A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 674650 раз)
ic 1101 и 27 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #1660 : 12 Мар 2011 [15:16:49] »
Возможно ли сделать снимки при f/5,6 и 8 на самом малом и большом фокусе? Если да, то (мёд ложкой :)) загнать в кадр какую-нибудь туманность.
Присматриваюсь к объективам для приобретения. Буду очень благодарен за кропы углов.
Так в этой теме полно тестов ;)
Большинство подходящих для астрофото объективов здесь есть.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #1661 : 13 Мар 2011 [10:40:46] »
Элька 70-200\4L USM на 70мм\5.6
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #1662 : 13 Мар 2011 [10:46:12] »
200мм\5.6.
Сконвертировано из RAW, ползунки шумодава и резкости - в ноль. Снимок делался "на боку",как и предыдущие снимки, то есть верхняя сторона кадра - это правая :)
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #1663 : 18 Мар 2011 [00:07:31] »
Да это не перекос. На холоде пережало объектив, вот и дурит. Летом должно быть лучше.
  С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн 2noko
    • Сообщения от 2noko
« Ответ #1664 : 18 Мар 2011 [00:42:44] »
правые верхний и нижний углы чуть не фокусе, центр и левые углы - норм. Прокрутил зум до 70мм и обратно - стало лучше (как на снимке). В данном случае камера располагалась "боком", то есть правые верний и нижний угол были верхними левым и правым углами. Похожий перекос наблюдался (хоть и более плачевном состоянии) при тестировании объектива Canon EF 100-300 f4.5-5.6 USM в таком же положении камеры (боком).
Как он у Вас закреплён - только за камеру или только за объектив? - такое ощущение что есть провисание под весом (либо тушки либо объектива), т.е. возможно надо крепить одновременно и за объектив и за камеру.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #1665 : 18 Мар 2011 [17:15:47] »
  С уважением Илья
Странно. Вроде не слишком холодно было...Ну уж точно не минусовая температура :) Ну что ж, подождем до лета  ^-^
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #1666 : 18 Мар 2011 [17:17:09] »
Только за камеру - под объектив крепление еще не придумал...
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 457
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #1667 : 19 Мар 2011 [18:24:08] »
Никто не имел дело со среднеформатным Pentax 67 300/4? И где такой купить?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #1668 : 19 Мар 2011 [19:55:06] »
По этой же,  но улучшенной схеме сделан Pentax  100mm F=400mm  SDUF-II .
Кто-то продавал на барахолке.
Оффлайн Unrealic
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Unrealic
« Ответ #1669 : 23 Мар 2011 [02:27:53] »
я вот как сделал:
ластохвост, хомут для трубы на 80 из дюрали с резинкой, болт с ручками для фиксации фотоаппарата. потребовалось одно сверление для прикрепления хомута к ласточке. отлично подходит как для китового объектива, так и для сигмы 70-300. хомут резинкой четко на неподвижные части объективов попадает. правда из-за широкого шага резьбы(нестандарт) крепления фотоаппарата пришлось еще болт брать потолще с подходящей плашкой и нарезать резьбу. если закрепить объектив второй частью хомута, то хоть на 360° по полярной оси крутить можно
« Последнее редактирование: 23 Мар 2011 [02:54:18] от Unrealic »
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #1670 : 23 Мар 2011 [08:42:26] »
я вот как сделал:...
Примерно так же я крепил МТО-11СА. Юпитер-21М просто зажимал в водопроводный хомут у основания объектива и прикручивал с ЛХ. Попробую что-нибудь придумать, спасибо!
Оффлайн artym
« Ответ #1671 : 24 Мар 2011 [03:04:08] »
Вот картинки на него и даже на той же Фли что у вас ;)
http://www.glitteringlights.com/Images/deepsky/13667287_YtYhj#982182642_rafvU
На том формате что там представлено смотрится идеально!
« Последнее редактирование: 24 Мар 2011 [03:16:57] от artym »
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #1672 : 24 Мар 2011 [09:18:48] »
Там мозаика 2х2 без полного разрешения, в узкополосниках, а вот его же снимок в LRGB, где доступно и чуть лучшее разрешение -
линк на страничку, прямой линк на снимок в разрешении где-то 50%.
ИМХО, FSQ c редьюсером выглядит более выигрышным вариантом, только непонятно, что там будет в углах.
Оффлайн artym
« Ответ #1673 : 24 Мар 2011 [17:54:06] »
Точно,не дочитал..
Тем более он уже есть.
Хотя этот Пентакс интересен!Рабочий отрезок 84,95 ,т.е можно прикрутить к чему угодно..
По качеству вроде не плох на f4 даже на 36х24 и по цене что-то не припомню альтернативы на этом фокусном на такое поле..
« Ответ #1674 : 26 Мар 2011 [10:40:22] »
canon 24-105l
http://www.astrophoto.com/LtoTsample.htm
Володя, это тоже мозаика, приведённое разрешение составляет ~10% от оригинала или даже меньше, на нём ЛЮБОЙ объектив будет казаться идеальным.
Нужно 100% разрешение для того, чтобы о чём-то говорить...
Оффлайн jaker
  • Благодарностей: 263
  • Андрей
    • Сообщения от jaker
« Ответ #1675 : 26 Мар 2011 [11:59:34] »
Вот есть пара фоток  Canon 24-105
24 и 105 мм на диафрагме 4
Не гуд
Оффлайн jaker
  • Андрей
« Ответ #1676 : 26 Мар 2011 [12:17:19] »
Еще 105 мм 5.6
Оффлайн artym
« Ответ #1677 : 03 Апр 2011 [01:08:26] »
Зенитар" 16/2.8 Fish-Eye
Cделал несколько тестовых кадров на рассвете:
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #1678 : 03 Апр 2011 [01:27:28] »
Ужасссс
Оффлайн artym
« Ответ #1679 : 03 Апр 2011 [01:39:47] »
Ужасссс
:D Сойдет!Я думал будет хуже..
