A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений двойных звёзд  (Прочитано 234346 раз)
Оффлайн Илюха ASTRONOM
  • Благодарностей: 30
  • Состою в самом лучшем в мире астрокружке "Пульсар"
    • Сообщения от Илюха ASTRONOM
Re: Журнал наблюдений двойных звёзд
« Ответ #580 : 01 Июл 2013 [11:56:32] »
Сейчас попробую. Просто это когда-то было моим тестом на 2008г.
1. Ламбда Змееносца- 1.4"
2. Эта Северной Короны - 0.8"
3. Тэта Северной Короны- 0.8"
4. Эта Змееносца- 0.65"
5. Дзета Геркулеса- 1.0"
6. Дзета Волопаса- 0.64"
На данное время (май-июнь 2013) у них разделения:
1. Ламбда Змееносца - 1.44"
2. Эта Северной Короны - 0.68"
3. Тэта Северной Короны - 0.80"
4. Эта Змееносца - 0.60"
5. Дзета Геркулеса - 1.17"
6. Дзета Волопаса - 0.43"
Можно поинтересоваться откуда вязты данные?
Оффлайн Ариадна
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от Ариадна
« Ответ #581 : 01 Июл 2013 [12:02:06] »
 в стеллариуме многие звезды делятся на максимуме ,, но  дзету  , если ее  найти , потом сложно перепутать , она крупная , и рядом конкретные звезды , и она самая крупная, рядом ей подобной нет ...  иногда она у меня видна невооруженным глазом , но редко , и нашла я ее когда она была видна невооруженным  глазом, , и сверила со Стеллариумом три раза , перепутать с другой звездой не могла ,,  наводилась красной точкой ..
« Последнее редактирование: 01 Июл 2013 [12:15:07] от Ариадна »
мак127. бинокли Цейс 6*30 ,Практика 8*56. levenhuk 7*50,  levenhuk 20*50 ,, астрокамерa SV BONY 205
 Мне столик с видом на мечту,
Эспрессо и фламбе заката.
Нет, больше ничего не надо.
А впрочем... на ладонь звезду
И блюз с горчинкой шоколада..
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #582 : 01 Июл 2013 [12:17:57] »
ну она яркая, она конечно должна быть видна невоор глазом, там же не 6.0 , или 5.8, там 4.5 блеск , это ярче эпсилона лиры )
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн Ариадна
« Ответ #583 : 01 Июл 2013 [12:21:54] »
 у нас не видна не вооруженным глазом )) только очень и очень редко ) да вот тема фотографирование двойных и кратных звезд , https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18511.300.html, так именно так я и видела дзету боо!! ответ 317..
Оффлайн Ариадна
« Ответ #584 : 01 Июл 2013 [12:25:04] »
именно так я и видела дзету boo! фантазировать нет смысла и интереса ..
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #585 : 01 Июл 2013 [13:00:58] »
ну значит там сейчас расстояние между компонентами 0. 9" минимум, судя по фото, что я ещё могу сказать, 0.43 " должны делиться минимум в 220 мм.  А никак не в 127, в 127 они никогда в жизни не разделятся
Оффлайн Ариадна
« Ответ #586 : 01 Июл 2013 [13:18:03] »
 тета Северной Короны тоже делится без проблем ))) получается теория и практика далеки друг от друга ...
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #587 : 01 Июл 2013 [13:45:59] »
нет, получается что данные расстояние между компонентами просто не соотв действительности) в случае дзетты волопаса. А тета северной короны может делиться в 127 мм , там в 2 раза больше расстояние , может не совсем четко , но делиться должна.
Оффлайн gervladger
  • Благодарностей: 10
  • Кацо
    • Skype - gervladger
    • Сообщения от gervladger
« Ответ #588 : 01 Июл 2013 [14:02:10] »
Гантелька...
slava03
« Ответ #589 : 01 Июл 2013 [15:21:52] »
Чтоб избежать лишних вопросов привожу здесь орбиту Дзеты Boo.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #590 : 01 Июл 2013 [15:45:01] »
Которую я приводил четыре страницы назад  :D
 Наблюдателям: у многих тесных звездных пар расстояние заметно меняется, простые данные из каталогов без знания орбиты не подходят.
slava03
« Ответ #591 : 01 Июл 2013 [15:46:31] »
круто :) ну получается там сейчас не более 0.4 " разделение, тогда каким образом это может разделяться в 127 мм ? у которого разрешение паспортное 0.9 "
Не ко мне.
