A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений двойных звёзд  (Прочитано 254186 раз)
Оффлайн James89
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от James89
Re: Журнал наблюдений двойных звёзд
« Ответ #600 : 01 Июл 2013 [22:28:32] »
   Спасибо, обязательно попробую Мицар :) судя по Стеллариуму он теснее чем Алия в змее ....а требуется расфокусировка?...раньше встречал что на телескопе иногда её применяют чтобы разделение провести.
...Стеллариуму туго с двойными - действительно надо под максимум накручивать чтобы разделить что-нибудь ;D
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
Оффлайн Илюха ASTRONOM
  • Благодарностей: 30
  • Состою в самом лучшем в мире астрокружке "Пульсар"
    • Сообщения от Илюха ASTRONOM
« Ответ #601 : 01 Июл 2013 [23:43:55] »
Можно поинтересоваться откуда вязты данные?
Хотя вопрос был не ко мне, и ссылка на файл выкладывалась не один раз, повторюсь.
Есть таблица BINARIES.XLS    Ищем строку с нужной звездой и копируем её (Ctrl+C). Переходим на вкладку "Калькулятор". Вставляем строку (Ctrl+V) вместо текущей. Вводим год  в нужное поле (например 2013,5) , жмём "ОК". Получаем разделение и позиц. угол на текущую дату.
Большое спасибо!
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #602 : 02 Июл 2013 [12:27:39] »
Комментарий модератора раздела Немного почистил тему.
Давайте в этой теме не будем переходить на личности, вдаваться в обсуждение телескопов, деталей на планетах и спутниках и пр.
Ариадна, перепроверьте пожалуйста все еще раз, та ли это была звезда.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #603 : 02 Июл 2013 [23:40:09] »
Я что -то пропустил,
  сегодня однако тоже решил найти Дзету Волопаса :
    Нашлась! С первого раза,  визуально на светлом небе я её не видел,  но через искатель  нашёл  можно сказать моментально,  сам удивился  когда глянул в окуляр -  точно она.
  -  Даа,..  по сравнению с прошлым годом особых перемен не ощущается,  делится очень хорошо,  на 420Х  с  моими 237мм  - две тесно прижатых риски,  есть ли тёмная перемычка - не могу 100%-но утверждать, т.к. лето,  атмосфера не спокойна,  но  -именно кажется что есть, по кр. мере ни о какой "колбасе"   речи нет,   а видно два ядра.  Увеличение  до 800Х  не дало большей уверенности - размазывает больше.
 Попробуем посчитать :
  для моих 237мм   0.43"  это 101/D,  перемычки быть не может .
  Если есть подозрение на перемычку, значит как минимум  должно быть 109/D и выше ,  что соотв-ет звезде от 0.46".
      Т.е.  сегодня Дзета  теснее 0.5" ,   т.к.  0.5"  она была год назад весной, и оченно возможно,  что свободней чем 0.43"   - где-то    в р-не  0.46" -0.47" .
   Кстати,  грубо измерил линейкой  фото Алекса О,  напомню,  он снял Дзету Волопаса  недавно:
   Порядок величин в общем  соотв-ет,   но точность замера остав. желать большего.    Это для апертуры 250мм.
  Но т.к. SW10" на котором снимал Алекс  не  250мм, а меньше ( данные разнятся , от 230мм до 245мм в завис. от трубы и пр.) , то точные цифры  тем более плавают.
    В целом  всё те же  0.43-0.46".
« Последнее редактирование: 02 Июл 2013 [23:45:57] от День суслика! »
Оффлайн Ариадна
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от Ариадна
« Ответ #604 : 03 Июл 2013 [08:07:34] »
Олег , спасибо Вам большое , что откликнулись ! очень подробный и грамотный отчет ! рада , что  Вам удалось ее разделить ,  а я ошиблась ,, еще опыта маловато ... но будем дерзать и не останавливаться на достигнутом .))
мак127. бинокли Цейс 6*30 ,Практика 8*56. levenhuk 7*50,  levenhuk 20*50 ,, астрокамерa SV BONY 205
 Мне столик с видом на мечту,
Эспрессо и фламбе заката.
Нет, больше ничего не надо.
А впрочем... на ладонь звезду
И блюз с горчинкой шоколада..
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
« Ответ #605 : 03 Июл 2013 [21:42:43] »
Это прошлогоднее фото.
В  этом году снимал Дзету Волопаса 01-06-13.
