A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 646676 раз)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 442
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #6220 : 08 Фев 2019 [16:14:14] »
Ну или уменьшать матрицу до 8300 или 36Х24
Но, это убивает идею широкого поля
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #6221 : 08 Фев 2019 [16:15:52] »
Ну тогда фокус не 200, а 135?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн mrksh
    • Сообщения от mrksh
« Ответ #6222 : 08 Фев 2019 [16:22:05] »
Тика как в анекдоте про новых русских "ты чо там за углом в 2 раза дороже можно было купить"?
Человек в аренду будет брать. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67438.msg4636720.html#msg4636720
Да и может не только треки захочет, а и нормальные звезды.
Я там дал ссылочку на сигму, кстати.
Спасибо, думал просто в эту тему ссылка
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #6223 : 08 Фев 2019 [16:22:51] »
Благодарю. А чего там по высоте получается? Рабочий отрезок приблизительно соблюдается?
Да, соблюдается. Но парфокальность окуляров + особенности оптической схемы (вроде отрицательного переднего компонента) также влияют - 3 мм окуляр не до конца вставлял в 1.25" переходник.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #6224 : 08 Фев 2019 [16:27:08] »
Матрицы 16200
Оффлайн tomato
« Ответ #6225 : 08 Фев 2019 [16:39:37] »
Матрицы 16200
то есть
http://www.flicamera.com/spec_sheets/ML16200.pdf
Оффлайн bug85
  • Благодарностей: 119
  • Павел
    • Instagram: ps_zhukov
    • Сообщения от bug85
« Ответ #6226 : 08 Фев 2019 [19:52:34] »
Пленочный портретник Canon EF 135mm f/2.8 (with Softfocus) + Canon EOS 650Da
Оффлайн KNN
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от KNN
« Ответ #6227 : 11 Фев 2019 [16:08:55] »
Rokinon 135mm T2.2 ED UMC cineDS
Видео версия всем известной 135-тки от самянг.
Canon 450Da, iso 400, 30 секунд, ф2.0
На ф2.0 сильное виньетирование. С закрытием диафрагмы, поле выравнивается.
Очень порадовал объектив, жду-недождусь нормального неба :)
« Последнее редактирование: 11 Фев 2019 [16:16:45] от Sergej Kopysov »
Оффлайн asdf
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от asdf
« Ответ #6228 : 11 Фев 2019 [17:44:56] »
КМК картинка слишком сильно пожата - плохо видно...
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1495
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #6229 : 11 Фев 2019 [18:00:10] »
Есть готовые приблуды? Или с токаркой?
Переходник Canon EF > T2 , затем  T2 > 1.25".
Или такой: CanonEF -> 1.25
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #6230 : 11 Фев 2019 [22:42:19] »
А по какой причине такая разница в размере звезд от верхней стороны к нижней? Внизу норм, а вверху будто дефокус. Это образцы одного кадра?
Или мне кажется?  ^-^
« Последнее редактирование: 11 Фев 2019 [23:21:41] от Юрий 74 »
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #6231 : 11 Фев 2019 [22:52:45] »
А по какой причине такая разница в размере звезд от верхней стороны к нижней? Внизу норм, а вверху буд-то дефокус. Это образцы одного кадра?
Надо бы на другой тушке проверить объектив.
Мой Сёма 135\2 выдает такие углы на Canon 550Da
Оффлайн KNN
    • Сообщения от KNN
« Ответ #6232 : 11 Фев 2019 [23:33:23] »
Нет, не кажется. Я заменил штатные толстые металические юстировочные шайбы матрицы, на более тонкие, чтобы подвинуть ее ближе к байонету. По другому бесконечности небыло. Не угадал с толщиной шайбы, буду переделывать
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #6233 : 12 Фев 2019 [15:17:52] »
Странновато выглядит - зачем свободный участок резьбы? Регулировка высоты адаптера? Контр-гайки не видно...
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #6234 : 12 Фев 2019 [16:18:59] »
200\1,8 снят давно с производства, а 200\2 - бери, не хочу
Тут скорее "не хочу" - Никон заметно лучше. Виньетирование у него тоже умеренное, 32% в углу 24х36, т.е. вполне можно попробовать поставить 16803 и не мучить объектив 6-микронным пикселем 16200.  У Canon 200/2 48%, так что его и в этом плане его не стоит рассматривать.
https://www.lensrentals.com/blog/2015/07/supertelephoto-mtf-curves/
А Canon 200/1.8 по патентным данным имеет ощутимый хроматизм на честном L, его надо подрезать хотя бы от 430 нм, безупречным же астрографом он выглядит на FdC, но практически так не снимают в белом свете.
Оффлайн tomato
« Ответ #6235 : 12 Фев 2019 [18:49:10] »
Мда, по всему получается надо мой Pentax 300:4 ставить на 16803
Фокусер к нему есть готовый ременной
Конечно светосильным такой сетап не назовешь, но зато поле (среднеформат)
Конечно он из аналоговой эры, но посмотри снимки (ссылки на последней странице). Очень даже!
Блин, а может цветную камеру поставить? Поучится эдакий сетапчик для начинающих. Или это не комильфо?
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #6236 : 12 Фев 2019 [18:53:11] »
Скорее всего, там более дешевый переходник Canon EF > M42x1, а затем чуток накручен T2 > 1.25". Хотя, есть и специальное колечко M42x1 > T2. Я собирал подобный переходник, но мне не хватило выноса фокуса под колесо фильтров, как раз из-за колечка M42x1 > T2. В итоге пришлось брать более дорогой переходник, с Canon сразу на T2.
« Ответ #6237 : 12 Фев 2019 [19:00:52] »
Да взять Никон в аренду и поупражняться с 16803 - делов-то... Поля сверх матрицы среднеформатный объектив не даст. Виньетированием в широкопольной работе тоже не удивить, так RST-220 на краю 56-мм кружка, насколько помнится, процентов 30 оставлял и ничего, использовался на среднеформатную плёнку и потом на ПЗС.
1:4 наверное смысла нет, слишком темно. Цвет тоже ни к чему, это потери сигнала раза в 3, не думаю что народ обрадуется этому. Скорее, если будет много желающих снимать именно цветные широкие картинки, целесообразно поставить несколько стволов в параллель. Это, кстати, хороший вариант для большой апертуры, скажем для RASA-11.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #6238 : 12 Фев 2019 [20:01:11] »
Есть в продаже на ебее
canon ef 200mm f/1.8
https://www.astrobin.com/gear/1708/canon-ef-200mm-f18-l-usm/
Оффлайн tomato
« Ответ #6239 : 12 Фев 2019 [20:11:59] »
Как фильтры себя поведут с такой светосилой??
