A A A A Автор Тема: Электронная Астрономия (EAA) и техника лайвстекинга  (Прочитано 211330 раз)
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 507
  • MPC:M12, CG5GT C8/C6N/MK127/SW80/66ED SV605/705/6D
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Подскажите, есть ли какие-нибудь проги типа ASILive под Андроид для ЕАА? Которые умеют на лету складывать изображения дипов. Я так понял, ASILive под Андроид не выпустили пока.
Есть OpenLiveStacker. См. https://vazhorov.wordpress.com/2023/12/08/openlivestacker/
Оффлайн Ed_Vazhorov
Как сделать, чтобы прога камеру увидела, кто в курсе?
Попробуйте с более новых 32-битных версий SharpCap в папку программы скопировать SDK-драйвер камеры (по моему, ASICamera2.dll). Также можно найти SDK камеры на официальном сайте и попробовать его закинуть в папку. Но есть шансы, что уже не поддерживается 32-битный режим.
Я бы  посоветовал все-таки поставить на ноут SSD и 2Гб памяти и на него установить Windows 7. Все будет работать без вопросов, как у меня с тем же процессором.
Еще есть вариант поставить CCDCiel 32бит - она имеет режим LiveStacking и работает со всем камерами, у которых есть ASCOM-драйвера. Я запускал ее под Win XP.
Ну а совет Сергея тоже верный - самый недорогой 4-ядерный мини-ПК Beelink mini-S (я сейчас на нем пишу) стоит около 10т.р. Но лучше взять Beelink Mini S12, уже на процессоре N100, который поддерживает AVX.
« Последнее редактирование: 03 Июл 2024 [13:55:17] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 75
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
Рекламируешь её, а на вопросы, как с ней работать, не отвечаешь!
« Последнее редактирование: 03 Июл 2024 [16:57:34] от Альф »
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 82
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
В родной инструкции все расписано от и до.
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Albireo7
Чтобы взять dll-ку с новых 32-битных версий, надо их сначала куда-то установить. Мне для этого придется сносить старую версию 2.9, потом ставить эту новую, копировать файл. А новая, скорее всего, не встанет. Потому что 2.9 - последняя совместимая с Win XP. Потом снова сносить новую и ставить старую. - Слишком геморно с непредсказуемыми последствиями.
Сколько будет стоить установка SSD+1 Гиг памяти дополнительно? Просто мне все это нужно для пары выездов на дачу. Чтобы показать ЕАА родственникам под темным небом и посмотреть, насколько изменится картинка неба в области по сравнению с городом. Поэтому вкладывать заметные деньги в модернизацию только ради этого не хочется. Это же относится и к покупке мини-ПК.
Вариант "поставить CCDCiel 32бит" - возможно наилучший. Только надо всё-таки найти соответствующий аском драйвер под Win XP. Что у меня пока не получается.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Albireo7
Поставил на свой планшет Huawei. Прога открывается. Даже видит правильно подключенную камеру, позволяет менять разрешение, экспозицию (правда иногда выдает ошибку). Но вместо норм картинки выдает зеленые квадратики. Пока не понял, в чем тут дело.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Как раз после её прочтения и были вопросы. Сейчас уже и не вспомню какие, потому что забросил прогу, т.к. не нашёл ответов
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Оффлайн Albireo7
А, она не сразу начинает работать. Видимо, надо навести на какой-то объект. Производит впечатление несколько глючной. Но показывает. Надо будет на звездном небе потестить.
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 456
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
У меня тоже самое. Переписывался интенсивно с разработчиком . В течении нескольких дней он пытался решить эту проблему, специально выпуская обновления , а я тестил.  Конкретно с моей камерой решить проблему не удалось. Короче, не под все модели камер она подходить.
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн Ed_Vazhorov
Я не создатель программы и не рекламирую ее, а просто сообщил, что такая программа в природе появилась. Остальные вопросы, думаю, к разработчику. Аналогов практически нет пока ну и гарантии в идеальной работоспособности.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 560
    • Сообщения от Тимур Норматов
Представлен компактный цифровой телескоп Dwarf 3 https://lifehacker.ru/cifrovoi-teleskop-dwarf-3/
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Я писал, что теперь валом повалят цифроскопы.
