A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений двойных звёзд  (Прочитано 254855 раз)
slava03
Re: Журнал наблюдений двойных звёзд
« Ответ #560 : 01 Июл 2013 [01:06:53] »
Сейчас попробую. Просто это когда-то было моим тестом на 2008г.
1. Ламбда Змееносца- 1.4"
2. Эта Северной Короны - 0.8"
3. Тэта Северной Короны- 0.8"
4. Эта Змееносца- 0.65"
5. Дзета Геркулеса- 1.0"
6. Дзета Волопаса- 0.64"
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #561 : 01 Июл 2013 [06:32:17] »
Слава, за 5 лет расстояния уже немного изменились.
Пересчитал поз. 1 - калькулятор даёт 1,5". Надо и остальные смотреть.
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн Ариадна
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от Ариадна
« Ответ #562 : 01 Июл 2013 [09:33:51] »
 Попробуйте Расс-Альгети, в Геркулесе )) , очень красивая звезда ,   красная , с маленьким голубым спутником ...
« Последнее редактирование: 01 Июл 2013 [10:25:54] от Ариадна »
мак127. бинокли Цейс 6*30 ,Практика 8*56. levenhuk 7*50,  levenhuk 20*50 ,, астрокамерa SV BONY 205
 Мне столик с видом на мечту,
Эспрессо и фламбе заката.
Нет, больше ничего не надо.
А впрочем... на ладонь звезду
И блюз с горчинкой шоколада..
Оффлайн Илюха ASTRONOM
  • Благодарностей: 30
  • Состою в самом лучшем в мире астрокружке "Пульсар"
    • Сообщения от Илюха ASTRONOM
« Ответ #563 : 01 Июл 2013 [09:56:25] »
Благодарю за то,что скорректировали угловое расстояние,вот и созрел ещё один вопрос,где можно узнать наиболее точное расстояние между двойными звездами онлайн?
« Ответ #564 : 01 Июл 2013 [10:01:22] »
Попробуйте Расс-Альгети, в Змееносце , очень красивая звезда ,   красная , с маленьким голубым спутником ...
Обязательно попробую,но только вот Рас Альгети относится к Геркулесу,и даже является его Альфой.Небольшой Ликбез :) ;)
Оффлайн striimii
  • Благодарностей: 11
  • Ёж-наблюдатель
    • Сообщения от striimii
« Ответ #565 : 01 Июл 2013 [10:16:00] »
На данное время (май-июнь 2013) у них разделения:
1. Ламбда Змееносца - 1.44"
2. Эта Северной Короны - 0.68"
3. Тэта Северной Короны - 0.80"
4. Эта Змееносца - 0.60"
5. Дзета Геркулеса - 1.17"
6. Дзета Волопаса - 0.43"
Celestron StarSense Explorer DX102AZ • Canon 12×36 IS II • БГШ 2.3×40
Мой журнал наблюдений
« Ответ #566 : 01 Июл 2013 [10:20:51] »
Можно поинтересоваться откуда вязты данные?
Оффлайн Ариадна
« Ответ #567 : 01 Июл 2013 [10:22:23] »
Спасибо за ликбез )) просто для себя  решила, что удобней ее отнести к Змееносцу , )) Рас -Альхаг ,Рас-АЛЬГЕТИ ) привыкла так ориентироваться )) дзета Волопаса у меня хорошо делится .. при увеличении 120 -160 крат , в зависимости от атмосферы ..
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
« Ответ #568 : 01 Июл 2013 [10:30:07] »
Судя по всему это серьезная пара если там 0.43". Инструмент какой?
Catadioptric: Vixen VMC110L
Оффлайн Ариадна
« Ответ #569 : 01 Июл 2013 [10:49:37] »
мак 127 ! да пара серьезная , , досталась мне большим трудом , очень долго искала саму дзету Волопаса , ну не могу ее найти , хоть стреляйся ,  в бинокль вижу , в телес коп нет ))и вдруг при отличной атмосфере я ее нахожу !  и она у меня шикарно делится ,я не   конечно же не верю своим глазам в такое четкое деление и контрастное деление ! повторяю весь путь по новой , да она , дзета Волопаса , она родная !!! ставлю 120 крат , делится , да так красиво и четко , компонент почти равен самой звезде ! ставлю 160 крат и вижу малюсенькое расстояние между компонентами  , конечно повторила по 3 разу ..))) а в следующий день , атмосфера была не очень ,и еле еле при 200 кратах , без прежней четкости ..
Оффлайн Sergey S
« Ответ #570 : 01 Июл 2013 [10:53:22] »
Ариадна, может Вы эпсилон Волопаса описываете?
0.43" для МАК 127 далеко за пределами возможности получaется.
Оффлайн Ариадна
« Ответ #571 : 01 Июл 2013 [11:13:07] »
НЕт , конечно же не путаю , , ПРЕКРАСНО ВИДНО В 127 ММ , , можете проверить )))  и не путаю с эпсилон ВОлопаса , так как они очень разные , и эпсилон Волопаса , вообще легко делится 120 крат , и компонент там маленький голубой , , и как же их можно перепутать!!!  паопробуйте и сами убедитесь ,
Оффлайн Ариадна
« Ответ #572 : 01 Июл 2013 [11:20:33] »
вот стеллариум
Оффлайн Bon-garson
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Bon-garson
« Ответ #573 : 01 Июл 2013 [11:22:39] »
дзету Волопаса уже 3 день бьюсь - разделить не могу. Увеличение 240 х (линза Барлоу + 10 мм плессл).
Телескоп: Dob 8" Pyrex
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #574 : 01 Июл 2013 [11:25:11] »
вы её путаете походу с той же с которой её путал я =)
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #575 : 01 Июл 2013 [11:29:20] »
0.43 " в 127 мм не делится ни при каких условиях , или с расстоянимем в паре кто то что то что то напутал либо смотрите не туда, 0.43" в 127 мм - нереально. Тут без вариантов. там около 1 " предел
Оффлайн Ариадна
« Ответ #576 : 01 Июл 2013 [11:29:47] »
я делила в марте , когда темно было , сейчас с апреля светло , но в марте  была видна хорошо , не знаю может и путаю , но я проверяла несrолько раз , вот снимок стеллариума , хотите сказать что он не правильно показывает дзету Волопаса ? ? может быть за это время компоненты сблизились ?  со спецами спорить не буду)) но что это была дзета Волопаса , я не сомневаюсь , может ошибка в каталоге? компонет у дзеты Волопаса крупный ,  как у Порримы ,, слегка как бы вытянутый , по виденному компоненту это и есть дзета волопаса ..
« Последнее редактирование: 01 Июл 2013 [11:37:40] от Ариадна »
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #577 : 01 Июл 2013 [11:38:39] »
150 мм скоп (а у вас 127 ) должен 0.5 "  рисовать ввиде "колбасок" или восьмерок,  в самом идеальном исключительном случае, а 0.43 " в 127 вообще никак делиться не будет. Там даже без намеков на деление, без вариантов.
Оффлайн Ариадна
« Ответ #578 : 01 Июл 2013 [11:45:16] »
тогда что же я делила ))) :D
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #579 : 01 Июл 2013 [11:52:46] »
8 раз.)
может просто обычная звезда рядом с дзетта волопаса а на настоящий 2 компонент ?:) дзетта даже в стеллариуме делится практически только на макс зуме, там точно не более прим. 0.4 "