Cейчас собираю инфу в гуггле по Тэте CrB, где разделение 0.8". И там ситуация такая же.
slava03
« Ответ #592 : 01 Июл 2013 [15:48:18] »
Возможно. Просто я привел сохраненную когда-то с этого форума диаграмму её орбиты. Возможно, что и вашу. Надеюсь, Вы не возражаете?
slava03
« Ответ #593 : 01 Июл 2013 [15:58:37] »
Не ко мне.
Вот пример ее наблюдений с cloudynights в 140мм:
"Yesterday evening I had again a clear sky and the nearly full moon was hiding southeast so I had a good view at CrB in the west.
Including several hops I had about 20 doubles on my list with Alpha CrB as entry point.
The most interesting positions of my session (using my 140/980mm refractor Dawes limit 0.83“):
- Theta CrB (COU610, HIP 76127) – 0.8"DS +4.3/6.3mag: Next Challenge. With x280 no split and even no egg only a bit unshaped. Slight indication to about ~200° but this is only a guess."
slava03
« Ответ #594 : 01 Июл 2013 [16:01:51] »
И еще, но уже в 200мм:
"COU 610   D   15h 32m 55.77s   31° 21' 32"    C-8   Little Tycho   2013 5 31 0:26:41   Not split, even with the 2.8mm. Needs Pickering 8 or above skies."
Оффлайн LeMay
« Ответ #595 : 01 Июл 2013 [16:03:46] »
Естественно, ибо она не "моя"  :)
 По поводу "паспортного разрешения", упоминаемого ранее: ещё давным-давно Сикорук с ссылкой на Куто писал, что опытные наблюдатели по тонким эффектам в дифракционной картине в исключительных обстоятельствах разрешают двойные с расстоянием 70/D, где D - апертура в миллиметрах, а разрешение двойных с расстоянием 140/D он считал обязательным для любого хорошего телескопа. И это при одинаковом блеске обеих звёзд пары.
 Всё это тоже уже не раз где-то было на форуме.  :)
 О некоторых заявленных тут разрешениях делайте выводы сами.  ;D
Оффлайн Ариадна
« Ответ #596 : 01 Июл 2013 [19:20:19] »
  скрин из каталога двойных звезд
Оффлайн James89
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от James89
« Ответ #597 : 01 Июл 2013 [21:29:06] »
   Почитал немного тему, здесь прям бойня идёт ;D может подключиться самому....вот вчера в бинокль 10х50 видел чётко двойную....не заню как по научному но в Стеллариуме называется Алия - самый хвост змеи, подскажите какое между ними расстояние. Помнится в ромбике Лиры давно с упора видел что-то потеснее :)
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #598 : 01 Июл 2013 [21:45:41] »
Хотя вопрос был не ко мне, и ссылка на файл выкладывалась не один раз, повторюсь.
Есть таблица BINARIES.XLS    Ищем строку с нужной звездой и копируем её (Ctrl+C). Переходим на вкладку "Калькулятор". Вставляем строку (Ctrl+V) вместо текущей. Вводим год  в нужное поле (например 2013,5) , жмём "ОК". Получаем разделение и позиц. угол на текущую дату.
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #599 : 01 Июл 2013 [21:48:33] »
ну бинокль 10х 50 по идее должен делить 5 " пары, во всяком случае 5 " диск меркурия лично я видел как диск (днем, в мае) . Как бы то ни было 10 " пары такой бинокль делит четко, звезду мицар делит на 2 компонента очень уверенно ( 14 " )
« Последнее редактирование: 01 Июл 2013 [21:55:51] от ARAGORN »