Оффлайн Ed_Vazhorov
Вчера опробовал Live Stacking в программе CCDCiel. Хотя интерфейс и принцип LiveStacikng устроен немного по-другому, чем в SharpCap, эта опция в CCDCiel вполне работает с калибровкой и выравниванием, а значит поможет оживить процесс астрофотографии и уже в полях показать примерный результат съемки.
Для эксперимента я собрал в стек по 10 кадров NGC6888, используя свой "астероидный" сетап C6N (150/750), CG5-GT и Meade DSI Pro III через Nebulosity Ascom camera, управляемый старым двухпоточным нетбуком ASUS EEEPC 901 на Win 7 в промежутке между сериями съемки астероидов 14-15 величины.
Что-же, после сложения 10х30сек кадров туманность прекрасно видна (хотя небо для съемки таких туманностей пока еще слишком светлое, если снимать без узкополосников). Кривую можно править слева внизу в окне программы, где есть автоматические и ручные параметры настройки, а также быстрые кнопки изменения отображения изображения.
Вывод - LiveStacking в CCDCiel вполне работает, немного по-другому реализован интерфейс, нет «вкусняшек» типа выравнивания  фона и удаления битых пикселей, автобаланса белого, а также фильтрации по FWHM, но зато совершенно бесплатно программа может попутно со съемкой астрофото оживить процесс и фактически произвести калибровку со сложением отснятого материала, чтобы посмотреть грубый результат, сохраняя при этом исходные кадры для детальной обработки. Буду писать автору насчет добавления новых опций.
В следующий раз хочется попробовать эту опцию в CCDCiel с цветной астрокамерой. Наверняка EAA с ней будет интереснее.
Подробнее: https://vazhorov.wordpress.com/2024/07/08/live-stacking-eaa-in-ccdciel/
« Последнее редактирование: 08 Июл 2024 [14:52:40] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 67
  • Сергей
    • Сообщения от scred
На выходных наконец увидел первый свет новый рефрактор Askar 71F в режиме EAA. Очень понравилась современная оптика: отличное разрешение и отсутствие искажений. С обычным UV/IR cut красота! Не нужен никакой корректор, т.к. рефрактор уже выдает плоское поле. Единственный минус это достаточно медленный - f6.9. Но с ч/б камерой высокой QE в принципе нормально. И камера 294ММ наконец заработала в полную силу, в полное разрешение в режиме 46 Мп. Раньше с обычными советскими объективами такой четкости и контраста не видел. Обычная растяжка на фото и больше ничего.
Стэки: М51 - 160 сек, NGC7000 - 440 сек (Ha 7nm), М31 - 140 сек, М13 - 110 сек.
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 227
Классно, звезды и впрямь ровные по краям без спрямителя!  У меня была Svbony 70ED, правда чуть посветосильнее (f/6), так и флетнер не мог до конца звезды по углам исправить. Только непонятно по  полному разрешению 294mm - 46 Мп? У нее 11 с копейками). Опечатка?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1143
    • Сообщения от Олег Чекалин
492 это хитрый чип, у него 11 с копейками в биннинге, но можно перейти в режим полного разрешения и получить практически 47 мегапикселов, хотя и ценой уменьшения чувствительности.
Оффлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
Вчера тоже после футбола выдалось немного свободного времени, да и гости приезжали, хотелось что-то показать. А днем как раз занимался монти (подтягивал люфты, немного перебалансировал трубы), поэтому решено было показать немного космоса гостям. Лайвстэком в аське не занимался, чисто одиночники при выдержке в 30 секунд. Фильтры никакие не использовал, дарки и флеты тоже. Белая зона, балкон, сумерки. Если совсем докапываться до фото, то есть небольшие проблемы с правым верхним углом, причину знаю, это из-за слишком натянутых кабелей. Ну и общая небольшая вытянутость звезд - это из за летних испарений асфальта и бетона, в конце лета будет уже намного лучше. Никакой обработки.
Монтировка: Ioptron CEM70
Труба: Celestron RASA 8
Камера: ZWO 533MM
А, понятно - прочитал, спасибо!   На Svbony SV405cc с 294mc так не сделать судя всему(((.
Это два разных сенсора - 294 и 492.
