A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 613137 раз)
Оффлайн ray tracer
    • Сообщения от ray tracer
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #3440 : 30 Ноя 2013 [07:45:09] »
Nikon AF Nikkor 50mm f/1.8 D ($125) - ok at f/3.5, good at f/4.5
Смотря, чего от него хотеть. Если нужно, чтобы в масштабе 100% звёзды не были вытянуты по направлению к центру, особенно по углам, то можно ещё сильнее дырку закрывать. Если же нужен просто результат, смотрибельный на экране монитора, то вполне можно использовать f/2.8 и даже f/2.5 (актуально при съёмке с неподвижного штатива). На f/2.5 он, правда, начинает софтить. Но разница с f/2.8 не принципиальна. На f/2.2 звёзды начинают конкретно превращаться в кометы, а на f/2.0-f/1.8 уже сплошной блум и кома. Собственно, при обычной (не астро) съёмке объектив ведёт себя так же.
На отметке "бесконечность" объектив перелетает через эту самую бесконечность. Так что, лучше фокусироваться автофокусом по центральной точке, используя яркую звезду/планету - Капеллу, Вегу, Юпитер.
Всё вышенаписанное справедливо для кропа. На полнокадре этот полтос для астрофото, наверное, не стоит использовать совсем, ибо углы...
Sky-Watcher ED80 Black Diamond
Levenhuk Ra ATZ
Стёклышки, +
Оффлайн Альдебаран
  • Благодарностей: 326
    • Сообщения от Альдебаран
« Ответ #3441 : 30 Ноя 2013 [18:58:06] »
нормальный только никкор 50\1,8 аи, 3++ :)
astroproservice.com
Оффлайн ray tracer
« Ответ #3442 : 30 Ноя 2013 [21:17:44] »
по моей шкале он не дотягивает и до 2х балов
Levenhuk Ra ATZ
Стёклышки, +
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #3443 : 01 Дек 2013 [23:26:22] »
Коллеги, не хочется никого беспокоить, но завтра я планирую удалить вот это сообщение.
И предыдущие сводные таблицы.
И, параллельно, свои тесты объективов.
      Юрий ! Не делайте этого .
      Все образуется - я проверял .
      Спасибо !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1139
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #3444 : 02 Дек 2013 [00:02:42] »
Юра, как то несерьезно.....
Взрослым дядям должны быть глубочайше п... все эти терки с администрацией и пр. Но, если даже возник конфликт, неужели это повод для удаления своей информации на форуме? Мы же вместе одно дело творим, отечественное аматерское астросообщество развиваем.
Не говоря уже о такой эфемерности, как уважение, зарабатываемое годами и вылетающее в трубу в один миг......
« Последнее редактирование: 02 Дек 2013 [00:07:47] от Pluto »
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #3445 : 02 Дек 2013 [00:04:19] »
+1
« Последнее редактирование: 02 Дек 2013 [10:34:35] от Ivan7enych »
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн temp_1331
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от temp_1331
« Ответ #3446 : 02 Дек 2013 [09:11:12] »
Есть два объектива 28-70/2.8 и EF 100/2, второй довольно неплох. Хочу заменить оба стекла одним объективом 24-105, отсюда вопрос владельцам этой линзы, - как ведет себя эта элька на узком конце? Не получится ль так, что 100/2 будет лучше 24-105? Исходя из той таблицы, что я приводил выше, и тестов на  the digital picture, 100 выходит даже получше.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #3447 : 02 Дек 2013 [13:31:11] »
Поддержу. Юра не удаляйте!
Мои рассказы
Доб
« Ответ #3448 : 02 Дек 2013 [13:58:20] »
А дело вовсе не в уважении друг к другу. Когда начинаешь писать что-то сам, программы на скрипте под хороший астрономический продукт,
то глядя на работы товарищей, понимаешь, какую возможность в общении они упускают для перехода на более высокий уровень.
Общаться с ними в молодёжных темах  на сей предмет - это неуважение к собственным знаниям, которым место в зрелых темах, куда
ребята не хотят идти. Остаётся искать соратников на других площадках. Уровень знаний и желание их получить должны определять круг общения человека.
