A A A A Автор Тема: Мастерская от rigel14 зеркала и оптические покрытия.  (Прочитано 29782 раз)
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 81
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Нанести необходимые покрытия на призмы АР-90, а потом их склеить?
Это если есть чем склеивать и есть опыт склейки.
Оффлайн Игорь А. ГрибкоАвтор темы
  • Благодарностей: 207
Наконец провёл глубокую модернизацию поворотного стола.
В результате теперь размер напыляемых зеркал увеличился, с контролем - 600мм,без контроля - 650мм.
Максимальная толщина зеркала - 63мм.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2023 [11:49:20] от rigel14 »
Оффлайн Forest
  • Благодарностей: 172
  • Мир вашему дому
    • Сообщения от Forest
а в правом верхнем углу синий с торчащим шлангом-это стальной колпак ваккумной установки?
www.uraniya.net
-Образование-это инвестиция ,а не услуга. Потому что самое дорогое что есть на свете-это глупость.
-Наукой нельзя управлять,потому что невозможно управлять мыслью.
-Всем читать: "Псевдонаука" Леонида Подымова
Да,шланг - это водяное охлаждение колпака.
Последние новости.
Изготовлено (наконец-то выделил время) главное зеркало для проекта
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,203027.180.html
Рабочий диаметр 392мм,светосила 1/3 (фокусное 1186мм), парабола, материал ЛК-5, покрытие новое,экспериментальное - алюминий + фторид магния+ оксид церия с коэффициентом отражения 96-97%.
Оффлайн александр 75
  • Все, что связано с Небом—всегда стоило дорого !
    • Сообщения от александр 75
Привет, написал сообщение в личку.
С кем подняться на новую гору?
С кем встречать золотистый рассвет?
И в июльскую тихую пору-
Наблюдать с кем парады планет?
 Рефрактор ахромат DeepSky 152/1200,  Sky-Watcher BK P25012 доб, авторский планетник Афина 8"
На Ваше письмо на электронку ответил, а в личку ничего не приходило..
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Это многослойное покрытие? Или все пылится сразу?. Если многослойное, то как вы обеспечиваете равномерность толщины слоев на такой большой площади?
Это многослойное покрытие,равномерность обеспечивается вращением предметного стола и специальными выравнивающими экранами,смотрите пост № 181,фото внутренностей
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 489
    • Сообщения от Vavanzer
А как оно в RGB ? Есть график поглощения по каналам, или не испытывали?
  Еще вопрос, как оно влиянию влаги, промывке, перепадам температур? Тк предполагается, что телескоп будет использоваться в любое время года, и несколько раз мыть оптику точно придется...
Я сейчас на стадии выбора покрытия...
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
По равномерности,ширине и коэффициенту отражения немного лучше чем алюминий+оксид кремния+оксид титана,но по стойкости второе покрытие превосходит его, понятно почему, -  фторид магния через поры начинает разъедаться внешней средой.
Поэтому для работы в тяжёлых условиях надо защиту либо однослойную с оксидом кремния,либо двухслойную с оксидом кремния и оксидом титана.
Оффлайн Vavanzer
  Т.е лучше вот это "алюминий+оксид кремния+оксид титана".!?
  И еще вопрос, серебрение применяют сейчас , заказывают вообще? С защитой. Или уже все, прошлый век.
Иногда заказывают на вторички,но всегда предупреждаю,что серебра с защитой хватает на 2 года,потом начинают появляться точки и идёт деградация,даже если получается защита без пор деградирует край покрытия.
У вас уже подкопилась статистика—насколько хватаетет вашего защитного покрытия в варианте с алюминированием?
В большинстве - срок долгий,но есть несколько случаев,примерно 10%, быстрая деградация покрытия(от 2 месяцев до 1-го года), на данный момент пришёл к выводу,что из-за плохой адгезии,принимаю меры к улучшению покрытия, это технологическая проблема.
 Последние покрытия добавил в процесс очистку поверхности в ионизированном кислороде.
Из интересных новостей.
Восстановлен телескопчик ШК150 Селестрон. Поступил на восстановление без пластины и вторичного зеркала,в остальном всё было на месте .Была изготовлена кварцевая вторичка по образцу от другой такой же трубы,сделано покрытие и приклеено на держатель вторички.
 Заготовку пластины пришлось резать из более толстой заготовки качественного К8.Толщина намеренно была взята больше на 2мм чем родная. После шлифовки и полировки ,толщина получилась 6,4мм. Полировка велась да получения плоскостности на одной стороне +5-6 колец,на второй -5-6 колец.Желания делать долго не было,поэтому пришлось придумывать технологию,отличающуюся от других.
 Пластина была приклеена на толстую подложку из К8 для обработки первой стороны.Предварительный контроль решил производить интерференционным способом. На пластину накладывалась эталонная плоскость размером чуть больше чем расстояние от края отверстия до края пластины и подсветка велась от монохроматора спектрометра.По количеству полос определялась глубина профиля.На данном телескопе асферичность около 12 микрон.При выбранном положении монохроматора в 500нм каждые 8 полос - это 1мк.
 Основной полировальник на фото №1 . На кварцевую подложку смолой нанесен профиль,смола самая обычная которую применяю для полировки при температуре 22гр.Пластина с основанием закреплялась на стол,скорость вращения от 60 до 100 об/мин.Полировальник сверху без вращения ,ход 10-18мм.
 Через три часа была получена глубина 50 полос на рабочем участке половины пластины.Фото получить не получилось,глазом видно нормально,для подсчёта полос пришлось пользоваться хорошей лупой.Рисунок выглядит как сильно вытянутые кольца,есть хорошо выраженная середина(углубление) и по краям полосы ширина тех что идёт к краю уменьшается,а те что идут к центру пластины наоборот увеличивается.Это соответствует требуемому профилю.
Пластина была отклеена и повёрнута другой стороной.Такая же полировка дала на другой стороне 45 полос.Пластину отклеил и собрал трубу. Проверка велась в коллимации с плоскостью,т.е. в двойном ходе.
Перед началом полировки была измерена продольная аберрация с плоской пластиной без асферизации и она составила почти 30мм. После полировки первая проверка показала остаточную аберрацию 3мм,сто подтвердило правильность подхода. Окончательная ретушь велась на одной стороне, остановился когда получил плоскую картинку с одним кольцом глубиной (по продольной аберрации в двойном ходе ) 0,2мм.В реалии это 0,1мм.
 Сделал трёхслойное широкополосное просветление на обеих сторонах.Цвет - болотный при прямом освещениии под углом - тёмно-синий,на фото видно.
 На асферизацию пластины ушло 4 дня.
 Испытания по небу при максимальных увеличениях (окуляры от 6мм до 30мм) показали полную работоспособность трубы.
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
Если так, очень круто!
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1444
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Моя бы воля, вручил бы Вам звезду героя России - за освоение РОС и ПолирМаск!
За программы ещё раз спасибо!
Кроме программ очень помогает  книга В.И. Каширин Основы формообразования оптических поверхностей.
За неё тоже - спасибо!
