A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 645238 раз)
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #6040 : 03 Окт 2018 [07:42:11] »
нашел интересный архив с тестами стекол датируемый 77м годом
перезалил себе в дропбокс
https://www.dropbox.com/s/bbfsut9idk553s3/popfoto_normal_lenstest_1977.rar?dl=0
canon by fiftyonepointsix, on Flickr
Как я понимаю данные комы и астигматизма приведены для максимальных значений диафрагмы.
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 80
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
« Ответ #6041 : 03 Окт 2018 [16:12:04] »
Итог то какой? Можно не смотреть пленочные объективы с фокусным короче 100мм и светосилой больше 2.8? :)
Опять таки если сразу искать 2.8 то возможно можно съэкнономить: на цене, весе, габаритах и T-стопах. Хотя этот макрик на картинке оказался дюже непрозрачным.
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 558
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #6042 : 03 Окт 2018 [16:24:29] »
не завалялось ли у вас рава с кэнона? Если да то не могли бы вы его выложить?
Равов не осталось, но там и на кропе 14 мегапикселей в углах всё было плохо. Старые 50/1,4 - они все такие, плюс-минус лапоть. Может, только Лейка какая отличится, но там цена будет такая, как будто её из цельного Боинга выпиливали.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
« Ответ #6043 : 03 Окт 2018 [17:24:24] »
видимо да. Норм контраст как минимум с f/2 начинается. А хороший с f/2.8. Но чтобы по всему полю был хороший контраст надо до 4х закрывать. В таком случае вообще проще 3.5 купить. Судя по табличке на 3.5 нету ни комы ни астигматизма ни сферички. Только хроматизм..
Оффлайн tehnik94
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от tehnik94
« Ответ #6044 : 03 Окт 2018 [17:42:27] »
Подскажите пожалуйста, есть canon 550 с китовым об. и 3тыс. денег свободных -- что прикупить из этого для звезд: кеноновский зум 75-300, портретник 50/1,8, юп21 или юп 37а. Предложения типа, добавь 100500 рублей и купи вот это, не рассматриваю, сорян...
Мак Celestron NexStar 127
Sky-Watcher SK1021 eq3-2
МАК Sky-Watcher 102/1300
бинокль КОМЗ БПЦ 15х50
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #6045 : 03 Окт 2018 [17:57:57] »
А монтировка какая?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн tehnik94
« Ответ #6046 : 03 Окт 2018 [18:05:34] »
А монтировка какая?
никакая... просто хочу поснимать со штатива
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #6047 : 03 Окт 2018 [18:07:05] »
   Мир 1 В
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн tehnik94
« Ответ #6048 : 03 Окт 2018 [18:09:01] »
...или Вы имеете ввиду телескоп? Ну есть синта 13065 ек2
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #6049 : 03 Окт 2018 [18:09:31] »
Ну тогда длиннофокусные не нужны, штатного хватит. Или что посветосильнее, как уже написали мир1в, гелиос-44м, в общем различные ширики.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #6050 : 03 Окт 2018 [18:10:09] »
Что бы снимать на длинный фокус, нужно ведение за небом, астротрекер в конце концов, 'амбарка', и т.д..
Оффлайн tehnik94
« Ответ #6051 : 03 Окт 2018 [18:11:38] »
   Мир 1 В
мир дороже и редок на авито или юле
Оффлайн tehnik94
« Ответ #6052 : 03 Окт 2018 [18:14:07] »
а ведение вручную не пойдет?)))) Нет ничего кроме выше описанного
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #6053 : 03 Окт 2018 [18:17:01] »
Ну можно конечно же прицепить фот на телескоп и вести через его окуляр (нужен окуляр с перекрестием, и подсветкой наверное).
Но все равно лучше сначала пробуйте на имеющийся кит. Поставьте 55мм и посмотрите, получится ли вести руками этот фокус для начала.
Оффлайн serega2007
« Ответ #6054 : 03 Окт 2018 [18:18:34] »
а ведение вручную
    При современной ИСО нет проблем .
                                            Серега .
Оффлайн tehnik94
« Ответ #6055 : 03 Окт 2018 [18:53:13] »
Ну вопрос остается -- что лучше взять из вышеперечисленного? Ну или из двух зумов ю21 или canon 75-300 чтобы вы выбрали?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #6056 : 03 Окт 2018 [18:59:48] »
Это не зум, это фикс. Адская хроматилка на открытой диафрагме. И тяжелый как кирпич. Крепить нужно будет за объектив к телескопу, иначе он байонет вырвет.
Кенон наверняка лучше, хотя не имел такого.
Оффлайн Alexcenere
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Alexcenere
« Ответ #6057 : 03 Окт 2018 [19:03:33] »
Зенитар 16мм. +- 20 секунд можно будет снимать без смаза.
123
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #6058 : 03 Окт 2018 [19:39:04] »
   Мир 1 В
Да уж офигеть, насколько дороже, у меня их было два, старый и новый, и тот, что получше, за 800р продал не сразу, а что похуже - вообще пустил на монокль. Ибо оба были не сильно лучше кэноновского 18-55II. А "быть не сильно лучше кэноновского 18-55II" - это печально.
沖縄最高
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 664
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #6059 : 04 Окт 2018 [06:33:42] »
tehnik94, ваш подход можно назвать так - "Куда бы выкинуть лишних ти рубля? Вот их нет лишних, но и последние три тоже выкинуть хочется." Без обид, но это именно так выглядит. Китовый не хуже перечисленных. Если уж прям ляжку жгут, то берите родной полтинник, на f/4 он приемлемо нарисует (см. вложение), но что с такой дыркой делать без ведения на 550-ом, я мало могу представить.
стёрлась в жерновах времени
