A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 735359 раз)
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #900 : 15 Окт. 2009 [11:14:22] »
 На сферическую повлияет.
 С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #901 : 15 Окт. 2009 [11:39:34] »
Ну это да... получается, что ИК светофильтр перед ПЗС тоже делает своё дело в плане сферической?
« Ответ #902 : 15 Окт. 2009 [19:39:52] »
Любой делает. Только заметно это будет от толстых пластин.
   С уважением Илья
Оффлайн ath
  • Благодарностей: 11
  • Любитель компьютеров, иногда смотрю в телескоп
    • Сообщения от ath
« Ответ #903 : 17 Окт. 2009 [11:47:52] »
В фокусе поставить плоскую тонкую пластину вплотную к матрице из световодов. Каждый световод диаметром с пиксель.
А если пластину сделаем вогнуто -плоской, то исправим кривизну поля и кому на краях и свет прийдет перпендикулярно матрице.
Проще сделать заказную матрицу — не на плоскости, а на поверхности требуемой формы, чтобы к каждому элементу сенсора луч приходил перпендикулярно.  И делать такой заказ, вероятно, должна богатая фирма-производитель астрографа.
HEQ5 Pro; EOS 60Da; бинокли Canon 15×50 IS, Celestron 7×50
« Ответ #904 : 18 Окт. 2009 [00:26:30] »
 К каждому элементу матрицы подходит не луч, а конус лучей. И если угол этого конуса большой, то  мы теряем на линзированной матрице большой процент света.
  Вот в чем проблема.
    С уважением Илья
Оффлайн ath
    • Сообщения от ath
« Ответ #905 : 18 Окт. 2009 [23:46:23] »
Ага.  Тогда я понял, почему на EOS 7D линзы приблизили к сенсору.
Должно быть гуд для астрографов и светосильных объективов.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #906 : 07 Нояб. 2009 [22:30:26] »
Tokina AT-X 300mm f2.8 SD
Хотелось бы поделиться впечатлениями от тестирования объектива Токина AT-X 300мм f2.8 SD, в моём случае - под Никоновский байонет.
Это последняя из моделей светосильного 300мм объектива Токина с дыркой 2.8 с ручной фокусировкой, есть более поздние версии с автофокусом, которые, насколько можно судить по доступным материалам, сохранили оптический дизайн своего "мануального" предшественника.
На то, как объектив выглядит, можно посмотреть на нескольких снимках ниже и в этой галерее (линк).
В сети доступно несколько обзоров этого объектива (в основном, автофокусной версии) применительно к "бытовой" съёмке и фотоохоте.
Дополнительно, известный финский астрофотограф J-P (Jukka-Pekka) Metsävainio (http://astroanarchy.blogspot.com/) использовал точно такой вариант линзы с ручной фокусировкой (линк) и выполнил с ней несколько отличных работ в узкополосниках (линк).
« Последнее редактирование: 15 Нояб. 2009 [15:22:08] от Юрий Торопин »
« Ответ #907 : 07 Нояб. 2009 [22:51:07] »
Я снял с этим объективом парочку тестовых сессий по М45 и М31 на Nikon D50a, на полной "дырке" f/2.8.
Ниже приведены:
  • полный одиночный 30сек кадр с Плеядами (масштаб - 20%), без нормировки и дебайеризации;
  • 100% кроп углов и центра кадра с Плеядами, конвертированного в цвет в IRIS, фон выровнен для удобства представления
  • М31, сумма 5 кадров по 90 сек, без калибровки, только выровнен фон в IRIS, масштаб ~30%
  • "разрез" по диагонали кадра для иллюстрации профиля виньетирования (сделано в IRIS, после 3х-кратного программного биннига исходника, прицеплено к предыдущему сообщению)
Плюсы:
  • объектив очень резкий по всему полю кропнутой матрицы, типичный FWHM~<1.6px (~<12 мкм) на сырых кадра
Минусы:
  • достаточно заметное виньетирование, даже на кропнутой матрице значение сигнала фона в углах составляет только около 60% от сигнала в центре;
  • заметная остаточная хроматическая абберация, синие ореолы у ярких звёзд, хорошо заметно на кропе;
  • мой конкретный экземпляр страдал лёгким астигматизмом(?), звёздочки в правом верхнем углу вытянуты заметно, намного сильнее, чем в прочих углах;
  • пятно рассеяния имеет лёгкий кометообразный хвост, заметный ближе к углам изображения на ярких звёздах.
