A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 735305 раз)
Грин
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #120 : 16 Дек. 2006 [19:55:06] »
Но вот очень интересует меня по этому объективу следующее: он бывает двух видов - МС и без такового!
У кого есть МС-вариант? Или у всех он идёт без МС? Потому как МС вроде встречается крайне редко, если вообще встречается...
А шо такое МС? У меня Ю-37А и Ю-21М, оба с глубоким тусклым просветлением - ощущение глубокой оптики. Старых годов...
Может, МС - эт под байонет какой-нибудь?
Оффлайн Anton Plaxin
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Anton Plaxin
« Ответ #121 : 16 Дек. 2006 [20:32:54] »
не, МС это степень просветления - проще говоря многослойное...
а какого года выпуска каждый из объективов у Вас?
Грин
« Ответ #122 : 16 Дек. 2006 [20:50:46] »
Покупал б/у за смешные деньги, паспортов нет. На объективах года нет. Ю-37 сам и коробочка его со знаком качества ещё! ;D 21й тоже судя по затёртости корпуса, ещё более древний. Отражения лампочки в них имеют разные тусклые цвета.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #123 : 16 Дек. 2006 [21:53:57] »
Практика показала (для не полноформатных матриц) что  вполне можно и вот такой вариант с 1.25" использовать.
Дешево, сердито и главное - универсально. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22287.msg404899.html#msg404899
Для Deepsky фильтров пойдет а для узкополосных пропускание в наклонных пучках выше 1\4-1\5 смещается.
« Ответ #124 : 16 Дек. 2006 [22:28:34] »
а год выпуска определить просто - по серийному номеру, выбитому на торце оправы объектива со стороны входной линзы  :D
первые две цифры и есть искомая дата - год выпуска  ;)
Грин
« Ответ #125 : 16 Дек. 2006 [22:46:05] »
Не знал, спасибо! :D
 Ю-37А - 82г., Ю-21м - 84г. А по затёртости корпуса 21й гооораздо старше 37го кажется... ;D
« Ответ #126 : 17 Дек. 2006 [20:43:09] »
раз больше затёрт - значит действительно хорош, часто использовался  ;D
И все же, как насчёт Юпитера-11 - чего-нибудь есть на его счёт с практической точки зрения?  ???
Или перед Ю-37А у него нет никаких существенных преимуществ?  8)
« Последнее редактирование: 17 Дек. 2006 [20:53:43] от Anton Plaxin »
Оффлайн Хлебников СергейАвтор темы
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
« Ответ #127 : 17 Дек. 2006 [22:09:59] »
А чем отличается Ю21 от Ю21М?
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
« Ответ #128 : 18 Дек. 2006 [05:03:10] »
да никакой особой разницы там нет - всё одно и то же, только "М" это у него означает, что есть моргающая диафрагма (прыгалка)... В данном контексте это именно оно, а так вообще вот - http://www.zenit.istra.ru/qa/qa-indexes.html#m
А вот с "МС" разница должна быть, но практически никто не видел в глаза этот "МС" Юпитер-21М...
« Последнее редактирование: 18 Дек. 2006 [05:05:21] от Anton Plaxin »
« Ответ #129 : 24 Дек. 2006 [15:54:33] »
Раздобыл ещё пару объективов в свою коллекцию сменной оптики  :)
"Юпитер-11" (61г. выпуска) - 4/135
"Телеар-Н" (86г. выпуска) - 3,5/200
Интересное это занятие - "раскопки" объективов  ;)
« Ответ #130 : 24 Дек. 2006 [15:59:41] »
"Юпитер-11" - достался мне практически даром - старенький объектив, за свою почти полувековую историю много испытал на себе переделок со стороны крепежного хвостовика. Рабочий отрезок под "Зенит", но резьба хвостовика сейчас М39, простое переходное кольцо с М39 на М42 решает все проблемы. В комплекте - только передняя крышка и бленда, отдельно добыл УФ фильтр и пару-тройку "цветных" фильтров для него (посадка для них М40х0,5)...
"Телеар-Н" - заполучил я его за 600р. - объектив с посадкой М42, но с торчащим штырьком, который являлся прыгалкой диафрагмы на родном байонете - придется штырёк убрать, чтобы не мешался, когда объектив будет вкручиваться в адаптер-кольцо EOS-М42. Фокусировочное кольцо у него в обратную сторону. В комплекте передняя крышка, кофр, бленда выдвижная. Дополнительно взял УФ фильтр для него (посадка под фильтры М62х0,75)...
