A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 682285 раз)
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #1640 : 14 Фев 2011 [21:16:21] »
 Я не знаю, как для вас, а для меня треугольные звезды - это брак.
 С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #1641 : 14 Фев 2011 [21:50:15] »
 С уважением Илья
И для меня. И что? Могу предположить, что Вы считаете такой объектив вполне подходящим для обычной фотографии. Зачем фотографы платят многие тысячи баксов за объективы? Покажите мне астрокадр, снятый специально отобранным фотообъективом, который можно напечатать 1х1,5 м. Выбор качественного объектива для обычной фотографии является еще более сложной задачей по причине значительно большего количества требований. Вы боитесь потерять отдельные мелкие звездочки и совершенно не обращаете внимание на искажения действительности из-за дисторсии.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2011 [22:23:17] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #1642 : 15 Фев 2011 [06:46:42] »
Я бы сказал, что все верно с точностью до наоборот :) Выбрать качественный обьектив для астрофото намного сложнее, чем для обычной фотографии. В астрофото важно иметь отличное качество на субпиксельном уровне по ВСЕМУ полю, в то время как в обычном фото углы, зачастую, не имеют большого значения. Далее, хроматизм в обычной фотографии может считаться приемлемым (в определенных пределах), в то время как в астрофото (напр. звездных полей) он резко ухудшает снимок в целом. И т.д. Дисторсия же правится элементарно с помощью соответствующего астро-софта, причем с очень высокой точностью.
Оффлайн pictor
« Ответ #1643 : 15 Фев 2011 [10:41:56] »
Давайте остановимся на следующей формулировке: выбор качественного объектива для обычной фотографии является столь же непростой задачей как и выбор объектива для астрофото. Но астрофотограф оказывается в более сложном положении: искажения действительно наглядно выпирают и количество пригодных объективов явно меньше.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн pictor
« Ответ #1644 : 20 Фев 2011 [22:54:05] »
Бюджетный объектив с заметным разбросом качества (может подвернуться очень хороший). Механические 135 мм объективы обычно имееют достаточно высокое качество. Я никогда не покупал Soligor.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн pictor
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #1646 : 23 Фев 2011 [17:20:50] »
Завтра сниму теневую картину.
Срок прошел.  Ну и как картинка?
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #1647 : 03 Мар 2011 [15:26:37] »
Собираюсь потестировать фотообъектив по звездам одиночными кадрами и задался вопросом - какой баланс белого выставлять при съемке? При балансе белого "Солнечно" небо получается оранжевым (из-за засветки), ореолы от хроматизма получаются сиреневые, а если выбрать "Лампа накаливания", то небо получается темнее, и ореолы становятся синими. Я так понял,что при смешивании оранжевого фона и синих ореолов получаются сиреневые ореолы :)
Оффлайн BK
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от BK
« Ответ #1648 : 03 Мар 2011 [15:30:01] »
Снимайте RAW, и режим ББ не будет иметь значения.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #1649 : 03 Мар 2011 [15:33:13] »
Я снимаю в RAW+JPEG, но всё же потом надо будет выбрать баланс белого в RAW-конверторе?  ^-^
Оффлайн BK
    • Сообщения от BK
« Ответ #1650 : 03 Мар 2011 [17:04:54] »
Если я правильно понимаю, конвертировать из RAW будете в DPP. А там баланс белого установите по звезде спектрального класса А.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2011 [17:36:51] от BK »
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #1651 : 03 Мар 2011 [18:49:57] »
С DPP не работал никогда, конвертация из RAW в JPEG - через Adobe Camera RAW...Хотя,в принципе можно и в Ириске попробовать...Спасибо за идею!
Оффлайн BK
    • Сообщения от BK
« Ответ #1652 : 03 Мар 2011 [23:06:33] »
DPP - стандартный кэноновский RAW-конвертер, всегда присутствует на диске с ПО для фотоаппарата.
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #1653 : 04 Мар 2011 [01:13:38] »
CANON EF 70-200 mm f/4 L USM
Тестировать времени небыло,на разных фокусах и диафрагмах.(Первая хорошая ночь с ноября!)
Поэтому выкладываю кадры с того что снимал.
Нормальной картинки по маске тоже нет,только то что попало на месте съемки.
Ярких звезд там было не много..
Центр и края на 200мм и f4(масштаб 100%)
Canon350D,120sec,iso1600
Вроде не плохой объектив,хроматизма на этом фокусном нет,кома еле заметна в одном углу.
Вывод пока сложно сделать потому что за эту ночь много чего глючило и провисание и фокус уплывал и полярка кривая..Поэтому звезды на кадрах были самых разных форм и размеров..Буду смотреть дальше.
« Последнее редактирование: 08 Мар 2011 [04:50:54] от artym »
Оффлайн BK
    • Сообщения от BK
« Ответ #1654 : 04 Мар 2011 [13:15:17] »
 The Last Man Мне кажется, что Adobe Camera RAW не лучший выбор для конвертации RAW в астрофото. В Adobe Camera RAW "сидит" свой шумодав, который режет слабые звезды. Лучше Ирис или DPP.
На снимке внизу 200% кроп снимка сделанного неподвижной камерой. Верх - конвертация DPP, низ - Adobe Camera RAW, из оного RAW, обработка абсолютно одинаковая - только уровни.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #1655 : 04 Мар 2011 [20:59:14] »
Погонял сегодня по звездам Canon EF 70-200\4L USM. Камера - Canon 1000D, выдержка - 30с, ISO - 800, шумоподавление при длительной выдержке - включено. Кропы уголов и центра.
70мм f\4
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #1656 : 04 Мар 2011 [21:00:45] »
200мм f\4
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #1657 : 04 Мар 2011 [21:10:34] »
Что заметил:
1)Хроматизма мало
2)При зуммировании наблюдается дрейф оптической оси.
3)Сделал снимок на 200мм f\4, смотрю - правые верхний и нижний углы чуть не фокусе, центр и левые углы - норм. Прокрутил зум до 70мм и обратно - стало лучше (как на снимке). В данном случае камера располагалась "боком", то есть правые верний и нижний угол были верхними левым и правым углами. Похожий перекос наблюдался (хоть и более плачевном состоянии) при тестировании объектива Canon EF 100-300 f4.5-5.6 USM в таком же положении камеры (боком).
Объектив привлекателен как ультра-мобильный объектив для путешествий и выездов - и днем можно пощелкать, и ночью.
Пока что всё.
P.S. Выложил полные кадры, сконвертированные из RAW (ползунки шумодава и регулировки резкости в ноль)
http://album.ФОТО.ru/photos/74309/
« Последнее редактирование: 05 Мар 2011 [04:40:02] от The Last Man »
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1658 : 12 Мар 2011 [10:53:39] »
Возможно ли сделать снимки при f/5,6 и 8 на самом малом и большом фокусе? Если да, то (мёд ложкой :)) загнать в кадр какую-нибудь туманность.
Присматриваюсь к объективам для приобретения. Буду очень благодарен за кропы углов.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #1659 : 12 Мар 2011 [11:00:03] »
Снимки есть, постраюсь выложить в ближайшее время. Честно - разницы особой между 4 и 5.6 не увидел. Ну, может, немного резче. На f\8 не снимал. Перед покупкой очень желательно потестировать по звездам.
