A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 688573 раз)
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #3420 : 17 Ноя 2013 [03:48:28] »
Этот объектив был вроде бы у Ar-Gen-Tum
Мои рассказы
Доб
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #3421 : 18 Ноя 2013 [11:14:16] »
Вот... надумал апгрейт....
В ходу 70-200/4L без ИСа. Одна сторона несильно разъезжается. Снимаю на 5,6 - при этом звездочки ощутимо меньше, чем на 4, но конкретную абберацию установить сложно.
Имеет ли смысл 200/2.8 L II - позволит ли он снимать на Ф/4 без ощутимой потери качества? Либо, какие еще альтернативы есть?
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #3422 : 18 Ноя 2013 [13:55:31] »
Удалить из ШК вторичку и заменить её камерой с Гиперстаром.  :)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #3423 : 18 Ноя 2013 [16:11:40] »
)))) эт уже в другую тему  ))))
65edq в проработке...
Оффлайн ray tracer
    • Сообщения от ray tracer
« Ответ #3424 : 22 Ноя 2013 [03:32:31] »
А кто что скажет хорошего/плохого про AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED? Тут в тестах упоминались два объектива на 180 мм, но у обоих и маркировка другая, и внешний вид.
Судя по этому:
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?Lens=647&Camera=614&Sample=0&FLI=0&API=0&LensComp=245&CameraComp=0&FLIComp=0&APIComp=0
довольно сильный хроматизм на открытой.
Пошерстил тесты - нда... судя по снимкам, на Nikon F кроме Nikkor 105mm f/2.8G и Sigma 150mm f/2.8 APO ничего годного в пределах 30 тыс. не купишь. Но 100-150 мм - это мало даже для объектов, вроде M31/M42/M45/NGC7000. :(
Sky-Watcher ED80 Black Diamond
Levenhuk Ra ATZ
Стёклышки, +
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
« Ответ #3425 : 22 Ноя 2013 [04:46:49] »
Конечно мало. Но данные фокусные не для отдельных объектов и используются. Для отдельных телескопы существуют. Область применения фотообъективов наверное где-то в районе 300мм заканчивается. Дальше уже китайский апо с корректором окажется экономически выгоднее соответствующего по качеству телеобъектива. Впрочем, таковой и при меньших был бы выгоднее, если бы их делали ;)
Оффлайн ray tracer
« Ответ #3426 : 22 Ноя 2013 [07:00:54] »
Glory3d, да вот я и ориентировался на фокусные порядка 200-300 мм. При этом на кроп-матрице та же M31 занимала бы уже достаточно приличную площадь. Но, судя по всему, даже по сравнению с такими объективами небольшой телескоп будет экономически выгоднее. Однако, мне важна мобильность. А телескоп - штука не особо лёгкая/компактная. В общем, направо пойдёшь - коня потеряешь, прямо пойдёшь - сам пропадёшь... :(
Levenhuk Ra ATZ
Стёклышки, +
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #3427 : 22 Ноя 2013 [10:12:59] »
Зачем зеркальные Рубинары обидели?
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
« Ответ #3428 : 22 Ноя 2013 [10:16:35] »
Ну есть же и компактные модели апо дуплетов, про них Вам и писали выше. Диаметром 60-70 мм и фокусным порядка 400мм  это весьма портативные приборы, и недорогие.
Оффлайн Glory3d
  • Владислав
« Ответ #3429 : 22 Ноя 2013 [12:22:55] »
За низкую светосилу :) Кто-то недавно мне говорил (кажется LastMan), что даже 5,6 вариант в реальности лишь чуть лучше 8 в линзовом объективе. Видимо ЦЭ у них зашкаливает.
Именно. Мой основной (по частоте использования) "телескопообъектив" вместе с корректором стоит столько же, сколько Canon 135L,  весьма компактен в сложенном состоянии и имеет крепление, совместимое с фотоштативом.  Фокусное - 480*0,8 = 384мм. Ну и чем не объектив? :)
Оффлайн сеrгей
« Ответ #3430 : 22 Ноя 2013 [15:30:27] »
ну это перегиб, я снимал на 500/8 Плеяды - вполне рабочая версия
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #3431 : 23 Ноя 2013 [21:23:01] »
У 500/8 ЦЭ меньше. 500/5,6 весьма и весьма тусклый. В него даже Вега тусклая, если смотреть с окуляром. Сравнивал с ахроматом 80/400, разница поразительная.
Оффлайн Viktar Malyshchyts
  • Благодарностей: 239
    • Сообщения от Viktar Malyshchyts
« Ответ #3432 : 23 Ноя 2013 [23:32:17] »
эльки - по моим впечатлениям - свой "титул" получают вовсе не за резкость, а за красивый т.н. "рисунок". И за пыле/влаго-защиту. Ну и просветление, конечно, у них достойное.
Сам пользуюсь только эль-фиксами (14,24,35,85), но периодически подумываю заменить их недорогими Самъянгами  :-\  Останавливает лишь то, что не только звёздный свет падает на матрицу фотика, но и вполне земные цели им снимаются.
