A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 645189 раз)
Dantes и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн hammereal
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от hammereal
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #6020 : 30 Сен 2018 [18:27:10] »
При всем уважении к матрицам в Канонах и Никонах - охлаждаемые  ССД по шумам на порядок лучше..... ну и если говорить про моно-хром с узко-полосными фильтрами ....
но на коротком фокусе объективы то есть очень хорошие - хочется их использовать  ....
EQ6-R, HEQ5-PRO SynScan,  Ньютон 232/865, APO Triplet DS 130/910,  APO Triplet TS Optics 90/600 Carbon, ZWO ASI-1600 MONO-Pro,   CCD SkyRus 453-C,  CCD SkyRus 453-Mono, Canon 5D MII,  Guide Scope  60/280.
Оффлайн Alexcenere
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Alexcenere
« Ответ #6021 : 01 Окт 2018 [15:23:36] »
Carl Zeiss Jena Sonnar 180mm f/2.8.  - Совсем плох? по сравнению с Юп 37?
Он среднеформатный - и в этом основная претензия. Если в Ю-37 звёзды будут практически иголкой наколотые, то тут звёзды натуральные круги.
А учитывая что оборзевшие предприниматели толкают соннар по 12 тысяч - адекватнее за эти деньги взять никон 180 2.8 ед, который порвёт и соннары и юпитеры.
123
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #6022 : 01 Окт 2018 [15:32:47] »
Смотря на какую матрицу. Если на 178ю, то наверное циганской ржавой )
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн hammereal
« Ответ #6023 : 01 Окт 2018 [19:39:18] »
Спасибо! А легко ли заменить концевик на Никоне 180 2.8 ед на переходник-кольцо М42*0,75 ?
Оффлайн Alexcenere
« Ответ #6024 : 01 Окт 2018 [21:42:12] »
)) )))) )0))))))))))))))))00)))))))))))0))))))
Ещё раз, зачем что-то менять в самом объективе? Там рабочий отрезок чуть больше 4.5см, переходник собрать и всё. Или у вас какая то хитрая астрокамера где матрица сильно утоплена? Если так, то снятием жопы и потрошением объектива без точения можно ещё +- сантиметр выиграть, но это такое себе.
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
« Ответ #6025 : 02 Окт 2018 [09:24:01] »
есть у кого опыт использования
Nikon NIKKOR-S Auto 50mm F1.4 Non-Ai  Lens
Canon New FD 50mm 1:1.4
Minolta MD Rokkor-X 50mm f/1.4
для астрофото?
Оффлайн hammereal
« Ответ #6026 : 02 Окт 2018 [11:44:51] »
Нет - камера "не хитрая" отрезок 22 мм, резьба М42*0,75 "мама". А переходник про который Вы говорите - как "ответная" часть на тушке фотика? А не будет люфта вокруг
оси? У меня Канон 5Д2 - чуть вращается туда-сюда (1мм) вокруг Т кольца, приходится резинкой багажной обматывать и крепить одной стороной за тушку, второй за
флатнер. Резьбовое соединение мне кажется будет надежнее....
Оффлайн Alexcenere
« Ответ #6027 : 02 Окт 2018 [14:44:13] »
для астрофото?
Разве что на закрытых.
Никон на открытой: https://www.flickr.com/photos/alexcenere/38569505952/in/dateposted-public/  ;D
123
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
« Ответ #6028 : 02 Окт 2018 [15:39:50] »
про никкор уже вычитал что контровый свет не переносит. От него отказался. Думаю насчет минольты и кэнона..
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 80
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
« Ответ #6029 : 02 Окт 2018 [16:47:29] »
Все светосильные полтинники рассчитанные на пленку для астрофото пригодны если их диафрагмировать. Чудес не бывает. Вот все плохие, а именно это для астрофото идеален.
Возьмите лучше современные. Canon EF 50/1.4 я на кропе (!) без слез мог смотреть только при 2,8. А вот родной Сони E 50/1.8 устраивал на открытой полностью. Может новые FE лучше рассмотреть раз камера A7
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 558
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #6030 : 02 Окт 2018 [17:32:30] »
для астрофото?
FD 50/1.4 у меня был в двух модификациях. Для женского портрета вполне хорош, но снимать небо - кома в углах и хроматика поистине душераздирающи. А вот Zeiss FE 55/1.8 условно годен прямо с открытой.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 664
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #6031 : 02 Окт 2018 [17:44:24] »
Вот все плохие
Сигмовсий (Аrt) полтос очень хорош!
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #6032 : 02 Окт 2018 [17:47:09] »
Zeiss Planar f/1.7 50 T* обладает бомбической резкостью, но периферия не лезет ни в какие ворота. Попробовал по небу и больше не пытаюсь.
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #6033 : 02 Окт 2018 [18:20:23] »
Я про старые пленочные. Новые хорошие. Это уже второй раз кажется в этой ветке когда начинают возражать прочитав только половину слов моего поста
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
« Ответ #6034 : 02 Окт 2018 [18:38:09] »
прошелся поиском по теме как раз нашел ваших орлов )  Спасибо. Как я понял на кропе получается поле идеальное? Проблема только на полном кадре?
Все в деньги упирается. Хочется что то подешевле ) Хотя наверное кажется странным экономия на объективах имея a7s ))
Нашел равы с минольты. Те же самые орлы :(
minolta mc-rokkor-x 1.4 by Alexey Degterev, on Flickr
« Последнее редактирование: 02 Окт 2018 [19:15:00] от hyperion »
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #6035 : 02 Окт 2018 [18:54:44] »
Я прочёл это
и у меня сформировалось неправильное представление о ваших мыслях. Дальше я тоже прочёл, но представление это не разрушило =)
Такое вот оно - опосредованное общение, периодически вызывает подобные казусы. Важно научиться правильно на это реагировать и всё будет норм.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #6036 : 02 Окт 2018 [19:24:11] »
Даже если прикрывать?
Оффлайн hammereal
« Ответ #6037 : 02 Окт 2018 [19:24:35] »
Вспомнил, у Александра в разделе 3D-печать есть такой - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,139936.msg3589453.html#msg3589453
Alexcenere, спасибо, что навели на хорошую мысль!!!
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #6038 : 02 Окт 2018 [19:59:18] »
Прикрывать не считается :) На кой он мне тёмный нужен.  Может быть на чем-то среднем типа 2.8 можно найти компромисс, не помню. Но вот на открытой, в углах просто андские кондоры летают.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2018 [20:11:21] от Юрий 74 »
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
« Ответ #6039 : 03 Окт 2018 [06:35:58] »
для астрофото?
не завалялось ли у вас рава с кэнона? Если да то не могли бы вы его выложить?