На снимке изменение за 11 месяцев. Конечно условия съемки и обработка не совсем одинаковые, но масштаб практически совпадает(телескоп 10" - в 12 году фокус 8,5 м, масштаб 200%, в 13 году фокус 6 м, масштаб 300%).
« Последнее редактирование: 03 Июл 2013 [21:49:16] от Alex_O »
Оффлайн Ариадна
« Ответ #606 : 03 Июл 2013 [22:06:30] »
замечательный снимок !! такая редкость увидеть эту звезду на фото!  очень мало фотографируют двойные ,.спасибо !!
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #607 : 03 Июл 2013 [23:49:38] »
 Ага,  тем лучше,
 в замере на фото я у себя ошибку нашёл -  приложил линию к первому максимуму и считаю будто это минимум - 140/d ,    на самом деле то  число другое - 187/D.
    И сегодня снова вышел смотреть Дзету Вол,
   очень даже !
С чистым сердцем мог бы поклясться, что видно два ядра.
 Сейчас попробую изобразить.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #608 : 04 Июл 2013 [00:24:10] »
 После фоток как-то и неловко,    тоже самое получается.
 Специально вышел вторично - уточнить,   но уточнить особо не вышло -  за полтора часа небо провернулось и теперь  приходится свешиваться за край балкона,  неудобно.
 Короче,  тесная парочка но   не овал, а два ядра.
 Смотрел и с оранжевым фильтром -   ухудшает.
Оффлайн Ариадна
« Ответ #609 : 04 Июл 2013 [20:37:46] »
Красивый рисунок ,! очень реально переданы тона и обьем !
Оффлайн Bon-garson
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Bon-garson
« Ответ #610 : 07 Июл 2013 [23:15:28] »
В одну из последних лунных ночей наблюдал кое-какие из двойных звезд. Скачал для этого атлас для наблюдений двойных Т. Таки. Атлас мне понравился, но непонятно обозначение двух последних звезд в правом списке (Е3062 и Е3057), по какому каталогу? А то ведь записал название, а в каком созвездии - не помню. Еще по эте Северной Короны по каталогу расстояние 0.6'', мне кажется большим, около 1''. Все кроме дельты Волопаса при 240х.
Телескоп: Dob 8" Pyrex
Оффлайн striimii
  • Благодарностей: 11
  • Ёж-наблюдатель
    • Сообщения от striimii
« Ответ #611 : 10 Июл 2013 [01:09:52] »
Скорее всего это Σ, а не E. Это каталог Фридриха Струве. Также бывает маркируется как STF. Еще можно встретить OΣ - это Отто Струве. Иногда маркируется как STT.
Celestron StarSense Explorer DX102AZ • Canon 12×36 IS II • БГШ 2.3×40
Мой журнал наблюдений
Оффлайн Алеkсей
  • Благодарностей: 46
  • астроклуб Шумба
    • Сообщения от Алеkсей
« Ответ #612 : 15 Июл 2013 [16:10:18] »
Наблюдение двойных в белоночье под Питером, Солнце от -7 до -8.4 градусов.
ED80/600 на heq5pro, goto, окуляр зум 3-6мм (100x обзорно, 150x и 200x - рабочее)
Ниже параметры двойных просто выписаны из базы SAC, не проверял на точность.
