A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 715907 раз)
alexann и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #3400 : 13 Ноя 2013 [03:39:28] »
Как-то речь шла об установке объективов, типа Canon EF на камеру QHY8. Предполагалось выставить нужную диафрагму и, не отключая питания, снять объектив с байонета что называется в наглую.
Делаю так, но после снятия диафрагма оказывается полностью открытой. У кого-нибудь получалось снять, сохранив выставленное значение диафрагмы? Если да, то каким образом?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3401 : 13 Ноя 2013 [04:13:04] »
С 400-го снимается легко и держит диафрагму. Выставляю диафрагму и нажимаю кнопку, (маленькая)1расположена рядом с кнопарём снимания объектива и держу её. После этого вторым пальцем на кнопку снимания объектива 2 и......поворачиваю байонет.....УРА
 Не знаю как у других, у меня за несколько лет не сломалось. ;D
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2013 [04:23:21] от ROVIAN »
Оффлайн temp_1331
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от temp_1331
« Ответ #3402 : 13 Ноя 2013 [07:37:50] »
pavel S я имел в виду резкость, на digital picture теста этого объектива нет, поэтому спросил здесь. Очевидно, что диафрагму придется закрывать на 1-2 стопа, если например на фокусном 35 и диафрагме 4, этот объектив будет таким же по резкости как и кит, то смысла в нем не вижу.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #3403 : 13 Ноя 2013 [08:43:57] »
С 350D снимается без проблем. Жмёшь капу "просмотр глубины резкости" и в это время второй и третьей рукой снимаешь объектив. Диафрагма зависает в зажатом состоянии.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #3404 : 13 Ноя 2013 [11:40:50] »
"Вот оно чё, Михалыч!" @ Про арретир я позабыл. Спасибо за подсказку  :-[
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #3405 : 13 Ноя 2013 [21:35:23] »
Увижу фоту на 6Д при ф/2 с ровными звёздами - закажу  ;D
P.S. цена  >:D
Столько стоит божественный 85/1.2Л2!
А поискать на фликире если?  ;)
Apo Sonnar 135mmF2.0 at F2.0 and EOS 5Dmk2
http://www.flickr.com/photos/hiroc/9552952264/#
Тыкайте там, можно открыть в оригинальном масштабе.
Или http://www.flickr.com/photos/hiroc/9588626939/#in/photostream/
В общем, полистайте фотки владельца объектива.
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2013 [21:49:21] от Oleg San »
Оффлайн Oleg San
« Ответ #3406 : 13 Ноя 2013 [22:04:34] »
Олег спасибо за ссылку.  :)
Вах!...  :)
Да пожалуйста.  :)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #3407 : 13 Ноя 2013 [23:33:23] »
похоже, тему можно переименовать в "Zeiss Apo Sonnar 135mmF2 и прочие"...
линза не для безработных :'(
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #3408 : 15 Ноя 2013 [10:11:25] »
Протестировал объектив Гелиос-44, диафрагму прикрывал до 5,6, выдержки по 15 минут, всего 26 кадров. Поле ровное, углы тоже. Но он похуже, чем Гелиос-44М.
Сменил объектив на Canon EF 50mm f/1.2 L. После ухода Луны буду проверять.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #3409 : 16 Ноя 2013 [03:42:57] »
Старайтесь тестировать объективы на полностью открытой диафрагме и, для сравнения, на f/5.6.
Смысл? На открытой будут предсказуемые синие ореолы.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн V_Е
  • Благодарностей: 20
  • в любительской астрономии с 1972 года
    • Сообщения от V_Е
« Ответ #3410 : 16 Ноя 2013 [12:06:03] »
Так смысл и есть на открытой диафрагме тестировать. какой интерес допустим иметь 200\2 с рабочей 1\4. Зачем такие килограммы и килобаксы вкладывать для астроцели.:)? Если они работают нормально только на сильно диафрагмируемой апертуре.
EQ-6, HEQ-5 ньютон GSO 250 мм 1/4 рефракторы: SW 150 1/5; sw 120 1/8; DS 80/480,
коллекция японских биноклей (около 120 шт.) включая: swift аdubon 820 8,5x44, Bell & Howell 10x50 FMC, suрerzenith 7x35 extrawide 13°, Steiner senator 20x80 Leica 8x25  сanon 10x42IS,  Barr & Stroud 10X56 ED
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #3411 : 16 Ноя 2013 [12:23:49] »
Проверенные мною Гелиосы (44, 44-2 (2 шт), 44М, 81) нормально рисуют только на f/5,6. Каждый проверял на всех предыдущих ступенях, результат в топку. Потому и показываю на рабочей диафрагме.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн temp_1331
« Ответ #3412 : 16 Ноя 2013 [12:44:21] »
Так в любом случае придется зажимать диафрагму, если объектив конечно не элька какая нибудь.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #3413 : 16 Ноя 2013 [12:46:45] »
Тогда какой смысл от пробы на полностью открытой диафрагме? На мой вкус - каждому объективу необходимо найти тот минимум, при котором не придётся шаманить с масками.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн V_Е
    • Сообщения от V_Е
« Ответ #3414 : 16 Ноя 2013 [12:58:01] »
отлично рисует волна мс 50\1,8 на 2,8-4, к примеру, никкор аи 50\1,8 на 3,5, и тд. Все же не на 1\5,6. :'( также и никкор 28\3,5 аис  понравился на открытой.
есть телевики которые и на открытой работат прилично-никкор 200\2 к примеру.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #3415 : 16 Ноя 2013 [13:01:04] »
Вот и я о том же, надо искать минимум. У знакомого встречался Юпитер-21, вообще на отрытой рисовал изумительно. Уникум.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн V_Е
    • Сообщения от V_Е
« Ответ #3416 : 16 Ноя 2013 [13:02:07] »
да Влад, согласен ю-11 135\4 имеется с рабочей 1\4. и никкор 200\4 аи, я возможно оч категорично выразился. но хочется ж идеальный объектив найти  и не один. ::)
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #3417 : 16 Ноя 2013 [13:05:54] »
На мой взгляд (только мой, не навязываю) идеальный должен быть зеркальным, там по определению отсутствует хроматизм.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн temp_1331
« Ответ #3418 : 16 Ноя 2013 [14:40:11] »
Значит у старенькой Токины 80-200/2.8 соответственно рабочие будут 4-5.6 если не больше. Никто не пробовал снимать на такое стекло или аналог?
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #3419 : 17 Ноя 2013 [01:33:59] »
эльки - по моим впечатлениям - свой "титул" получают вовсе не за резкость, а за красивый т.н. "рисунок". И за пыле/влаго-защиту. Ну и просветление, конечно, у них достойное.
Сам пользуюсь только эль-фиксами (14,24,35,85), но периодически подумываю заменить их недорогими Самъянгами  :-\  Останавливает лишь то, что не только звёздный свет падает на матрицу фотика, но и вполне земные цели им снимаются.
не могу поверить. Что, туда по ошибке вместо обычного, особое стекло поставили? Идеально отъюстированнй Ю-21 ограничен хроматизмом, неприемлемым для астроприменений.
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2013 [01:39:07] от Opossum »
