A A A A Автор Тема: Электронная Астрономия (EAA) и техника лайвстекинга  (Прочитано 211541 раз)
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 227
Это два разных сенсора - 294 и 492.
Но Scred писал о 294mm... И я о нем в описании на Али для ZWO ASI294mm прочитал. Поэтому и написал про SV405cc c 294mc.
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 67
  • Сергей
    • Сообщения от scred
Не знаю почему так но у камеры 294ММ сенсор 492, а у 294МС - 294 сенсор.
Вот здесь: https://www.zwoastro.com/product/asi294mm-mc/
Японцы они такие, веселые и непредсказуемые, я про SONY))
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от 6271912
Труба: Celestron RASA 8
Спасибо за пример
Я все больше склоняюсь, что самое оптимальное для EAA это рефрактор 120-130 мм (F/7) и APS-C формат с редуктором 0.8, оптимальное поле ~2x1.3 градуса и разрешающее способность развалить любой  шаровик или галактику, все остальное компромисс
Оффлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
Спасибо за пример
Ну смотря что снимать конечно . Тут еще вопрос в скорости сьемки . F/7 и F/2 - разница в 25 раз
Оффлайн 6271912
Да, но детализация страдает 400 мм или 700-800мм  и все же с редуктором не 7 а 5.6
Оффлайн LyalinDV
Детализация страдает только для небольших объектов . Для протяженных тут без вариантов. А так да , по хорошему надо две трубы . Как раз вот сейчас едет АПО 120 мм
Оффлайн 6271912
Я тоже пришел к двум дудкам 80 и 122, если честно после 122 на 80 не хочется смотреть. Но задушил земноводное (жена святая женщина), и 122 заиграла новыми красками (правда каками?)
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Albireo7
На новой версии SharpCap 4.1 всплыл такой глюк. Если закрыть программу, а потом через 2-3 сек ее открыть, то компьютер зависает, проворачивая при этом жесткий диск. Звук такой, как будто что-то циклическое замедляется. При этом диспетчер задач не вызывается. Компьютер можно выключить только удерживая 4 сек кнопку питания. После этого при включении комп предлагает разные варианты загрузки. Выбираем грузить Винду. И он выходит на проверку диска С. Если отменить эту проверку любой клавишей, то остается черный экран, по которому можно ползать курсором мышки. При перезагрузке комп снова выходит на проверку диска С. Короче, пока диск не проверишь, он грузиться не будет. А проверка, естественно, занимает прилично времени. А ты сидишь и проклинаешь все, потому что потерял ценные полчаса в самый темный момент короткой летней ночи. Проверка находит всякие глюки в индексных файлах и т.д.
После этого комп перезагружается и нормально заходишь в Винду. Такая вот засада.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2024 [01:58:44] от Albireo7 »
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 591
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Рекомендую забэкапить всё ценное, у вас похоже жесткий диск сыпется (помирает). И шарп-кап скорее всего ни при чем, максимум какие-то его файлы попали в битую область.
Моя галерея на астробине
Earth is a spaceship we are flying in, sitting under a huge panoramic window. Ignoring the window is much weirder than gazing through it.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1238
    • Сообщения от Night Sky
 какие существуют объективы  , похожие на комплектные   к астрокамерам ? В комплекте идет что то типа рыбьего глаза ,   хотелось бы что  то наподобие , но с более приличными параметрами . Побольше диаметр обьектива ,   и фокусное побольше
в итоге  хотелось бы что то подобное вот этому получить , поснимать большие поля , ну и как видео камеру  тоже
Кто то может уже пробовал подобное , конкретные может примеры есть
« Последнее редактирование: 11 Июл 2024 [14:04:04] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн drathammer
  • Благодарностей: 9
  • Александр
    • Сообщения от drathammer
Ну, конкретно, как на фото, не видел, но на али по поиску "объектив камеры видеонаблюдения переменный фокус" подобное находится. Я с подачи Алексея из Севастополя на одном из таких собрал видеоискатель на 120-й камере - очень доволен.
C8/EQ5 + AMount/колонна в дачной обсерватории, триплет 102 f7/гармошка DIY/колонна на балконе, линейка ES82
Почему бы не расширить возможности? Практически любые фото объективы можно при соответствующем адаптере - кольца М42 или байонет (на али под все типы хвостовиков можно найти). У меня по  Nikon F, на последнем фото М42 Гелиос 44-М-4. При желании можно даже 1,25" фильтр в адаптер воткнуть. В адаптер с байонетом можно вставлять 1,25", а можно накручивать камеры шайбы - резьба Т2 М42х0,75.
Вот так выглядит астрокамера в связке с объективом через адаптер с Алиэкспресс и Т-Адаптер (1,25"). Внутри еще UHC 1,25").
« Последнее редактирование: 11 Июл 2024 [21:08:10] от Александр_Соколов »
Оффлайн Sova
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Sova
    • Санкт-Петербург. Городское небо.
Вроде нужно смотреть на байонет - cs mount lens (или c mount lens) и под какой размер фотоприёмника рассчитан.
Sky-Watcher 102S, ASI 485
Сайт: https://astro.mojgorod.ru
Оффлайн Albireo7
На любые объективы есть адаптеры к камерам. Вам нужно написать какого размера матрица на камере и какого размера поля в градусах вы хотите снимать. Тогда можно будет прикинуть фокусное расстояние объектива и подобрать конкретный экземпляр.
В мой адаптер под обьективы Canon EOS можно еще вкрутить внутрь фильтр 2".
Оффлайн алексей12345
  • Благодарностей: 29
  • EAA
    • Сообщения от алексей12345
У меня - обычный объектив к охранной камере с переменным фокусом. Использую как искатель. Резьба подходит.
ED 80 f6.3, AZ-GTi, ASI ZWO 178mc
Оффлайн Albireo7
Вряд ли. Просто до установки этой версии SharpCap у меня такого никогда не было. В версии 4.0 тоже. А с новой версией 4.1, которую поставил пару недель назад, было уже раза 3.
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 456
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
Такой вопрос. Какая камера  бренда ZWO подойдёт для ЕАА к Ньютону SW 130PDS , так что бы вставил в фокусе и без заморочек типа переходников , удлинителей и корректоров комы. Короче под имеющийся ход фокусера этого телескопа. Вроде у этой модели он заточен под астросъёмку . Буду благодарен за советы.
« Последнее редактирование: 15 Июл 2024 [12:30:15] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1143
    • Сообщения от Олег Чекалин
С Ньютоном всегда нужен корректор комы, по другому никак.
Из небольших сенсоров сейчас самый пристойный 533.
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Спасибо!
А корректор комы, чтобы поле было ровное или он ещё и с фокусом что то делает?
ZWO SeeStar S50