Как-то искал разные синтетические тесты и нашел реальные примеры сравнения Кенона 24/1.4 и Самьянга 24/1.4. Перевес был однозначно в пользу второго, который при этом в три раза дешевле. У Кенона углы на открытых диафрагмах превращают звезды в фиолетовые птицы. У Самьянга же только вокруг ярких звезд фиолетовые ореолы, которые совсем нетрудно убрать. Днем, конечно, Кенон лучше - руками Самьянг на 1.4-2.0 все равно не сфокусируешь, но для ночи можно купить (что я и сделал - доволен как слон).
Оффлайн temp_1331
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от temp_1331
« Ответ #3433 : 26 Ноя 2013 [21:34:34] »
Не подскажете на каком сайте можно посмотреть объективы из металлического корпуса для Canon (ну окромя элек)? Продолжаю искать замену киту, не хочется брать пластик. Нынешняя металлическая Токина 28-70 разочаровала.
Оффлайн temp_1331
« Ответ #3434 : 29 Ноя 2013 [15:03:32] »
Возможно, кому-то понадобится. Можно также и в таблицу занести
The following lenses and astrophotographic performance descriptions apply to APS-sized 1.3x, 1.5x and 1.6x crop-factor sensors. In general, lens performance in the corners degrades as the sensor size gets larger.
Canon EF-S 10-22mm f/3.5 - 4.5 USM ($820) - ok wide open, better stopped down 1 stop
Canon EF 15mm f/2.8 ($650) - good at f/4
Canon EF 16mm-35mm f/2.8 L II USM Zoom ($1,580) - ok at f/2.8, better at f/4.5
Canon EF-S 18mm-55mm f/3.5 - 5.6 IS Zoom ($175) - ok wide open at all focal lengths, better when stopped down one stop
Canon EF 17mm-40mm f/4 L USM Zoom ($800) - ok at f/4, very good at f/5.6
Canon EF 24-105mm f/4 L USM IS Zoom ($1,100) - ok at f/4, very good at f/5.6
Canon EF 24mm f/1.4 II L USM ($1,700) - ok at f/3.5, good at f/4.5
Canon EF 28mm f/1.8 USM ($485) - ok at f/3.5, good at f/4.5
Canon EF 35mm f/2 ($310) - ok at f/3.5, good at f/4.5
Canon EF 50mm f/1.4 USM ($400) - ok at f/3.5 good at f/4.5
Canon EF 50mm f/1.8 II ($125) - ok at f/3.5, good at f/4.5
Canon EF 85mm f/1.8 USM ($400) - ok at f/2.8, good at f/4
Canon EF 85mm f/1.2 L II USM ($2,100) - good at f/2.8, very good at f/4
Canon EF 100mm f/2 USM ($475) - good at f/2.8, very good at f/4
Canon EF 100mm f/2.8 USM Macro ($570) - good at f/2.8, very good at f/4
Canon EF 135mm f/2 L USM ($1,035) - good at f/2.8, very good at f/4
Canon EF 200mm f/2.8 L II USM ($780) - good at f/2.8, very good at f/4
Canon EF 300mm f/4 L USM non-IS - ok at f/4, good at f/5.6
Canon EF 400mm f/5.6 L USM non-IS $1,275 - ok at f/5.6, better at f/6
Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED AF Lens ($1,785) ok at f/2.8, very good at f/4
Nikon AF Nikkor 16mm f/2.8 D ($900) - soft corners and coma at f/2.8, OK at f/4.5
Nikon AF Nikkor 35mm f/2.0 D ($360) - coma at f/3.5, good at f/4.5
Nikon AF Nikkor 50mm f/1.8 D ($125) - ok at f/3.5, good at f/4.5
Nikon AF Nikkor 50mm f/1.4 D ($330) - ok at f/3.5, good at f/4.5
Nikon AF Nikkor 85mm f/1.4 D IF ($1,175) - bad coma at f/1.4, good at f/4
Nikon AF Nikkor 85mm f/1.8 D ($430) - ok at f/2.8, good at f/4
Nikon AF DC Nikkor 135mm f/2.0 D ($1,350) - ok at f/2.8, good at f/4
Nikkor AF 180mm f/2.8 D ED-IF ($850) - good at f/2.8, very good at f/4
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #3435 : 29 Ноя 2013 [21:50:19] »
      Лично я не знаю , что мне надо . Обычно беру то , на что денег хватает . А тут цены не указаны .
      Однако , Спасибо !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Онлайн Цицерон
  • Благодарностей: 136
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #3436 : 29 Ноя 2013 [22:03:25] »
Очень даже указаны. Смотрите в скобках  :)
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #3437 : 29 Ноя 2013 [23:27:15] »
  Все . Больше столько не работаю . Единственное оправдание - если чувствуешь , что дуреешь , значит все нормально .
Если вы забыли какой сегодня день недели, загляните в любую тему. Сегодня - пятница! Подтверждает serega 2007
Онлайн Цицерон
« Ответ #3438 : 29 Ноя 2013 [23:42:16] »
... ссылка на первоисточник не помешала бы...
Видимо взято отсюда.
Оффлайн serega2007
« Ответ #3439 : 29 Ноя 2013 [23:52:33] »
     Всего Вам доброго !
     Объяснение тут . Если чего переборщил - так извиняюсь .
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,110984.msg2663835.html#new
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2013 [00:19:41] от serega2007 »
                                            Серега .