Выводы
Объектив Tokina AT-X 300mm f2.8 SD является отличным вариантом для съёмки в узкополосниках на полностью открытой "дырке", изображения звёзд будут укладываться менее чем в 2 пикселя по всему полю кропнутых матриц.
Для RGB съёмки менее применим из-за остаточного хроматизма, заметные синие ореолы на ярких звёздах.
Всё это относиться преимущественно к астросъёмке, в "бытовухе" упомянутые проблемы слабозаметны, объектив является отличным "бюджетным" (для 300мм f/2.8 ;) ) вариантом.
Наконец - ориентиры по ценам, на eBay они идут в диапазоне $600 - $1200, в зависимости от состояния, свой экземпляр (в хорошем состоянии) я продал в Москве за неделю за 23000 руб (около $800 по текущему курсу, ссылка).
« Последнее редактирование: 08 Нояб. 2009 [00:11:04] от Юрий Торопин »
Оффлайн astroeyer
    • Сообщения от astroeyer
« Ответ #908 : 07 Нояб. 2009 [23:07:36] »
Юрий, вы вовремя ответили, а то я уже заготовил вопросы о том, где же тесты. :)
Спасибо за материал и тестирование.
Поверхностино, так сказать, бегло,- очень напоминает/смахивает на Sigma 300 f2,8 на полной "дырке"- тоже бросается в глаза хроматизм(синии ореолы на ярких объектах) и виньетирование при использовании в астрофото.
Если найдете/покажите график MFT буду признателен!
С уважением, Юрий.
"человек отличается от свиньи, в частности, тем, что иногда смотрит на звезды" (с) Амбарцумян
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #910 : 07 Нояб. 2009 [23:35:48] »
Поверхностно, так сказать, бегло,- очень напоминает/смахивает на Sigma 300 f2,8 на полной "дырке"- тоже бросается в глаза хроматизм(синии ореолы на ярких объектах) и виньетирование при использовании в астрофото.
Чтобы "закрыть" тему объективов 300мм f/2.8 от "бюджетных" брендов, добавлю, что у Тамронов 300мм F/2.8 (ссылка, есть как минимум 3 разновидности Tamron SP 300mm F/2.8 LD) c хроматизмом дела обстоят хуже, чем у Токины, и Сигмы. Вывод сделан по астрофотографиям с этими объективами, опубликованным в сети.
Оффлайн astroeyer
« Ответ #911 : 08 Нояб. 2009 [10:33:19] »
lazyBSD, спасибо!
Сейчас сравним с Sigma.
Tokina AF300mm f/2.8 AT-X 300AF II (IRF)
Sigma AF 300mm f2.8 EX APO HSM
« Ответ #912 : 08 Нояб. 2009 [15:24:01] »
Samyang 85mm f/1.4 Aspherical IF
Также известен как Rokinon/Vivitar/Polar/etc 85 mm f/1.4 Aspherical IF, производится в Корее компанией Samyang (линк1, линк2 на их польского "партнёра", сайт по-лучше организован).
В сети есть достаточно большое количество обзоров этой линзы для "бытовухи", от www.lenstip.com, серия сравнительных обзоров светосильной 85мм оптики от Кена Роквелла, и три длииииинных ветки на dpreview c отзывами, тестовыми фотографиями и т.д. (ветка1, ветка2, ветка3).
Ажиотаж вокруг этого объектива поднялся в основном из-за того, что он, пусть и с ручной фокусировкой, стоит только $300-350 и при этом даёт относительно хорошее качество для "бытовухи", даже в сравнении с брендовыми аналогами, которые стоят в РАЗЫ больше.
Меня "бытовуха" интересовала мало, Никоновский 50 1.8 AF - хороший портретник, а вообще и старый китовый 18-70 ED AF-S выше всяких похвал (за свою цену, естественно ;) ).
