A A A A Автор Тема: Прибор ночного видения на базе чувствительных матриц камер  (Прочитано 33711 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Оффлайн Kost1984rus
  • Благодарностей: 50
    • Skype - Kost1984rus
    • Сообщения от Kost1984rus
Владимир Николаевич, а у Вас доб какой конструкции? Вы на него пробовали с камерой?
СВ Доб 10" складной
Coronado Solarmax 60 II
Nvastro+
Фильтр svbony h alfa 7nm
У меня несколько телескопов. Камерой я понимаю астрономическую камеру, а не попытку приспособить вместо нее ф\а.
Ваш путь с Сони следующий - или светосильный 0.9-1.1 обьектив или окулярная проекция и светосильный обьектив типа как по ссылке выше (F50\1.1), ну и варианты типа Гиперстара никто не отменял!.
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
Если сони хорошо кажет объекты при её ИСО может для афокала и не нужен такой объектив? Понятно, что будет лучше, но мой фот работает со стеклом 9-27/f3,5-5.6
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Ну законы физики о том, что освещенность матрицы при обьективах 1\1 и 1\3 различается в 9 раз!!! никто не отменял. Можно и 1\10 применять, но не нужно!!!
Оффлайн Kost1984rus
Все дело в том, что этот путь, в том числе смена оборудования, не предполагался. Планировалось поставить на доб без покупки доп объективов и так далее. Но вы уже пятый, кто подтвердил мои впечатления, что так не получится ничего стоящего то есть все говорят экваториальная монтировка, ведение, объективы теперь. Посмотрел Гиперстар - это покупать другой телескоп , шк... В общем-то это все не вариант.
СВ Доб 10" складной
Nvastro+
Оффлайн santax2
  • Благодарностей: 246
    • Сообщения от santax2
Что, к нему еще и ТАИР-3 в качестве окуляра докупать придется?
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1771
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
это все не вариант
Как утешают себя учОные - отрицательный результат это тоже результат.
Оффлайн Kost1984rus
Да я не то чтобы расстроен. Камера сама по себе - отличная, вот думаю на нее попробовать просто небо поснимать со штатива. Но сейчас облачность 100% и мерзкая сырь.
СВ Доб 10" складной
Nvastro+
Я не видел пока ни одного случая удачного применения обьектива (проекционного или фотографического) в качестве окуляра. Тем более это относится и к Таиру и проекционникам типа 35КП 85\1.8, они просто не предназначены для работы в наклонных лучах.
Если пытаться выжать максимум, что в ПНВ, что в СМОС-ПНВ, придется применить или светосильный обьектив в прямом фокусе или светосильный обьектив и окуляр в окулярной проекции телескопа. Матрица, да и ПНВ, критически относятся к падению светосилы.
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2021 [21:36:43] от Владимир Николаевич »
Оффлайн santax2
Например?
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Например?
Любой окуляр и через переходник воткнуть объектив камеры. Я использую 14, 25 или 40, потом ПНВ, потом объектив камеры. В случае с Сонькой, её объектив, сразу в окуляр!
Оффлайн Kost1984rus
Альф, интересно бы попробовать такое. У вас телескоп с моторами?
СВ Доб 10" складной
Nvastro+
Оффлайн sky-manАвтор темы
  • Благодарностей: 634
Какой окуляр посоветуете для объектива Canon 50/1.2 с Sony A7S на 254/1200?
Надо переходник вытачивать чтобы фиксировать объектив на окуляр по хорошему. Не руками же держать. Переходники между окуляром и пнв от TeleVue на их сайте кстати сразу в комплекте идут. По хорошему это можно сделать через резьбу светофильтров. На али по 100 руб подают переходники.
Например у Canon 50/1.2 это 72мм надо переходник на М48 а там удлинитель и винтовой зажим сделать в окуляр 2 дюйма. У Meade 56mm 2’ то место где наглазник 46мм в диаметре, удлинитель 2’ с резьбой М48 прям плотно одевается туда. Зажать ещё норм.
Вот типа таких переходников. Сначала с 72мм на 52мм (есть на любые объективы):
101,99 руб.  -19% | Переходное кольцо-фильтр RISE(UK), 72-52 мм, 72-52 мм, 72-52 мм, черное
https://a.aliexpress.com/_AW5y3v
А потом с 52мм на М48:
82,18 руб.  -19% | RISE(UK) 52 мм-48 мм 52-48 мм от 52 до 48 понижающее кольцо-адаптер черного цвета для фильтра
https://a.aliexpress.com/_9RFE2P
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2021 [02:50:52] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн santax2
Хорошо: берем 40мм. Это даст 30х телескопа и 8,3мм вых зрачок.  А нужен 45мм. Так мы такую же и даже лучшую светосилу получим просто при фокальном использовании соньки безо всяких лишних стекол.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2021 [07:19:30] от santax2 »
Кстати хороший вопрос. Выходящий зрачок 8,3 мм не будет ли диаграммой для объектива 50/1.1 который тут крайне советовали с диаметром 45мм. И вся его светосила f/1.1 превращается в f/6? По идее из окуляра выходит параллельный пучок попалась в объектив с диаметром всего 8,3мм. По сути это диафрагма. Могу ошибаться, почему очень светосильным объектив тут даст прирост.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Зачем кормить буржуев. Идём к нашему токарю и поддерживаем отечество! Вот на фото три окуляра 14, 25 и 40. Выточил три переходника, закрепил их на окулярах и только меняю вставляя в нужный ПНВшку. А для подключения фотоаппарата, ещё один переходник на объектив фотоаппарата! Афокальная система давно себя оправдала и зарекомендовала. Делать всё тоже самое, только Сони можно напрямую, без ПНВ, втыкать в окуляр! Если куплю Сони, буду так пробовать!
Оффлайн santax2
Для доб10 с F=1200 D=250 и полнокадровой соньки с объективом 50/1.1 нужен окуляр F=210 и ВЗ диам не менее 45мм (отн отв не хуже 1/4.5).
Я таких окуляров не знаю, а фотообъективы такие бывают.
Общее увеличение по видоискателю будет 6,7х.
Оффлайн santax2
Вы, похоже, не читали, из-за чего сыр-бор.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Читал! Вы спросили - например? Я вам дал пример. Потом Скай Мэн написал про переходники, я ему показал, что сделал я. А про светосилу и зрачки, это опять теоретическое дрочево! Я практик. Сделал, меня устраивает и чихал я на теорию!