А любовь народная на конкурсе живёт.  ;D
Я погляжу, куда ни плюнь, кругом мэтры астрофото. Пойду-ка я ...  матчасть поучу лучше, чем перетирать тут всякую ерунду. :)
Комментарий модератора раздела Олег, не на заборе пишешь! Уже устал подчищать за тобой. >:D
« Последнее редактирование: 02 Дек 2013 [14:09:48] от Ivan7enych »
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #3449 : 02 Дек 2013 [15:27:34] »
Купите лучше обычную монти, любую, самую недорогую. И тогда даже 18-55 заиграет. Снимать небо со штатива - это  тупик с любым объективом.
Оффлайн temp_1331
« Ответ #3450 : 02 Дек 2013 [19:53:01] »
Да монтировка есть CG-3, и привод часовой к ней есть, сейчас мудрю пластину для крепление в монтировку фотоаппарата. Не очень она транспортабельная, особенно если я бесколесный . Тут вобщем я вычислил, что если я собрался заниматься полноценной астрофотографией, то для начала надо сдать на права и купить автомобиль ибо оборудование  все на горбу не донесешь (хотел я с форума тут EQ5 взять с моторами, не взял только из за веса). Поэтому пока выбираю стёкла получше. Определяюсь с выбором, все время метаюсь от одного к другому, то хочется  взять эльку 17-40,24-105,70-200, или светосильный зум, или тушку 60Д (заместо 1100д)
Оффлайн Олег (osdset-2009)
  • Благодарностей: 76
  • Хм...
    • Сообщения от Олег (osdset-2009)
« Ответ #3451 : 06 Дек 2013 [09:29:41] »
temp_1331, а какие выдержки будут с неподвижного штатива? На 100мм - 3,5сек? Что за это время проработается? Снимают и на EQ-1, здесь на форуме есть темы, стоить она будет копейки по сравнению с объективами-эльками. Но это даст возможность снимать хотя-бы по 30 сек. А может где-то и диафрагму получиться прикрыть для уменьшения недостатков объектива.
Удаленная астробудка с самодельной микромонтировкой, гид Юпитер-3+QHY5-II, 550Da, EF-s 55-250 5.6 stm, T7с-Astro-Camera. Удаленка под силу многим!
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #3452 : 06 Дек 2013 [09:53:35] »
В районе Полярной на фокусе 50мм можно смело ставить 5 минут на простом штативе.
« Последнее редактирование: 06 Дек 2013 [10:04:46] от Якут »
Мои рассказы
Доб
Оффлайн temp_1331
« Ответ #3453 : 06 Дек 2013 [10:20:22] »
Олег (osdset-2009) ну да примерно 3,5 сек выдержка будет. Я на EF 100/2.0 снимаю с такой выдержкой, прикрываю диафрагму до 2.8 резкость удовлетворительная по краям кадра, хроматит немного. На таких простеньких монтировках трудно же выставить полярную ось, а это тоже важно.
Оффлайн kolo
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от kolo
« Ответ #3454 : 06 Дек 2013 [22:58:54] »
Samyang объявил о выпуске ручного сверхширика для кропа и БЗК 10mm F2.8 ED AS NCS SC http://www.dpreview.com/news/2013/12/06/samyang-announces-10mm-f2-8-manual-focus-wideangle-prime
Используется нанопокрытие (NCS) для устранения бликов.
Поле зрения до 110 градусов.
Начало продаж февраль-март 2014.
Примеры фото http://www.samyang.co.uk/index.php/new-products/new-samyang-10mm-f-2-8
Астел-80
SW2001+табуретка DOB 10"
Canon 400D, Sony NEX-F3
Rokinon 14/2.8, Юпитер-37А
7x35, 7х50
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 437
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #3455 : 07 Дек 2013 [01:57:17] »
  Можно вопрос к знающим. Стоит брать мануальную Tokina tele-auto 3.5/200mm m42.   За 2 с половиной "рубля" предлагают.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Альдебаран
« Ответ #3456 : 07 Дек 2013 [11:19:18] »
ну прям так все на фф.  ;D  а вот с выпуском конечно затянули.
astroproservice.com
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1131
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #3457 : 07 Дек 2013 [11:24:59] »
Скорее всего будет на уровне Юпитер-21 - классика...
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #3458 : 08 Дек 2013 [00:49:02] »
То есть совсем фиговая ))) ?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1392
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3459 : 08 Дек 2013 [02:57:27] »
Тренироваться можно
 но .... :'(
Есть почти вся линейк, но .........толку ?
