A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 645175 раз)
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 704
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #6000 : 07 Авг 2018 [10:12:03] »
вот 20сек одиночник с юпитера 37а на диафрагме 4.цепочка галактик .вроде не так уж страшно.весной снял...
очки.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #6001 : 07 Авг 2018 [10:40:54] »
Ну все равно видно немножко..
Мне показалось более оптимальным ставить диафрагму на точку посередине между 4 и 5.6 отметками.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн rustt
« Ответ #6002 : 07 Авг 2018 [12:22:24] »
спасибо! пожалуй остановлюсь на юпитере 37.как новый! и  с олимпийской символикой .олимпийский выпуск 1980г... а вот не давно щелкнул Вешалку геликом 44-2 на дырке5.6 .его как бы ругают.но вроде тоже не кошмар... сложение 6 кадров по 5сек со штатива.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2018 [12:35:18] от rustt »
очки.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #6003 : 07 Авг 2018 [21:01:29] »
Гвозди бы делать из этих людей (с)
Оффлайн Anatoliy777
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Anatoliy777
« Ответ #6004 : 27 Авг 2018 [09:57:39] »
Вот это объективчикhttps://youtu.be/gDskfSAU-GM
тал-100 SW-3-2 Л-8,709.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #6005 : 27 Авг 2018 [11:35:31] »
Обычная Бигма, помнится и в Адлуме такая лежала.
Оффлайн evilgen
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от evilgen
    • дайрики
« Ответ #6006 : 12 Сен 2018 [17:43:57] »
Всем привет. Вопрос такой: какой объектив будет лучше для мелкой чб матрицы (meade dsi pro) - что-то из старых советских простеньких для мелкой плёнки, вроде ро-109-1а, или объективы начального уровня от цифрозеркалок (китовый canon 18-55 или 50/1.8 ), которые изначально проектировались под мелкий пиксель ? Или смотреть в сторону объективов для охранок?
Я, конечно, понимаю, что идея довольно бестолковая (четверть мегапикселя сейчас только на гид, разве что), но интересно попробовать пофотографировать небольшие звёздные поля и простые DSO на эту камеру.
« Последнее редактирование: 13 Сен 2018 [00:45:59] от evilgen »
Самодельный рефрактор 50мм > рефрактор 70/900 > DS 114/900 > Meade ETX-125 > SW 8" > SW 10";
несколько биноклей и конструктор "Гляделка"
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #6007 : 12 Сен 2018 [21:59:14] »
Я, конечно, понимаю, что идея довольно бестолковая (четверть мегапикселя сейчас только на гид, разве что), но ...
Бесконечно плюсую :)
Оффлайн evilgen
    • дайрики
« Ответ #6008 : 13 Сен 2018 [23:28:28] »
Хотелось бы, конечно, что-то уровня dsi 3 (больше - и дороговато, и не дорос ещё), но они редко на барахолке бывают(
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 80
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
« Ответ #6009 : 21 Сен 2018 [16:00:00] »
Тётя Соня (Sony) выкатила свой новый объектив: Sony FE 24mm F1.4 GM
Я бы в жизни про это не написал на астрофоруме если бы в нем ВНЕЗАПНО не заявили борьбу с комой в астрофото!
Минусы это то что он из серии GM, то есть стоит как чугунный мост переводя на русский или дважды "элька" переводя на Кэнон.
Врятли у них получится всё на 5, но самое стремление сделать объектив для астрофото...
https://www.dpreview.com/news/7468800145/sony-announces-lightweight-fe-24mm-f1-4-g-master-prime
Realizing consistently high resolution across the entire frame, even at F1.4, the FE 24mm F1.4 GM boasts a new optical design comprised of 10 groups with 13 elements, including two XA (extreme aspherical) and three ED (Extra-low Dispersion) elements. The incorporation of two XA elements effectively suppresses sagittal flare to ensure that point light sources like distant stars can be accurately reproduced, making the FE 24mm F1.4 GM a compelling proposition for astrophotography.
