A A A A Автор Тема: Электронная Астрономия (EAA) и техника лайвстекинга  (Прочитано 211331 раз)
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Albireo7
Поставил SharpCap 2.9 на MSI Wind U100 на проце Атом с 1Гб оперативки и Windows XP Home Edition. Попросил только Net Framework 4.0 сначала поставить.
Потом поставил драйвер для моей ZWO 585mc. Правда на сайте не было драйверов под Windows XP. Но там универсальный под все системы, начиная с Win 7.1. Поэтому подумал, что подойдет. Когда ставил драйвер, выскакивало предупреждение, что этот драйвер не тестировался на совместимость с Windows XP. Все равно поставил.
Подключил камеру. Нормально встала, в диспетчере устройств ее показывает без восклицательного знака. Но потом запустил SharpCap, а он камеру не видит.
Как сделать, чтобы прога камеру увидела, кто в курсе?
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 67
  • Сергей
    • Сообщения от scred
Попробуйте Windows-95 установить. А если серьезно, посоветую Beelink недорогой в районе десятки на Озоне. Любой фильтр средний дороже будет. У меня работает такой как из пушки на 11-й винде второй год уже. U100 у меня тоже был, потом перекочевал к детям, когда они были маленькими, а потом развалился попалам))
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
в белой зоне без фильтров
Повторю вопрос про фильтр для галактик! Какой это?
http://www.antliafilter.com/pd.jsp?id=151
Но только, если у вас система сбалансирована и для ближнего ИК. Например, чисто зеркальная.
Данный фильтр подойдет для 533mm ?
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 75
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
Какая разница, какая камера? Снимают же узкополосниками на мм камеры
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн LyalinDV
Мне чисто по галактикам и скоплениям нужен фильтр для 533mm, RGB для меня не вариант с RASA. Просто понравилось , что в описании вышесказанного фильтра еще есть упоминание про то, что он подходит для F/2
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Да, вот F важно.
Оффлайн Kost1984rus
  • Благодарностей: 50
    • Skype - Kost1984rus
    • Сообщения от Kost1984rus
Где же вы такое древо познания изыскали, вон знакомый продает астроноут за 10, там хотя бы 2 ядра да 4 гб, а на 1 гб это же ничего работать не будет, ретро какое то.
СВ Доб 10" складной
Coronado Solarmax 60 II
Nvastro+
Фильтр svbony h alfa 7nm
Оффлайн Albireo7
Вообще-то он для цветных камер вроде как позиционируется. Просто не очень понятно, какой цели вы пытаетесь добиться его применением. Если подавить засветку при сьемке галактик - да, он должен уменьшить. Но, естественно, меньше, чем узкополосные фильтры. Потому что у него шире окна в спектре. Но для галактик узкополосные фильтры не нужны. Поэтому, наверно подойдет. Но тут есть более опытные люди. Может, они тоже вам ответят.
Оффлайн Albireo7
Ну, вот я и хотел попробовать. Просто покупать что-то чисто для пробы мне не охота. А этот нетбук дома лежал. И писали, что вроде на подобные девайсы что-то ставили. И даже работало.
Мне просто нужен норм драйвер ZWO под Win XP.
Оффлайн LyalinDV
В описании он позиционируется в том числе и для моно камер . Цель : подавить засветку при сьемке галактик. Узкополосники уже едут , но они мне пригодятся не раньше октября, когда с балкона будет видно основные объекты - туманности. До этого момента хотелось бы набить руку с основным сэтапом
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от 6271912
Ну так камера вышла во времена 4.0 шарпа, попробуйте от туда sdk dll взять и подсунуть или пробывать режим directshow или даже ascom
Оффлайн Albireo7
Такую не нашел. Есть SxSDK.dll. 27 кбайт. Она?
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 227
На всягий случай - вариант. У меня 4.0.9-й Шарпкап, там есть Камеры-Поиск подключенных камер.  Я так Svbony 305M  Pro подключаю - тоже не видит без этого. Не пробовали?
Оффлайн Albireo7
У меня там галка стоит, чтобы при включении сразу подключаться к камере. Поэтому прога после запуска пытается найти камеру, и постоянно находится в процессе поиска камеры. Не пишет, что камеры нет, просто непрерывно ищет.
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 56
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
Кто подскажет, какой корректор поля нужен для ВО 66 ед, ф 388 мм? А то родной, стоит в три раза дороже трубы.
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 452
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Собственно гид 60мм F4 и ЕД склейку 60мм F5.5 уже заказал. Как придет, заменю ахросклейку на ЕД и попробую пока побаловаться на цветную SV305 на IMX290. Матрица конечно мелковата, 1/3". Но если зайдет, думаю купить камеру на 485 чипсете с матрицей 1" специально для ЕАА. Цветная 678 матрица не туда - ни сюда со своим размером 1/2"
Если у вас нет флэтнера для "ЕД склейки 60мм F5.5", то 1/3" не мелковато, а крупновато. Кривизна поля у такой малышки будет запредельная, и на 1" матрице звезды к краям превратятся уже в настоящие галактики.
В общем, гид приехал, заменил оптику на ЕД склейку не без некого рого шаманства (подробнее здесь: https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=4997&sid=61b0bfd0616ffe469504729122a56a66).
Что касается поля, то наскоро попробовал в прошлые выходные поснимать с  цветной астрокамерой SVBony SV305 c матрицей IMX290 с размером 1/2,8".
Фото стеков ЕАА из Шаркапа прилагаю. Потянутых звезд по углам не увидел. Думаю можно пробовать сенсор покрупнее.
Получилось темновато. Выдержку ставил 5сек, гейн 350 (около 50%). Заметил, что после десятка полутора первых кадров, дальше суммарный стек сильно не улучшается. Гистограмму не крутил, с ней еще не разбирался.
P.S. Поле кстати, даже с таким маленьким сенсором получилось приличного размера 58х32 минуты.
« Последнее редактирование: 03 Июл 2024 [09:40:50] от Vitaly63 »
Оффлайн Albireo7
А вы не делали фото с оригинальной 60мм f4? Просто интересно было бы сравнить, насколько отличается качество едешки от исходного ахромата.
Оффлайн Vitaly63
По ссылке выше на форуме Астро-Толкс есть обзор с фото по наземке.
По небу даже не хочется пробовать штатную ахроматическую склейку. Тут даже с ЕД склейкой у ярких звезд синие ореолы.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Третье фото М31🤔 может М3?
Оффлайн Vitaly63
Ага, ошибся, это шаровик в Геркулесе, М13 на самом деле ))) Исправил.
