A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 686178 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #7880 : 30 Сен 2025 [19:48:52] »
Да я знаю, что у Навашина, но люди додумывают.
Я классе в 8м так додумывал, с одноклассником, увлекавшимся обычной фотографией, рассуждал:"А зеркальный объектив можно сделать до 1:3!"
Вот именно то надо вдумчиво изучать материал.
Не стоит ждать на любительском Форуме многого.     Такова селяви.
Так надо понимания хотя бы не на инженерном уровне, а на менеджерском. Так, по ПЗС-матрицам есть кирпич Джейнсика, а есть  небольшая книжка Холста, которая позиционируется именно для менеджеров. А любитель астрономии - прежде всего менеджер своего астрономического микропредприятия, ставящий в его масштабах цели и распределяющий всегда ограниченные ресурсы.
Но.... думаю,что книжку не все поймут сходу
Это книги издательства Willmann-Bell, а не SPIE Press, они специально предназначены для понимания любителями астрономиию
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1463
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #7881 : 01 Окт 2025 [00:08:10] »
Лёша, вот потому и говорю тут .
 У нас в школе не один я в занимался этим. Это в том государстве, когда всё было .
 Тут и Павел и другие, хотя и места поменял, раньше города хватало.
Вопрос  в теории... Как ты сможешь объяснить  им, что четверть с большой матрицей это достаточно.
А они тут спорят про 99, но погоды дождутся лет через 5 и в этот момент Юпа не будет.
« Ответ #7882 : 01 Окт 2025 [00:42:50] »
Перфекционизм не имеет отношения ни к собственной информированности, ни к атмосфере окружающей информационной среды - это психическое расстройство.
Оффлайн Vit_Pronger
  • Не поддавайтесь спокойствию, сохраняйте панику
    • Сообщения от Vit_Pronger
« Ответ #7883 : 02 Окт 2025 [20:47:42] »
Есть два объектива Canon: EF 300 mm 1:4L и 70-200 мм 1:2.8 L. Они подходят для дипская? Имеет смысл его или их к астрокамере ZWO ASI533MC пытаться приспособить?
Dob 10, Evolution 9,25, ES 20-100, 34-68 2х20-68 2х16-68
Бино CZ, Coronado PST
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #7884 : 02 Окт 2025 [21:05:57] »
    300 больше нравится . Цена наверняка сумасшедшая , а значит , ко всему сгодится .
     У самого Аскар 265 /4,5 . Сказка . Но не мой .
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #7885 : 04 Окт 2025 [17:16:32] »
Имеет.
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
« Ответ #7886 : 04 Окт 2025 [17:21:29] »
Это по меньшей мере странный вопрос, при условии, что объективы уже на руках. Стёкла хорошие. Конечно же нужно пробовать.
У 300мм оч.долгий термодрейф, поэтому, по-хорошему, нужно автоматическое управление фокусировкой. На 533 камере, звёзды даже в углах будут норм. Про 70-200 не знаю, не пробовал, но уверен, что будет не хуже.
Canon 10x42L IS WP
« Ответ #7887 : 04 Окт 2025 [18:13:15] »
    А на 200 каково относительное отверстие ?
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #7888 : 04 Окт 2025 [18:21:40] »
2.8 у этих элек фиксированаая светосила на всем диапазоне
« Ответ #7889 : 04 Окт 2025 [18:39:23] »
Это ценно . А вот стаб , автофокусировка и трансфокация вредны .
    По этому вопросу спорил со знатоками , но остался при своем мнении .
    Ышо за все это и платить надо .
« Ответ #7890 : 04 Окт 2025 [18:51:30] »
Я чё-то всё сильнее мечтаю о Лаове 200/2 на 43-й день рождения. Хотя 400/4 и 300/2,8 проверенные пылятся, это неправильно...
Онлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 615
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #7891 : 04 Окт 2025 [18:52:36] »
Согласен. Более того это и лишнее стекло, потери, не смотря на качественное просветление
Оффлайн Vit_Pronger
« Ответ #7892 : 05 Окт 2025 [05:51:01] »
объектив 300 мм имеет минимальную диафрагму 1:4 (это "тёмная" серия )
Оффлайн Vit_Pronger
« Ответ #7893 : 05 Окт 2025 [05:55:37] »
Скажите, где найти информацию о присоединении камеры к объективу? Т кольцо к камере, а дальше EF. Как подобрать длину кольца?
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #7894 : 05 Окт 2025 [09:35:56] »
Смотрел ролик о сравнении её и ещё двух аналогов (Сигма и Никон), она проиграла им в чистую. Но она дешевле, конечно же.
Имхо, лучше старых добрых системных фиксов прайм уровня (последнего поколения, еесно), пока ещё ничего нет на рынке, даже спустя десяток лет.
Согласен, это неправильно!
Canon 10x42L IS WP
« Ответ #7895 : 05 Окт 2025 [09:40:48] »
    Можно одеть их в пакеты для бутербродов .
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #7896 : 05 Окт 2025 [09:45:18] »
Как правило на сайте производителя камер есть готовые схемы и соединительные детальки, если мы про астрокамеры говорим.
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #7897 : 05 Окт 2025 [10:17:40] »
Так вроде же есть стандартные адаптеры, переходники, чтобы подсоединить объектив EF к астрономической камере. Там ничего подбирать не надо. Там уже все подобрано.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
« Ответ #7898 : 05 Окт 2025 [11:57:37] »
Думаю, за полгодика поляки уж точно выдадут цифры по ней на пикселе не более 4,5 мкм, а то и 3,76. Сигму они уже тестируют, в ближайшие недели должен быть тест, т.к. уже выложены пробные кадры, она в руках у них.
А так надо смотреть пристально на методику тестов - акценты в обзорах бывают разные, в т.ч. на специфические фотографические штучки, для астрофото не актуальные.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #7899 : 05 Окт 2025 [15:50:51] »
Ё мое! А я в 55 все о бабах! :)
А про Лаову - сперва тесты, потом покупка. Все эти графики и пр идут лесом, нужна живая картинка для оценки проблем.
Но, если он будет нормально работать в бин2 на полном поле и в бин1 на апс, то нужно брать. Хотя будет куча проблем с комплектацией фильтрами.