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
« Ответ #6010 : 21 Сен 2018 [18:01:42] »
Есть ли у кого опыт использования серии VDSLR Самьянгов для астрофото. Насколько они хуже\лучше обычных? Хочу опять 14мм купить. На авито они дешевле стоят чем обычные. Вот и думаю стоит ли попробовать их :)
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 664
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #6011 : 21 Сен 2018 [18:41:22] »
Задавался этим вопросом перед покупкой своего Sam14мм. Как я понял - разницы никакой. Купил тот, который первый попался под руку в автомобильной доступности/разумной цене, им оказался обычный (красный). Отличия желтых от красных я не выяснил, знаю лишь, что красные новее.
З.Ы. Сразу провел настройку шкалы расстояний, она была сбита у всех Sam14мм, что я видел. Мануал есть в интернетах, могу подсказать, если надо.
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн Galax 54
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от Galax 54
« Ответ #6012 : 22 Сен 2018 [17:52:35] »
Добрый вечер господа форумчане ! Вчера один мой знакомый притащил мешок всякой всячины по теме фото. Подскажите пожалуйста, есть ли тут достойные обьективы или не стоит тратить на них время. Стоит отметить, что особо астрофото не болею и сильно заморачиваться не готов. Так. попробовать небо снять  ::)
SW BKP 2001, SW EQ6,ТАЛ 100 R азимутал, Celestron 15*70- Parabino Light,
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #6013 : 22 Сен 2018 [17:57:18] »
Список стекляшек в студию.
Оффлайн Galax 54
« Ответ #6014 : 22 Сен 2018 [18:00:32] »
Юпитер 9 2-85 , Pentacon 3.5/30 .  industar -50-2 . 3.5-50.  Триар 3  2.8-85   Helios 44/2 .. Vega 128 2/8-90 вместе с салют -С  :)
Оффлайн hammereal
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от hammereal
« Ответ #6015 : 30 Сен 2018 [15:05:32] »
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Подскажите - как для астрофото стекло - Carl Zeiss Jena Sonnar 180mm f/2.8 ? Может был у кого опыт....
и второй вопрос - сложно ли заменить на объективе байонет (например Nikon 180mm f/2.8 ED AF Nikkor, Samyang f/2.0 135mm Канон) на переходник М42*0,75 - чтобы ССД камеру прикрутить вместо фотика? Использование объектива в "бытовой сфере" не предполагается... только для астрофото.
EQ6-R, HEQ5-PRO SynScan,  Ньютон 232/865, APO Triplet DS 130/910,  APO Triplet TS Optics 90/600 Carbon, ZWO ASI-1600 MONO-Pro,   CCD SkyRus 453-C,  CCD SkyRus 453-Mono, Canon 5D MII,  Guide Scope  60/280.
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #6016 : 30 Сен 2018 [15:19:26] »
Возможно если дольше искать, то получится. Я максимум нашел кольца байонета на али. Типа такого https:///ссылка запрещена правилами форума//item/95-Canon-EOS-5D-Mark-III/32844346701.html?spm=a2g0v.search0204.3.131.60fb5609dU0P5a&transAbTest=ae803_5&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_10059_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10307_5723511_10301_448%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_0_ppcChannel&algo_pvid=c8135298-e501-4aed-bd37-46c63ae9c97b&priceBeautifyAB=0&algo_expid=c8135298-e501-4aed-bd37-46c63ae9c97b-19
Оффлайн hammereal
« Ответ #6017 : 30 Сен 2018 [16:50:33] »
дак можно и Владимира "Сатурн" заказать.  У меня от Володи уже с десяток переходников, например для Юп37 на М42. Вопрос - не будет ли проблем с объективом если открутить родной байонет ...
Оффлайн Alexcenere
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Alexcenere
« Ответ #6018 : 30 Сен 2018 [16:53:58] »
Был, для астрофото не годится.
Зачем курочить объектив, если у него рабочий отрезок в три раза больше, чем у камеры? Переходник сделать да и всё.
123
Оффлайн hammereal
« Ответ #6019 : 30 Сен 2018 [18:16:46] »
Да, верно - идея именно такая - откурить байонетное кольцо и прикрутить переходник "от Сатурна" - вопрос - не повлияет ли это действие как-то на характеристики/механизмы объектива? А уж сделать удлинительные втулки Сатурну не составит труда от 3мм до 100 мм
Спасибо за отзыв по Carl Zeiss Jena Sonnar 180mm f/2.8.  - Совсем плох? по сравнению с Юп 37?
« Последнее редактирование: 30 Сен 2018 [19:18:05] от hammereal »
