Canon EF35mm f/1.4L II USMКамера 5DMkIII(A)масштаб 100%Диафрагма открыта полностью (f/1.4)
Canon EF35mm f/1.4L II USMКамера 5DMkIII(A)...Слева картина при фокусировке, выполненной по центру кадра, справа по точке, отстоящей от центра на 80% длины полу-диагонали.Интересно, что если фокусироваться в самом углу, картинка получается практически никак не искажённая (без "птичек"), но в центре фокусировка совсем "убегает".
А теперь посмотрим на схему ниже....Выход есть, при съёмке центральной точки помещать "искусственные звёзды" ближе к камере, при съёмке углов - относить их дальше. Возможно, в будущем и буду так делать. Или - отдельно фокусировать по "звезде" в углу. Попробовал - остаётся небольшой "крестик", никак не тот ужОс, летящий на крыльях ночи. Не стал добавлять на коллаж, чтобы не перегружать его. Да и за счёт аббераций в углу при фокусировке по точке в углу не понятно, какое положение фокуса (и рисунок) аббераций соответствует реальному фокусу, который даст звёзды точками в центре плоскости наилучшего фокуса.
вот, под загородным небом: 35LII@1.4
для сравнения диафрагма 2.0:
Новый батис на соньку 18:2.8