« Последнее редактирование: 28 Дек. 2006 [04:17:24] от Anton Plaxin »
Грин
« Ответ #131 : 24 Дек. 2006 [16:40:03] »
Сделай, пожалуйста, тест Телеара, по М42, напримет... :)
« Ответ #132 : 24 Дек. 2006 [20:39:25] »
Сезон астротестов всей коллекции объективов мне ещё предстоит...
Самое удобное (по многим причинам) для меня - тестироваться по М31 или Плеядам ;) Вот с них и начну при первой подходящей возможности...
« Последнее редактирование: 25 Дек. 2006 [04:50:07] от Anton Plaxin »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #133 : 24 Дек. 2006 [20:57:09] »
Объектив неплохой. Я не могу найти полный кадр, кидаю кусочек с разрешением 50%.
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 319
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #134 : 25 Дек. 2006 [10:01:40] »
Кто-нибудь использовал объектив Юпитер-11  (4/135)?
Подержал/покрутил сегодня в руках такой объектив - корпус металлический, стального цвета, никакой краски! Корпус слегка потёрт, но оптика в хорошем состоянии - и это учитывая то, что объектив... 1961г. выпуска!!!
Хвостовик только у него хитрый - на М39, но там вроде как переделан с какого-то байонета под этот М39, поэтому нужно ещё колечко с М39 на М42, рабочий отрезок у него под "Зенит" и им подобные, диафрагма многолепестковая... Вообще кажись вещь несколько раритетная, поэтому есть сомнения в её практической применимости... Может кто юзал - поделитесь?!
У меня есть точно такой же, снимал им на "Зенит-3м", весь комплект 68-го года выпуска. Я не проводил никаких специальных тестов, да и снимал им в простейших условиях - с "Алькором" в качестве гида, а то и вообще неподвижным аппаратом (давно это было...  ;)). Но впечатления от того, что смог получить очень хорошие - во всяком случае, по качеству никакого сравнения с "Гелиосом-44". Увы, подробнее не скажу, так как другими объективами не снимал - сравнивать не с чем...
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #135 : 25 Дек. 2006 [11:38:20] »
Антон, замечательная подборка! Продолжайте в том же духе. Я же говорил, что одним объективом дело не закончится ;D  Главное - не забывать использовать их по назначению ;)   Дух переведу - отчитаюсь по своим...
65536 оттенков серого...
« Ответ #136 : 25 Дек. 2006 [11:56:44] »
  Итак, наконец-то прогнал по звёздам Sigma AF 70-300mm f/4.0-5,6 APO Macro Super (Canon). Изначально объектив не фокусировался на бесконечность, но после юстировки байонета (производителем там специально предусмотрены юстировочные кольца - два толстых и два тонких, убрал все) стал фокусироваться легко даже за бесконечность. Проблема с тем, что тубус под собственным весом съезжает с 300мм до 70мм решена изящно - переключатель "Macro" жестко фиксирует трубу в положении 300мм.
  Картинка на открытой дыре приемлемая. Более точно оценить сложно, т.к. снимал без термостабилизации (не было времени - погода диктует) и форма звёзд на разных кадрах разная :)  Люфтов нет, так что на них это списать не получится. Светосила 5,6 на длинном конце - приемлема для большинства задач на этом фокусном расстоянии. Диафрагма у моего экземпляра не работает, поэтому диафрагмировать его буду полевыми диафрагмами. Но это когда небо будет почище - можно будет выдержки увеличить.
Тестовый снимок - EOS300D/EQ5, 300mm/5,6, 6x50sec @ ISO800.
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
« Ответ #137 : 25 Дек. 2006 [11:59:49] »
А можно кроп с него увидеть?
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
  • Первооткрыватель астероидов
  • КУ!
« Ответ #138 : 25 Дек. 2006 [13:00:54] »
Интересует фото-материал по Юпитер-21М?
Канал на youtube.
« Ответ #139 : 26 Дек. 2006 [10:10:16] »
  Ок. Вот кропы с углов и центра, с одного из лучших необработанных кадров. Фокусировка "на глаз" по видоискателю, отсутствие термостабилизации, выставленная "на глаз" полярка, атмосферная рефракция над горизонтом и отсутствие гидирования сделали своё черное дело. Асимметрия пятен, кстати, намекает на перекос - видимо изгиб трубы под собственным весом (буду еще тестировать). В остальном объектив выдал то, чего я и ожидал от АПО за 100$ )))
