за 30 сек
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 390
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1452 : 07 Мая 2025 [17:50:30] »
А с крин меню с импульсами можно? ::)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн artym
« Ответ #1453 : 07 Мая 2025 [17:56:41] »
Нет, не пользуюсь этой функцией и до осени как вы понимаете не воспользуюсь)
Оффлайн Infinity
« Ответ #1454 : 07 Мая 2025 [19:42:47] »
А текущие настройки какие?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн artym
« Ответ #1455 : 07 Мая 2025 [23:08:00] »
Агрессивность по 50 или какие настройки интересуют?
Оффлайн Infinity
« Ответ #1456 : 08 Мая 2025 [12:53:20] »
Длина импульсов) там три значения - общий и по осям.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн artym
« Ответ #1457 : 08 Мая 2025 [13:15:02] »
Там три значения да, но не общий, а шаг калибровки один из них. Вот шаг калибровки у меня всегда чуть больше стандартного, чтоб быстрее было 2500 вместо 2000. По осям никогда не трогал, по 500.
Оффлайн Infinity
« Ответ #1458 : 08 Мая 2025 [14:26:12] »
Агась. Вот оно и надо.
Кстати, слышал и видел несколько раз, что по осям для ам5 и прочих гармошек можно воткнуть по 150мс и типа тоже огонь.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #1459 : 08 Мая 2025 [14:42:36] »
500/300/300 тоже работает
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