Что можно сказать о применимости Samyang 85 f1.5 Aspherical для "широкополосного" астрофото, на полностью открытой дырке?
Он НЕ ПРИМЕНИМ ни в какую в силу следующих причин (возможно, проблемы конкретно моего экземпляра):
  • объектив НЕ ФОКУСИРУЕТСЯ на бесконечность, банально не хватает чуть-чуть, и если на диафрагме f8 за счёт больших допусков на точность фокусировки звёзды в центре кадра при максимально выкрученном в бесконечность фокусе можно условно признать "точками", то на f1.4 это никакие не точки, это - блямбы!!! Невозможность сфорусироваться на бесконечность по звёздам проверена и с маской Бахтинова, ошибки быть не может, НЕВОЗМОЖНО достичь точку фокуса (сначала думал разобрать объектив и покумекать, а нельзя ли его чуть-чуть подрегулировать и достичь бесконечности, но в силу следующих пунктов от этой затеи отказался);
  • резкость и разрешающая способность мала, см. 100% кропы углов и центра внизу.
  • изображение при полностью открытой диафрагме отягчено сферической и хроматической абберациями, последняя довольно необычна, вместо стандартных "синих" ореолов здесь они какие-то жёлто-зелёные
  • заметная кома(?) ближе к углам
Как результат - качество изображения на f1.4 крайне низкое, всё какое-то ватное, не в фокусе, с цветными каёмками. Возможно, если бы объектив фокусировался на бесконечность, картинка была бы более понятной и вменяемой, но, как отмечалось выше, сфркусироваться не удаётся ни в какую.
На диафрагме f8 звёзды хоть и собираются "в кучку" (в точки), по углам изображения вытянуты сильнее, чем у обсуждавшейся выше Токина 300мм на диафрагме 2.8...
Так что - дешёвый широкоугольный астрофотообъектив всё ещё не производится...
Для бытовой съёмки, особенно - портретов, объектив вполне применим как раз за счёт мягкого пластичного рисунка... :) Да и размытие фона, в том числе - ярких контрастных деталей (bokeh) у него вполне приемлемое.
« Последнее редактирование: 15 Нояб. 2009 [15:33:53] от Юрий Торопин »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #913 : 08 Нояб. 2009 [15:45:07] »
          Юра !
             Плоско парал. пластина сместит положение фокуса . Вопрос в том , как ее установить за объективом , естеств. в сборке с ним .
             Внести ничего серьезного даже при столь высокой светосиле пластина не должна .
             Второй вариант - отриц . линза если можно , вместо светофильтра перед объективом . Здесь гарантий меньше , но , что изображение будет лучше - так это точно .
        Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
« Ответ #914 : 09 Нояб. 2009 [17:12:18] »
Обьектив "мир-1ш" подойдет для астрофото?
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #915 : 09 Нояб. 2009 [17:17:30] »
Подойдет,только лучше прикрыть его до 5.6..
« Последнее редактирование: 09 Нояб. 2009 [17:19:28] от artym »
Оффлайн Dima.
« Ответ #916 : 09 Нояб. 2009 [17:20:10] »
спасибо!
А вот "прикрытие" обьектива что дает? резкость увеличивается?
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн artym
« Ответ #917 : 09 Нояб. 2009 [17:31:07] »
Хроматизм(синие ореолы вокруг синих звезд) уменьшается..
Вот фото сделанное мной два года назад на Мир-1В еще на пленку:
http://www.flickr.com/photos/artemfomin/3471904258/#
Звездочки еле заметно потянуты в углах и то не во всех..
На цифре результат был хуже-левый край(10-20%кадра) был весь потянут,отчего,не понятно..
Оффлайн serega2007
« Ответ #918 : 09 Нояб. 2009 [18:59:18] »
                  Тест очень жесткий и было бы удивительно никчему не придраться .
                  Мир 1 В - хорошая вещь .
                                            Серега .
Оффлайн Dima.
« Ответ #919 : 22 Нояб. 2009 [00:02:56] »
Спасибо!
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
