ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Дмитрий Маколкин (+ 1 Скрытых) и 2 Гостей просматривают эту тему.
Смотрел уже, и ссылку даже выше дал как раз на это сравнение. Ещё китайский Yongnuo YN50mm F1.4, говорят очень неплох, судя по тестовым снимкам, — правда, не без неприятных нюансов, цитата:ЦитатаОчень важно: во время фокусировки на бесконечность, когда кольцо фокусировки доведено до упора (с небольшим перелетом за саму метку ‘бесконечность’) зеркало полнокадровых камер, таких как Canon EOS 5D, цепляет заднюю линзу или оправу задней линзы объектива. Обычно зеркало не опускается обратно, упираясь в линзу или оправу задней линзы Yongnuo 50/1.4. Когда объектив сфокусирован на бесконечность без этого небольшого перебега — никаких проблем с зеркалом нет.(©: Аркадий Шаповал)
Прошу совета. Имеется Юпитер 37а и Canon6da. Но вот подвернулось предложение взять Samyang 135mm для Nikon, но уже с переходником на Canon. Насколько стоит их менять? Нет ли проблем использования объектива с переходником, если я буду использовать его в связке с clip фильтром (optolong l-pro)
А где можно найти объектив для телескопа? Хочу сам сделать из разных линз. Нужна линза на объектив - от 80мм (лучше, конечно, побольше). Где искать?
Цитата: niitrino от 10 Ноя 2018 [01:30:24]А где можно найти объектив для телескопа? Хочу сам сделать из разных линз. Нужна линза на объектив - от 80мм (лучше, конечно, побольше). Где искать?Вам скорее всего в этот раздел:https://astronomy.ru/forum/index.php/board,7.0.htmlПолистайте или в поиске по разделу вбейте ключевые слова
Господа офицеры астрономической фотографии, прошу помощи в выборе. И стоит ли овчинка выделки, если имеется Юпитер-37а?Есть ли среди данных объективов тот, на который можно снимать объекты с более лучшим качеством? 1. Canon 70-300 F4-5.6 III2. Canon 55-250 F4-5.6 is stm 3. Sigma 70-300 apo dg F4-5.64. Sigma AF 70-300mm f/4-5.6 DG MACRO И так как вы понимаете в объективах, наверняка у кого-то есть и трекер. Не могу определиться ещё с ним. 1. ioptron skytracker v2 2. SW Star adventurer Я понимаю, что одно трекер, второе почти монтировка и немного разные задачи выполняют. Но пока до покупки heq5 хочу снимать на одно из этих двух, при том, что когда возьму heq5 трекер не продавать на барахолке, а так же пользоваться по совместительству и вывозить. Подскажите с более опытной точки зрения
Легкий, компактный, резкий, после Юпитера-37А кажется апохроматом
Подскажите, при съемке на фотообъективы типа 135-200мм уходит ли заметно фокус при изменении температуры?
Спасибо за ответы. Ну и раз я свалил тут все в кучу, подскажите, какая разница между полтинниками 1.8 canon и Yongnuo -- взять б/у Canon или на алике Yongnuo?
Надо указывать числовую апертуру и качество объектива . Вдогонку и размер пупырышков не помешает . А далее только арифметика .
И фиксы, имхо, всегда лучше зумов.
Но бывают и исключения.
Подскажите, при съемке на фотообъективы типа 135-200мм уходит ли заметно фокус при изменении температуры? Какая дельта требует перефокусировки? Сильно зависит от конкретного объектива? Или из-за небольших размеров эта проблема неактуальна?