Сначала еду просто по краткому списку двойных, вшитому в syn scan, как наиболее значимых:
17 Cyg (5.0 + 9.2/26" + 9.0/135") - вытянутый треугольник, яркая и две тусклые
61 Cyg (5.2 + 6.0/28") - о, тут есть цвет, теплый; поярче желтая, вторая оранжевая, удаленность средняя, смотрится неплохо; разница в блеске заметна, но небольшая;
eta Cas (3.4 + 7.5/13") - яркая желтоватая, потусклее оранжевая, разница в блеске приличная, расстояние среднее
!! sigma Cas (5.0 + 7.1/3") - тесная, яркая белая и голубоватая потусклее почти на кольце, уверенно разрешается
delta Cep (3.9 + 6.3/41") - довольно широкая пара, заметна разница в блеске, яркая белая (но желтит), а вот тусклая белесо-серая, голубого в ней не вижу
!! epsilon Boo (2.5 + 4.9/2.8") - тесная, вторая чуть за кольцом, почти на нем, легко взялась, 3мм держит отлично; очень яркая, и диф. кольцо тоже яркое; яркая оранжевая, потусклее голубоватая, отличная пара
kappa Boo (4.6 + 6.6/13") - яркая белая, потусклее серая, достаточно широко, разница в блеске заметна
xi Boo (4.7 + 7.0/6.3") - обе не особо яркие, потеснее предыдущей, яркая несколько желтовата, тусклая голубовата
!! 95 Her (5.1 + 5.2/6.3") - обе яркие, довольно близко, но не тесно; оранжевая и голубоватая; цвет вполне определенно сразу виден; блеск одинаковый, оранжевая вроде чуть-чуть поярче, но не факт
Тут в 2 часа ночи "перерыв на дипы", и далее по светлеющему небу еще немного двойных в Геркулесе, вне списка syn scan, но с goto по каталогу SAO:
alpha Her (SAO 102680, 3.5 + 5.4/4.7") - яркая оранжевая с коричневатым кольцом, тесная, но вторая за кольцом (на двойном радиусе кольца от центра), потусклее голубовато-серая
delta Her (SAO 84951, 3.1 + 8.2/8.9") - яркая белая; вторая тусклая, но сразу заметена, серая; пара не тесная
68 Her (SAO 65913, 4.8 + 10.2/4.4") - вторую не видно
! rho Her (SAO 66000, 4.6 + 5.6/4.1") - голубоватость или даже скорее зеленоватость присутствует у обеих
90 Her (SAO 47037, 5.2 + 8.5/1.6") - вторую не видно
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,20419.msg2492312.html#msg2492312
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #613 : 17 Июл 2013 [01:20:12] »
ели успел в просветах поймать гамму дельфина, пользуясь поразительно высокой прозрачностью атмосферы попробывал её разделить в бинокль 10х50 , она разделилась ! правда запаса нету никакого, два микроскопических диска, даже не знаю как сказать, было впечатление что виден дифракционный диск а не точка, разделенных ели заметным промежутком, две почти соприкасающиеся звезды , но отчетливо видимые !
так, добавлю ещё немного, наблюдал в ту же ночь, тот же бинокль 10х 50 гамма дельфина наблюдение дубль два,  отчетливо видно что она сильно вытянутая. Двойственность уверенно уже почему то не видна, но догадаться можно всё же что она двойная , но оч трудно, 2 часами раньше почему то было видно лучше .
Гамма андромеды, которая уверенно делилась в тот же бинокль накануне сквозь облака , на хорошем небе в этот бинокль не делится никак , очень яркий основной компонент всё напрочь засвечивает, разделить нереально, надо будет  попрбывать поделить звезды с блеском 8 м или 9 м как нибудь на днях
« Последнее редактирование: 17 Июл 2013 [13:43:37] от ARAGORN »
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн James89
« Ответ #614 : 21 Июл 2013 [07:52:04] »
   Вечером, 20 июля посмотрел в 10х50 немного тесных звёзд :)
Обозначения в соответствии со Stellarium. На рисунке слева направо от лёгкого к тяжелому ;D. Мицар в виде толстого штриха :-X.
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #615 : 21 Июл 2013 [13:31:55] »
не настроенный видимо бинокль или не оч качественный, я в свой бинокль 10х50 мицар делю легко на отдельные звезды
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #616 : 24 Июл 2013 [02:13:08] »
Спасибо, вы правы, пока переключусь на двойные и яркие звёздные скопления.
В лунную ночь только планеты более менее хорошо наблюдать, а их всего одна..интересная..двойные и скопления выглядят симпотичнее ...У меня Вопрос вот по двойной звезде Дубхе в Медведице.... можно ли различить её двойственность в 90мм телескоп?...наблюдал при 90х-мало при 225х - много...уже мылит но порой кажется что видно не звезду а что то наподобие вытянутого эллипса с перетяжкой по середине..
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
« Ответ #617 : 24 Июл 2013 [02:37:04] »
Раз уж вопрос перенесли сюда задам еще один какие двойные являются для моего телескопа предельными?Примерно хотя бы.. Заявленное разрешение 1,53 секунды в чем я почему то сомневаюсь..Что бы порекомендовали наблюдать?
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
slava03
« Ответ #618 : 24 Июл 2013 [02:42:18] »
Как минимум- Эпсилон Лиры.
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #619 : 24 Июл 2013 [10:03:48] »
Вчера наблюдал Изар Волопаса, второй компонент мне кажется то синим, то зелёным, какой же его настоящий цвет и кто как видит?
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
